磁电式电流表工作原理是什么?
发布者:CyborgDreamer最新更新时间:2017-02-07 来源: eefocus关键字:磁电式电流表  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁电式电流表是一种常用的电子测量仪表,主要由永久磁铁、铁芯、线圈、螺旋弹簧、指针、刻度盘等六部分组成,被广泛用于多个领域中。今天小编来具体介绍一下磁电式电流表工作原理是什么?希望可以帮助到大家。
磁电式电流表工作原理
电流表由于蹄形磁铁和铁芯间的磁场是辐向均匀分布的,因此不管铜电线圈转到什么角度,它的平面都跟磁感线平行。因此,磁力矩与线圈中电流成正比(与线圈位置无关)。当铜电线圈转动时,螺旋弹簧将被扭动,产生一个阻碍线圈转动的阻力矩,其大小与线圈转动的角度成正比,当磁力矩与螺旋弹簧中的阻力矩相等时,线圈停止转动,此时指针偏向的角度与电流成正比,故电流表的刻度是均匀的。当线圈中的电流方向改变时,安培力的方向随着改变,指针的偏转方向也随着改变,所以,根据指针的偏转方向,可以知道被测电流的方向。
磁电式电流表读数原理
磁电式电流表的读数是应用了电磁阻尼的原理。
为了使指针摆动快速稳定下来,从而便于快速读出示数,磁电式电流表将线圈绕在闭合的铝框上,在闭合的铝框内产生感应电流,获得电磁阻尼力矩,以使线圈快速稳定在所示数值的位置。
关键字:磁电式电流表  工作原理 引用地址:磁电式电流表工作原理是什么?
上一篇:电流表的原理是什么?
下一篇:静电电压表的特点是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
MSP430单片机的比较器工作原理解析
这两天研究了一下430的比较器,开始的时候,没有看懂是怎么一回事,在网站看这方面的博客,好像懂了,但是一到编程,就变得无从下手,但是,皇天不负有心人,笔者还是把他弄懂了 其实这里就是看懂一幅图,两个寄存器,明白工作原理就可以了 这是比较器A的逻辑图,比价器A由4个部分组成 标号1:内部参考电压发生器,可以产生0.25V,0.50v的参考电压 标号2,:外部电压输入端,CA0对应P2.3,CA1对应P2.4 标号3:内部比较器,今天上课刚好上了比较器,也就是正输入端大于负输入端的时候,比较器输出一个1,同时产生一个中断标志位 标号4:也就是比较结果输入端 因此,一般的模版就可以出来了 1:设置内部的参考电压 2:打开外部的输
[单片机]
MSP430单片机的比较器<font color='red'>工作原理</font>解析
涡轮流量计压电压力传感器的工作原理
压电式压力传感器的原理主要是压电效应,涡轮流量计是利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。压电传感器不可以应用在静态的测量当中,原因是受到外力作用后的电荷,当回路有无限大的输入抗阻的时候,才可以得以保存下来。但是实际上并不是这样的。因此压电传感器只可以应用在动态的测量当中。它主要的压电材料是:磷酸二氢胺、酒石酸钾钠和石英。而石英呢,其实是一种天然的晶体,而压电效应就是在此晶体的基础上发现的。在规定的范围里,压电性质是不会消失,而是一直存在的。但是如果温度在这个规定的范围之外,压电性质就会彻底地消失不见。 当应力发生变化的时候,电场的变化很小很小,其他的一些
[测试测量]
机器人核心部件谐波减速机的结构以及工作原理解析
工业机器人广泛应用于汽车制造、电器设备生产、食品机械加工等产业制造上,随着我国人工费用的增长,机器人替代人工的趋势越来越明显,而机器人生产出来的产品一致性好、装配精度高等优点也越来越受到厂商的重视。 目前,全球机器人的成本主要构成为:35%左右,伺服机20%左右,控制系统15%左右,机器人本体的机械加工只点15%左右。全球高端机器人主要由ABB、Fanuc和Kuka等少数几家国际机器人公司控制,而它们所使用的精密减速75%为日本公司制造。 机器人行业应用的精密减速机可分为三种:、谐波减速机和行星减速机,三者在市场的上的份额占比约为:40%、40%、20%。 在关节型机器人中,一般将放置在机座、大臂、肩部等重负载的位置
[机器人]
光照控制自动调光台灯工作原理及设计
 工作原理 :该灯电路见图1。当开关S拨向位置2时,它是一个普通调光台灯。RP、C和氖泡N组成张弛振荡器,用来产生脉冲触发可控硅VS。一般氖泡辉光导通电压为60-80V,当C充电到辉光电压时,N辉光导通,VS被触发导通。调节RP能改变C充电速率,从而能改变VS导通角,达到调光的目的。R2、R3构成分压器通过VD5也向C充电,改变R2、R3分压也能改变VS导通角,使灯的亮度发生变化。   当S拨向位置1时,光敏电阻RG取代R3,当周围光线较弱时,RG呈现高电阻,VD5右端电位升高,电容C充电速率加快,振荡频率变高,VS导通角增大,电灯两端电压升高、高度增大。当周围光线增强时,RG电阻变小,与上述相反,电灯两端电压变低,高度减小。
[电源管理]
光照控制自动调光台灯<font color='red'>工作原理</font>及设计
泰克MDO3054示波器射频测量的工作原理
一、射频测量 MDO3000 系列包括三种自动射频测量:信道功率、邻道功率比和占用带宽。 当激活任何一种射频测量时,示波器自动打开平均 (Average) 频谱光迹,并将检测方法设置为平均 (Average),以获得优的测量结果。 自动测量信道功率 二、射频探测 频谱分析仪上的信号输入方法通常局限为电缆连接或天线。 但通过选配 TPA-N-VPI 适配器,可以在 MDO3000 系列的射频输入上使用任何有源 50 Ω TekVPI 探头。 这在寻找噪声源方面增加了灵活性,通过在频谱分析仪输入上使用真实信号浏览,可以更方便地进行频谱分析。 此外,选配预放大器附件可以帮助调查较低幅值的信号。 TPA-N-PRE 预放大器在 9 kHz
[测试测量]
电动机控制电路的工作原理
电动机单向控制电路的工作原理 电动机单向控制电路见图所示。 电动机单向控制电路原理图 启动电动机时,合上电源开关QS,按下启动按钮SB1,接触器KM线圈获电,KM主触点闭合,使电动机M运转;松开SB1,由于接触器KM常开辅助触点闭合自锁,控制电路仍保持接通,电动机M继续运转。停止时,按SB2,接触器KM线圈断电,KM主触点断开,电动机M停转。 具有自锁的正转控制线路的另一个重要特点是它具有欠电压与失压(或零压)保护作用。当电动机过载时,主回路热继电器FR所通过的电流超过额定电流值,使FR内部发热,其内部金属片弯曲,推动FR常闭触点断开,接触器KM的线圈断电释放,电动机便脱离电源停转,起到了过载保护作用。 电动机点动控制
[嵌入式]
电动机控制电路的<font color='red'>工作原理</font>
PLC计数器工作原理
  1) 当plc 为RUN方式时,K20被送入预置值寄存器SV100中,如果此时复位行为OFF,则SV100中的K20又被送到经过值寄存器EV100中。   2) 每检测到一个计数器逻辑行X0的上升沿(OFF→ON的状态变化),EV100中的数值减1计数。   3) 当EV100中的数值减至“0”时,计数器C100的触点动作并保持,即常开触点闭合,常闭触点断开。   4) 当检测到复位逻辑行X1的上升沿(即OFF→ON)时C100的各触点复位。再检测到复位行X1的下降沿(ON→OFF状态变化)时SV100中的数值K20再次传送到EV100中准备计数。   5) 在计数过程中,若复位行发生OFF→ON状态变化则EV
[嵌入式]
什么是旋转编码器 旋转编码器的工作原理
旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。 旋转编码器的工作原理是:利用光电传感器或磁电传感器采集旋转盘的位移信息,并将其转化成数字信号输出。进一步根据信号的数量和类型,可以实现不同分辨率和不同输出形式的旋转编码器。其中,绝对式旋转编码器能够直接输出每个位置的绝对值,而增量式旋转编码器则只能输出相对位移和方向变化。 旋转编码器的应用领域非常广泛,其中最具代表性的领域是机器人控制。机器人需要精确地掌握自己的位置和姿态,才能够执行精准的动作,因此旋转编码器能够为机器人提供高精度
[嵌入式]
什么是旋转编码器 旋转编码器的<font color='red'>工作原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
