静电电压表的特点是什么?
发布者:廿由人最新更新时间:2017-02-07 来源: eefocus关键字:静电电压表  工频交流电压  直流高电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
静电电压表是一种常用的电压表产品,主要用于测量工频交流电压和直流高电压,被广泛用于电力系统、电子设备制造等部门。静电电压表的特点是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。
静电电压表主要特点: 数字显示,分辨率高。 有读数保持功能,读数准确方便。 非接触式测量,对被测物体影响小。振动仪测量准确迅速,测量速率约为3次/秒。 体积小巧,重量轻,携带方便。 耗电省,一节电池能连续工作达200小时,或间断约一年。 静电电压表有电池欠压显示,确保测量准确。 使用大规模集成电路,可靠性高。 防爆性能好,能在各类爆炸性环境中使用。 静电电压表用途范围广,使用方便。
静电电压测量仪表有接触式和非接触式,一般接触式静电电压表如FS3静电计的测量精度高些,但只能适用于测量金属体的静电电压或电位 ,而非接触式测量时勿需同带电体接触,数字风速仪不但能测量金属体的静电,也能测量绝缘体的静电,且对被测量物体影响小。非接触式静电测量仪主要有 ; 直接感应式、振动电容式、旋转叶片式等几种结构。
直接感应式仪表经过一段时间之后,探头上的感应电压将趋近于零。因此,直接感应式仪表不能用作固定接入的监测仪表。但这种仪表成本很低,因而价格低廉深受用户欢迎,但空气中的带电粒子、离子或仪表内部的漏电流会使仪表读数随时间而漂移,在对物体测量之前要在远离被测量物体或静电为零处清零,否测会因没有清零或清零不正确而产生非常大的误差。
旋转叶片式 这种仪表由测量探头,放大器、显示仪表等环节组成。其探头上有几个旋转叶片金属极片由电动机带动作旋转运动,随着极片不停地转动,感应极片上感应出持续的交流讯号电压。这种仪表探头上的交流讯号也是经过阻抗变换、放大、检波之后,再通过显示仪表显示被测电压。
为了辨别带电体的极性,可以借助给转动极片加上—定的电压,通过仪表指示可鉴别被测带电体电数字风速仪压的极性。旋转叶片式仪表也能用做固定接 入的监测仪表。但这种仪表探头部分有一个小电动机,消耗能量较多,而且容易受环境影响较大,电动机容易磨损也会产生干扰,探头体积较大。有些静电超过量程时可能指示不但不增加,还会随着电压的升高而读数变小的“反常”现象,因些不适于监测重要部门的静电,否则有可能出现极大的误差。
集电式仪 集电式仪表是利用放射性同位素使空气电离,借以测量被测带电体对地电压。其结构原理是放射性同位素(通常用镭),在放射性同位素作用下,空气被电离,在被测带电体与探头之间形成微弱的气体导电区域,在集电片上产生一个直流讯号电压,仪表探头内有微量的放射性同位素。由于射线有可能泄漏,使用是不要对人体测量,而且探头前方空气气流速度会影响空气电离的密度,因而影响其测量准确性,在空气流速大时根本无法测量。
振动电容式仪表的探极上的交流讯号决定于被测带电体的电压和探极的振动,不随时间衰减,因此,这种仪表除可用作测量仪表外,还可用作固定接入的监测仪表。而采用国际先进技术设计的振动电容式仪表还能在有带电粒子或离子如高压放电、离子风消电器产生的环境中稳定工作,也能在尘土较多,湿度较大的环境中稳定工作。不会像直接感应式仪表那样产生漂移,也没有旋转叶片式仪表那样因电动机转动造成磨损而影响寿命和产生“反常”误差,更不会像集电式仪表测量电压那样对人体产生有害的心理作用和受空气流动的影响。这种仪表是目前国际上技术先进的静电 测量仪表,但成本高因而价格也高。
关键字:静电电压表  工频交流电压  直流高电压 引用地址:静电电压表的特点是什么?
上一篇:磁电式电流表工作原理是什么?
下一篇:射频液位计在城市生活垃圾处理中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
