电动机单向控制电路的工作原理
电动机单向控制电路见图所示。
电动机单向控制电路原理图
启动电动机时,合上电源开关QS,按下启动按钮SB1,接触器KM线圈获电,KM主触点闭合,使电动机M运转;松开SB1,由于接触器KM常开辅助触点闭合自锁,控制电路仍保持接通,电动机M继续运转。停止时,按SB2,接触器KM线圈断电,KM主触点断开,电动机M停转。
具有自锁的正转控制线路的另一个重要特点是它具有欠电压与失压(或零压)保护作用。当电动机过载时,主回路热继电器FR所通过的电流超过额定电流值,使FR内部发热,其内部金属片弯曲,推动FR常闭触点断开,接触器KM的线圈断电释放,电动机便脱离电源停转,起到了过载保护作用。
电动机点动控制电路的工作原理
电动机点动控制电路原理图
控制过程:
启动:按下起动按钮SB→接触器KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M启动运行。
停止:松开按钮SB→接触器KM线圈失电→KM主触头断开→电动机M失电停转。
这种控制方法常用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。
电动机长动控制电路的工作原理
电动机长动控制电路如图所示。
电动机长动控制电路原理图
工作原理:
当启动电动机时合上电源开关QS,按下启动按钮SB2,接触器KM线圈得电,KM主触点闭合使电动机M运转;松开SB2,由于接触器KM 常开辅助触点闭合自锁,控制电路仍保持接通,电动机M继续运转。停止时按SB1,接触器KM失电释放,KM主触点断开,电动机M停转。
关键字:电动机 控制电路
引用地址:
电动机控制电路的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:42
电动机运行过热的原因及处理
电动机在工作过程中出现温度过高的情况,会使得电动机的运转不稳定甚至是导致其不能工作。电动机工作中温度过高的原因有很多,我们可以根据相应的方法进行处理,尽量避免其对生产的影响。 1、电动机的即时电压超过额定电压10%以上,或电动机的即时电压低于额定电压5%以上时,都会导致电动机在额定负载下发热和温度升高,这样的情况应检查和调整电压。 2、电动机的三相电源电压出现不平衡也会引起电动机发热,这是因为当三相电源电压不平衡度超过5%就会引起三相电流的不平衡,应对方法是检查和调整电压。 3、电动机的电源开关发生接触问题和一相熔丝断路都会造成缺相运行,从而导致电动机的温度升高,解决方法是修复或更换损坏的部件。 4、电动机
[嵌入式]
MC34063 DC/DC转换控制电路测试方法概述
1 引言 目前,DC/DC转换器广泛应用于各行各业。其中,MC34063电路本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能,是一种双极型线性集成单片控制电路,由于价格便宜,开关峰值电流达1.5 A,电路简单且效率满足一般要求,所以广泛用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。本文就以MC34063电路为例,探讨一下DC/DC转换电路的测试方法。 2 MC34063电路简介 MC34063电路由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R-S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器使用简单可靠,仅用少量的外部元器件。 主要特
[电源管理]
自耦降压启动和软启动哪个好用
自耦降压启动和软启动是两种常见的电动机启动方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。本文将对这两种启动方式进行详细的比较和分析。 自耦降压启动 自耦降压启动是一种传统的电动机启动方式,它通过自耦变压器降低电动机的启动电压,从而减小启动电流,实现电动机的平稳启动。 优点: 1.1 结构简单,成本较低。自耦降压启动装置主要由自耦变压器、接触器、继电器等组成,结构简单,易于安装和维护。 1.2 启动电流小,对电网影响较小。自耦降压启动通过降低启动电压,减小启动电流,对电网的冲击较小。 1.3 启动转矩较大,适用于启动转矩要求较高的场合。 缺点: 2.1 启动过程中存在电压波动,对电动机和电网有一定的影响。 2.2 启动时间较长
[嵌入式]
电动机起火原因_电动机的防火措施
电动机起火原因 1、电动机短路故障。电动机定子绕组发生相间、匝间短路或对地绝缘击穿,引起绝缘燃烧起火。 2、电动机过负荷。电动机长期过负荷运行、被拖动机械负荷过大及机械卡住使电动机停转过电流,引起定子绕组过热而起火。 3、电源电压太低或太高。电动机起动时,若电源电压太低,则起动转矩小,使电动机起动时间长或不能起动,引起电动机定子电流增大,绕组过热而起火;运行中的电动机,若电源电压太低,电动机转矩变小而机械负荷不变,引起定子过流,使绕组过热而起火;若电源电压大幅下降,运行中的电动机停转而烧毁;若电源电压过高,磁路高度饱和,激磁电流急剧上升,使铁芯严重发热引起电动机起火。 4、电动机缺相运行。电动机运行中一相断线或
[嵌入式]
抽油烟机自动控制电路图
抽油烟机自动控制电路图 工作原理: 图中气敏传感器和W1组成燃气检测电路,电源变压器输出的交流5V电压给气敏传感器加热丝加热。反相器F1、W2、热敏电阻Rt组成温度检测电路。两路检测电路输出的高电位信号分别经隔离二极管VD8、VD9控制由F2、F3、R2、VT2、J1组成的电机控制电路。光敏电阻CdS、W3、F4、R3、 VT3、J2等组成照明控制电路;IC1为音乐报警电路,由燃气检测电路控制。 元器件选择IC1选用KD9561集成电路;F1~F4选用CD4069集成电路。VT1~VT3均选用9013三极管。光敏电阻选用CdS光敏电阻;热敏电阻选用4只330Ω热敏电阻串联。气敏传感器选用QM-N10。其他元器件选用如图
[模拟电子]
简单的4×4行列式键盘控制电路设计
1.概述 键盘是一组按压式开关的集合,是微机系统不可缺少的输入设备,用于输入数据和命令。键盘的每一个按键都被赋予一个代码,称为键码。键盘系统的主要工作包括及时发现有键闭合,求闭合键的键码。根据这一过程的不同,键盘可以分为两种,即编码键盘和非编码键盘。编码键盘是通过一个编码电路来识别闭合键的键码,非编码键盘是通过软件来识别键码。由于非编码键盘的硬件电路简单,用户可以方便地增减键的数量,因此在单片机应用系统中,非编码键盘得到广泛的应用,有较好的应用价值。 2.设计原理 首先应该了解本次设计的基本要求和目的,再通过查找资料了解80C51单片机的工作原理、结构图,数码显示管的结构和工作原理。根据设计要求可以将单片机P3口接4×4键盘,P0
[电源管理]
异步电动机的软起动运行特点介绍
我们将从以下几个方面介绍异步电动机的软起动运行特点 一、软起动常用的几种起动方式 1.限流起动 电动机起动时,软起动器输出电压从零迅速增加,直到输出电流上升到设定的限流值Iq,在输出电流不大于Iq下,电压逐渐上升,电机加速,直到起动完成。如下图所示,Iq可调,Ie为电机额定电流。 此方式的优点是起动电流小,且可按需要调整,对电网影响小。缺点是在起动时难以知道起动压降,不能充分利用压降空间;损失起动力矩,起动时间相对较长,对电动机不利。 2.电压斜坡起动 指输出电压按预先设定的斜坡线性上升,即电压由小到大斜坡线性上升,它是将传统的降压起动从有级变成了无级。主要用在重载起动,它的缺点是初始转矩小,转矩特性抛物线型上升对拖动系统不利
[嵌入式]
指针式万用表判断电动机绕组首尾端的几种操作方法
当三相异步的6个出线端标号失落或不清或重绕绕组之后,就需要查出哪两个出线端是属于同一相,哪个是线圈的首,哪个是线圈的尾。下面介绍用指针式判断电动机绕组首尾端的几种操作方法。 方法一 用万用表电阻挡分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。 观察万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。 再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。 方法二 首先用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。给各相绕组假设编号为u1、u2、v1、v2和w1、w2。按下
[测试测量]
