电动机起火原因
1、电动机短路故障。电动机定子绕组发生相间、匝间短路或对地绝缘击穿,引起绝缘燃烧起火。
2、电动机过负荷。电动机长期过负荷运行、被拖动机械负荷过大及机械卡住使电动机停转过电流,引起定子绕组过热而起火。
3、电源电压太低或太高。电动机起动时,若电源电压太低,则起动转矩小,使电动机起动时间长或不能起动,引起电动机定子电流增大,绕组过热而起火;运行中的电动机,若电源电压太低,电动机转矩变小而机械负荷不变,引起定子过流,使绕组过热而起火;若电源电压大幅下降,运行中的电动机停转而烧毁;若电源电压过高,磁路高度饱和,激磁电流急剧上升,使铁芯严重发热引起电动机起火。
4、电动机缺相运行。电动机运行中一相断线或一相熔断器熔断,造成缺相运行(即两相运行),引起定子绕组过载发热起火。
5、电动机起动时间过长或短时间内连续多次起动,定子绕组温度急剧上升,引起绕组过热起火。
6、电动机轴承润滑油不足或润滑油脏污、轴承损坏卡住转子,导致定子电流增大,使定子绕组过热起火。
7、电动机吸入纤维、粉尘而堵塞风道,热量不能排放,或转子与静子摩擦,引起绕组温度升高起火。
8、接线端子接触电阻过大产生高温,或接头松动产生电火花起火。
电动机的防火措施
1、根据电动机的工作环境,对电动机进行防潮、防腐、防尘、防爆,安装时要符合防火要求。
2、电动机周围不得堆放杂物,电动机及其起动装置与可燃物之间应保持适当距离,以免引起火灾。
3、检修后及停电超过7天以上的电动机,起动前应测量其绝缘电阻合格,以防投入运行后,因绝缘受潮发生相间短路或对地击穿而烧坏电动机。
4、电动机起动应严格执行规定的起动次数和起动间隔时间,尽量少起动,避免频繁起动,以免频繁起动使定子绕组热积累过热起火。
5、加强运行监视。电动机运行时,应监视电动机的电流、电压不超过允许范围;监视电动机的温度、声音、振动、轴串动正常,无焦臭味;电动机冷却系统应正常,防止上述因素不正常引起电动机运行起火。
6、发现缺相运行,应立即切断电源,防止电动机缺相运行过载发热起火。
7、电动机一旦起火,应立即切断电源,用电气设备专用灭火器进行灭火。如二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或蒸汽灭火。一般不用干粉灭火器灭火,若使用于粉灭火器灭火时,应注意不使粉尘落入轴承内,必要时可用消防水喷射成雾状灭火,禁止将大股水注入电动机内。
关键字:电动机 起火原因
引用地址:
电动机起火原因_电动机的防火措施
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 12:47
变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响?
在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响是很重要的问题。本篇文章将深入探讨相关问题。 首先,让我们了解一下什么是变频器? 变频器是一种电子设备,它能够控制交流电机的转速和排放。变频器利用电子技术控制电机运行频率,从而使其运行速度和转矩达到最佳状态。这样,变频器能够使电机的运行更加平稳,降低噪音和振动。 变频器优点: 相比其他传统控制装置,变频器通过调节电机转速,能够让电机始终运行在最有效的状态下,从而节能效果显著。同时电机的控制可以实现多种调节方式,在自动化控制方面起到了重要的作用。 三相输入端接电动机,三相输
[嵌入式]
三相异步电动机能耗制动电路图和工作原理讲解
今天来图解一个三相异步电动机能耗制动电路。 首先来了解一下能耗制动的原理:当电动机断开三相交流电源以后,马上给电机定子的两相绕组通入直流电源,绕组中流过直流电流,产生了一个静止的直流磁场。此时电动机的转子由于惯性旋转,切割直流磁通,产生感生电流。在静止磁场和感生电流相互作用下,产生一个阻碍转子转动的制动力矩,因此电动机转速迅速下降,从而达到制动的目的。 图1 图1,即是一个能耗制动的三相电机正反转电路。图中红色代表带电部分。 下面就来分析它的工作原理。 图2 图2,合上断路器QF。 图3 图3,首先,按下正转启动按钮SB2。正转接触器KM1线圈得电吸合,辅助触点KM1-1闭合自锁。KM1-2断开反转互锁点。KM1-3断
[嵌入式]
电动机多功能节电保护器原理
平常电动机在轻载或空载状态下的工作效率是非常低的。电动机连续工作必须消耗一定的能量以提供磁场。当供给电动机的端电压恒定时,产生的磁通也保持恒定。在额定转速下,磁场消耗的能量保持恒定,与负载所需的转矩无关,支持负载转矩的能量大小取决于电磁转矩的大小。当负载转矩增加,转子的转速会稍微下降(转差率增大),使得感应的转子电流上升以增加电磁转矩。相反,如果需要的负载转矩减少,转差率减少,转子电流下降,定子电流也相应下降。但在端电压恒定的情况下,定子提供磁场的电流在任何负载转矩条件下将保持恒定。结果是感应电机的效率随负载的减少而降低。 一般电机始终在额定条件下运行的情况很少。我们选择的电机其标称均高于驱动负载时最大需求。当输入额定电压时即使满负
[嵌入式]
电动化和自动驾驶时代,未来汽车机械连接都可能会被电动机取代
回顾汽车电气化的发展历史,近十几年有一项技术革命极大影响了汽车制造业,那只是小小的EPS(电子助力转向)。 最早汽车转向是液压助力的,到今天十几年间几乎已经看不到液压助力了,全部被EPS所取代。EPS这就是典型用电动机代替机械连接的一项技术。 但在汽车越来越大型化、豪华化,以及电动化和未来的自动驾驶时代,EPS只是电动机应用的冰山一角——未来汽车非常多机械连接都会被电动机所取代。 日前在上海举办的AMEE上海汽车底盘展上,几大汽车零部件供应商,以及清华大学专家等都在论坛上分析了未来汽车技术的方向。 其中博泽的电机事业部专家谈到了未来的汽车电动机化的趋势。博泽是全球第4大的汽车零部件家族企业,也是一家百
[汽车电子]
基于AT89C51的三相异步电动机
这里所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。 1 工作原理及硬件构成 该软启动器的硬件电路结构框图如图1. 启动时(接到启动指令),从单片机输出口产生移相触发脉冲,通过控制串接在三相异步电动机绕组中的双向晶闸管的导通角α,使之实现斜坡方式减压启动。在电机运行中,实时检测电机功率因数,据此改变导通角α,实现节电运行。过流与过载检测采用常规电流互感器电路,经整流、滤波、放大、A/D转换及隔离后送人单片机,由软件完成数据处理及判断。缺相检测采用同时检测三相电源的方法以判断缺相故障。每相检测电路如图2所示。在晶
[模拟电子]
电动机控制电路图 四种常见的电动机控制电路设计
单输出自锁控制电路 启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。 多输出自锁控制电路(置位、复位) 多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种 编程 方法,可用置位、复位指令 单向顺序启停控制电路 1. 单向顺序启动控制电路是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,生产过程中的各个执行机构自动有序动作。只有 Q0.0 启动后,Q0.1 方可启动,Q0.2 必须在 Q0.1 启动完成后才可以启动。 2. 单向顺序停止控制电路就是要求按一定顺序停止已经执行的各机构。只有 Q0.2被停止后才可以停止 Q0.1,若想停止 Q0.0,则必须先停止
[嵌入式]
电动机点动控制电路图 两地控制电动机启停电路原理图
电工知识—SIMATICS7-1500 电动控制电机、两地控制电动机启停 1、设计电动机点动控制 点动控制电动机,一般不用PLC来实现点动控制,但是为了方便大家学习SIMATIC S7-1500 PLC内容,所以从点动控制由简单到难的为大家分享PLC实例。 首先是点动控制的电路图如下图1. 图1 其次是简单的PLC点动控制程序图,如图2所示: 图2 还有其它稍微复杂的PLC程序图点动控制如下图3所示: 图3 2、设计两地控制电动机启停 一般两地控制电动机的启停类似于楼梯间上下两地控制楼梯间等开关类似。 首先是两地控制电动机启停电路原理图图图4所示: 图4 其次是PLC程序梯形图如下图5所示: 图5
[嵌入式]
三相交流固态继电器在PLC控制中的应用
0 引言 PLC为晶体管输出型,输出单元允许所带负载工作电源为DC 12~24 V,尢法直接驱动交流接触器,只能先驱DC 12~24 V的中问继电器,再用中间继电器来带AC 380 V的负载,这样就会使得外部接线变得繁琐,而且由于传统的交流接触器为电磁式开关,其机械触点的寿命及可靠性与PLC控制系统相差甚远,较大地阻碍了控制系统性能的发挥。因此像这类的负载,我们需要选择一种更为合适的继电器来充当其受控的开关器件。 1 固态继电器的特点及分类 1.1 固态继电器的特点 固态继电器SSR是近年来世界上新兴的控制继电器,这种继电器用几毫安的微小信号可以控制大功率负载的起动与关断,正符合了晶体管输出型PLC的特点。并且其输入信号(
[嵌入式]
