电动机多功能节电保护器原理
发布者:初入茅庐最新更新时间:2016-11-01 来源: eefocus关键字:电动机  节电保护器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
平常电动机在轻载或空载状态下的工作效率是非常低的。电动机连续工作必须消耗一定的能量以提供磁场。当供给电动机的端电压恒定时,产生的磁通也保持恒定。在额定转速下,磁场消耗的能量保持恒定,与负载所需的转矩无关,支持负载转矩的能量大小取决于电磁转矩的大小。当负载转矩增加,转子的转速会稍微下降(转差率增大),使得感应的转子电流上升以增加电磁转矩。相反,如果需要的负载转矩减少,转差率减少,转子电流下降,定子电流也相应下降。但在端电压恒定的情况下,定子提供磁场的电流在任何负载转矩条件下将保持恒定。结果是感应电机的效率随负载的减少而降低。
一般电机始终在额定条件下运行的情况很少。我们选择的电机其标称均高于驱动负载时最大需求。当输入额定电压时即使满负荷运行也有节电空间。此时,驱动的负载一般也不是恒定不变的。而选择的电机大小必须满足其最大负荷时的需求,尽管最大负荷只是间断出现,其他时间负荷要小得多。由于电机产生的转矩与供电电压的平方成正比,降低端电压将减少转矩。降低电压实际上是降低了电机的额定输出功率。也意味着所需磁场能量的减少。利用这一原理。鑫科的电动机多功能节电保护器可以在从空载至多数负载情况下保持恒定的电机效率。它采用智能化的微处理器控制,无需人工调节。在轻负载的情况下电机的电压自动降至最低需求,而转速保持恒定,因此降低了不必的损耗。如果负载增加,电压将自动上升以防止电机失速。
通过闭环反馈系统控制,其感应电路比较通过电机的电压和电流波形。由于是电感电路,电压和电流波形存在时间差,负载越轻,电流波形的滞后越大。电流相对于电压的滞后关系
同的负荷条件下,和电动机多功能节电保护器连续监测电机电压电流之间的相位角,依据负荷的变化改变相位角。它通过使用晶闸管半导体开关元件来切削电压而进行控制。晶闸管允许电源电压正半周和负半周的一部分供给电机。
关键字:电动机  节电保护器 引用地址:电动机多功能节电保护器原理
上一篇:根据继电器电路图设计PLC梯形图
下一篇:步进电机的选用计算方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
同步电动机变频启动和切换
  同步电动机变频启动和切换   图3-22所示为同步电动机变频启动系统。同步电动机参数为6000V、4000kW、1000rpm;变频器选用意大利ANSALDO公司的负载换向式SILCOVERTS型同步变频器。要求电动机由空载启动后切换到工频电源,在工频电源供电的情况下加载至额定负载。启动之前先选择电动机,假设现在选择电动机M1进行启动,启动过程如下。   (1)启动开始:变频器发出脉冲指令使励磁电源接通,为同步电动机提供100%的空载励磁电流,再保持此励磁电流不变的情况下,速度指令从零开始缓慢增加,电动机开始启动运转。   (2)加速运行:变频器保持U/f不变的特性下,频率和电压均呈线性增加,电动机逐步加速至48Hz。
[嵌入式]
同步<font color='red'>电动机</font>变频启动和切换
变频器对普通异步电动机的影响
    1、普通异步电动机的效率和温升的问题。不论哪种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和谐波电流,使普通异步电动机在非正弦电压、电流下运行。其中,高次谐波对普通异步电动机的运行效率和温升影响最大。高次谐波会引起普通异步电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为普通异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使普通异步电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%~20%。
[嵌入式]
变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响?
在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响是很重要的问题。本篇文章将深入探讨相关问题。 首先,让我们了解一下什么是变频器? 变频器是一种电子设备,它能够控制交流电机的转速和排放。变频器利用电子技术控制电机运行频率,从而使其运行速度和转矩达到最佳状态。这样,变频器能够使电机的运行更加平稳,降低噪音和振动。 变频器优点: 相比其他传统控制装置,变频器通过调节电机转速,能够让电机始终运行在最有效的状态下,从而节能效果显著。同时电机的控制可以实现多种调节方式,在自动化控制方面起到了重要的作用。 三相输入端接电动机,三相输
[嵌入式]
三相异步电动机主要由什么组成_三相异步电动机工作原理
  三相异步电动机主要由什么组成   三相异步电动机主要由定子和转子两部分组成。   定子是电动机的固定部分,通常由三个相互分离的绕组构成。每个绕组都由若干个线圈组成,这些线圈被连接到三相电源上,形成三相交流电源。   转子是电动机的转动部分,通常由一组铜质导体组成。这些导体被安装在转子的外部,通过轴承与电动机的定子相连接。当电动机的定子通过三相交流电源形成旋转磁场时,转子内部也会形成一个感应电流,这个电流会在转子上形成一个旋转磁场,导致电动机开始旋转。   除了定子和转子之外,三相异步电动机还包括端盖、轴承、风扇等辅助部件。端盖通常用于保护电动机的内部部件,轴承用于支撑转子并减少摩擦,风扇用于提供冷却风。这些部件通常会根据电动机
[嵌入式]
交流异步电机的工作原理
交流异步电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产中。它主要通过电磁感应的原理实现转动。 原理 交流异步电机的工作原理是基于电磁感应现象。当电机输入交流电后,电流会在定子绕组中形成一个旋转磁场。 然后,在电机转子的作用下,转子中的铝条会受到磁场的作用,产生感应电流。由于转子的铝条是闭环结构,感应电流会在铝条中形成一个磁场。 根据电磁感应的原理,转子的磁场会与定子的磁场相互作用,产生力的作用,使得转子开始旋转。 应用 交流异步电机具有结构简单、可靠性高、维护成本低等优点,因此在各个领域得到广泛应用。 在工业生产中,交流异步电机在机械传动系统中起到驱动的作用,实现各种设备的正常运转。 在家用电器中,交流异步电机被应用于洗衣
[嵌入式]
交流异步电机的工作原理
电动机保护器的接线方法
  电动机保护器   电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。   电动机保护器   (一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不一致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font><font color='red'>保护器</font>的接线方法
透枧现代电动叉车上的交流驱动新技术
1、我国电动叉车的市场前景广阔   现代物流业现已成为新世纪国民经济的一个支柱产业。它不仅构成现代供应链、价值链管理的载体和基础,把生产、流通与消费有机地连接起来,加速社会再生产过程,而且以最快速度、最佳时间和最优组合完成商品从生产领域向消费领域的转移过程,最大限度地节省流通费用。而被誉为“搬运之神”的叉车在物流领域发挥着巨大作用。近几年电动叉车将越来越受到用户的青睐。但是从总体上来看电动叉车的市场比例仅仅为21%,该比例与欧美市场的电动叉车的比例相比较,仍存在相当大的差别。由此可见我国电动叉车有广阔的市场前景。 2、电动叉车具有明显的节能环保优势   电动叉车的许多优势除了噪音低,无废气的排放的特点外,其实电动叉车的使用和
[汽车电子]
电动机维修需要掌握哪些工艺?
电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相电动机断相运转;低电压运行;周围环境温度过高、湿度过大及粉尘、酸性气体腐蚀等。电动机常见的修理工作是电机绕组更换修理、铁芯损坏修理和转子故障处理等。 电机定子绕组的修理 电机定子绕组的绕制要求 绕组是电机主要的部件之一,也是能量转换的关键部分。它由许多线圈联接而成,所有绕制好的线圈均放在定子铁芯槽里,然后按照一定的规律串联或并联起来,成为电机绕组。绕组设计的合理与否,将影响电动机的转矩、转速、损耗、效率和温升,因此,对电机绕组提出下列
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
