电动机正反转的工作原理
电动机的正反转原理图分为主回路跟控制回路,其根本远离是改变电源的两个相序实现电动机的正反转,控制回路主要是控制两个接触器的通断,实现两个接触器的主触点完成电动机的正转和反转,主要接线图如下:
主回路是使用工业380伏电压,用熔断器FU进行线路的保护,用热继电器进行过载保护,通过KM1和KM2两个接触器的主触点来改变电源的相序,实现电动机M的正反转,具体如图所示,当按下SB2,KM1线圈得电,KM1常开点闭合,KM1常开主触点闭合,电机正转,而右侧KM1的常闭触电断开,此时的KM2线圈是不得电的,KM2不能吸合,此时KM1和Km2是互锁,防止在KM1动作时候KM2动作造成相间短路。同理当按下SB3时候,KM2线圈得电,KM2的常开触点闭合,KM2的常闭触点断开,KM2的常开主触点接通,KM1的常开主触点回复,电机实现反转!
电动机正反转的接线方法
一、正向启动:
1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。
二、反向启动:
1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。
关键字:电动机 正反转 接线方法
引用地址:
电动机正反转的工作原理及接线方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:43
异步电动机的安装与调试步骤
一、安装 1、开箱检查产品出厂技术资料应齐全,电动机的附件、备件应齐全,无损伤。 2、核对图纸及电动机的铭牌,检查电动机的型号、功率、电压是否符合设计要求。 2、检查电动机外观,电动机有无锈蚀及严重受潮现象,有无在运输中碰撞损坏的地方,转轴有无弯曲,有无因运输振动而松动或脱落的部件。 3、用手盘动转子,检查转子转动是否灵活,有无碰卡声,轴向窜动是否超出规定范围。 4、拆开接线盒,检查电动机绕组有无断线故障,引出线鼻子焊接或压接是否良好,编号是否齐全,裸露带电部分的电气间隙是否符合国家标准。 5、用兆欧表测量电动机各相绕组之间及每相绕组与机壳之间的绝缘电阻,低压电动机使用500V兆欧表测量,其绝缘电阻应不小于0.5MΩ;高压电动机应
[嵌入式]
料位开关不同输出方式下的接线方法
料位开关是一种应用广泛的测量粉末、固体颗粒的料位测量仪表。有很多仪表用户不知如何正确接线,造成料位开关无法正常工作乃至损坏的情况时有发生。那么,料位开关在使用过程中应如何接线呢?为帮助仪表用户掌握料位开关的正确接线方法,下面以计为Tube-11振棒料位开关和计为Fork-11音叉料位开关为例,对料位开关在不同输出方式下如何正确接线介绍如下: 目前料位开关的输出方式大致分为:继电器输出(最常用的输出方式,图1)、晶体管输出(较少使用)、无接触输出(较少使用)、NAMUR输出(较少使用)和二线制输出(仅次于继电器输出的方式,图2)。由于晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出三种输出方式,较少使用,本文不做介绍,重点介绍继电器输出和二线
[测试测量]
基于DSP的双电动机同步控制平台设计
1 双电动机同步控制系统 控制对象为两台三相直流无刷电动机,额定功率为3 kW,额定转速为1 500 r/min,主要用在需要同步行走的场合,控制两台电动机同步行走。
直流无刷电动机的控制系统主要由控制部分、驱动及逆变电路部分、转子位置检测及电流采样电路构成。其中,以TMS320F28335为核心的控制部分负责控制运算、模拟采样等任务;驱动电路将控制电路输出的弱电信号进行功率放大,输出具有一定驱动能力的强电信号去控制逆变电路的开关管工作,实现将直流电逆变转换供给电动机,达到对电动机的控制目的;位置检测部分检测电动机转子信号,并送给控制部分处理;电流采样部分完成对直流电源母线电流的检测。整个系统外围器件少,减小了设计难
[嵌入式]
PLC三相感应电动机故障警报控制电路接线图
1 传统电工图 已知的三相感应电动机故障警报控制电路,其传统电工图,如图1所示: 图1 三相感应电动机故障警报控制电路图 2 动作说明 1)电源正常时,仅绿灯gl亮,电动机不动作。 2)按下启动按钮pb1,电磁接触器mc动作,电动机立即运转,指示灯rl亮,绿灯gl熄。 3)按下停止按钮pb2,电磁接触器mc断电,电动机停止运转,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 4)电动机在运转中,因过载或其它故障原因,致使积热电驿th-ry动作,电动机停止运转,蜂鸣器bz发出警报,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 5)按下按钮开关pb3,蜂鸣器bz停止警报,白灯wl亮,绿灯gl亮,红灯rl熄。 6)故障排除后,按下积热电驿th-ry复归杆
[嵌入式]
变压器变比测试仪接线方法
变压器变比测试仪工作原理 变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。 变压器变比测试仪接线方法 三相测量时,仪器高压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器高压侧的A、B、C,仪器1#低压侧的黄、绿、红三根线分别接变压器低压侧的a、b、c,接线正确方可测试。接线图如下图所示: 单相测量时,仪器高压侧的黄、黑两根线分别接单相变压器高压侧的A,N,仪器1#低压侧的黄、黑两根线分别接变压器低压侧的a、n,接线正确方可测试。接线图如下图所示: 测量Z型变压器时,仪器高
[测试测量]
电动机运行时三相电流不平衡的原因
一、电动机运行时三相电流不平衡的原因 (1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡; (2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡; (3)接线错误,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多; (4)启动器接触不良,使电动机线圈局部断路。 二、采取的解决措施 1.三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。主要原因是: (1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。 (2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相
[嵌入式]
一分钟看懂电机的两种接线方法
今天给大家讲解一下,一分钟看懂电机的接线方法。 电机的接线方法无外乎一下两种 1a星形接法(实物图) 1b星形接法(原理图) 2a三角形接法(实物图) 2b三角形接法(原理图) 星形和三角形接法在电压上和电流上的区别 三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。 星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。 其实,就是这么简单,第一,记住电机接线端的样子,一横为,三竖为△。并且记住他们的区别,就会应用自如。
[嵌入式]
智能软启动柜怎么设置
智能软启动柜是一种用于电动机起动和控制的电气设备,它通过控制电动机的起动电流和起动时间,实现对电动机的软启动和软停止,从而减少电动机起动时对电网和设备的冲击,延长设备的使用寿命。本文将详细介绍智能软启动柜的设置方法和步骤。 一、智能软启动柜的组成 主电路:智能软启动柜的主电路主要由晶闸管、接触器、断路器等组成,用于控制电动机的起动和停止。 控制电路:智能软启动柜的控制电路主要由微处理器、输入输出接口、显示面板等组成,用于实现对电动机的控制和参数设置。 保护电路:智能软启动柜的保护电路主要由过载保护、短路保护、过热保护等组成,用于保护电动机和软启动柜的安全运行。 二、智能软启动柜的设置方法 接线:首先,需要将智能软启动
[嵌入式]
