电动机运行时三相电流不平衡的原因
发布者:快乐的成长最新更新时间:2023-06-13 来源: elecfans关键字:三相电流  不平衡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电动机运行时三相电流不平衡的原因
(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;
(2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;
(3)接线错误,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多;
(4)启动器接触不良,使电动机线圈局部断路。
二、采取的解决措施
1.三相电压不平衡
如果三相电压不平衡,电机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。主要原因是:
(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。
(2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。
(3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。
2.负载过重
处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。主要原因是:
(1)皮带、齿轮等传动机构过紧或过松。
(2)联轴机件歪斜,传动机构有异物卡住。
(3)润滑油干涩,轴承卡壳,机械锈死(其中包括电动机本身机械故障)。
(4)电压过高或过低,使损耗增加。
(5)负载搭配不当,电动机额定功率小于实际负载。
3.电机定子、转子绕组故障
定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使三相电流严重不平衡。主要原因是:
(1)定于内膛有灰尘、杂物、硬性创伤,造成匝间短路。
(2)定子绕组某相断路。
(3)定子绕组受潮,有漏电流现象。
(4)轴承、转子受损变形,转子与走子绕组相擦。
(5)鼠笼式转子绕组断条焊裂,产生不稳定电流。
4.人员操作、维护不当操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作,人为造成用电设备漏电、缺相运行:
(1)操作安装人员将相、零线接反。
(2)进线与接线盒相碰,有漏电流。
(3)各连接开关、触点松脱、氧化等原因造成缺相现象。
(4)频繁起动,起动时间过长或过短,造成熔丝断相。
(5)长期使用,缺少保养,使用电设备衰老,局部绝缘退化。
关键字:三相电流  不平衡 引用地址:电动机运行时三相电流不平衡的原因
上一篇:电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
下一篇:PLC编程基本九步走,你知道吗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 23:07
阻抗分析仪提示电桥不平衡是什么意思?
了解如何利用自动平衡电桥方式测试阻抗的分析仪,准确测试阻抗的前提是保证电桥平衡。 当您用是德科技4294A或者E4990A阻抗分析仪等利用自动平衡电桥方法测试产品时,经常会遇到仪表报错提示电桥不平衡也就是“bridge unbalanced”。这是为什么呢?遇到这种报错,测试结果还是否可信呢? 首先我们简单了解一下自动平衡电桥测试的原理如图。 图中Ix和Ir 不相同时,Ix-Ir这个不平衡电流矢量将反馈控制OSC2输出的幅度和相位,使得检测的不平衡电流为0,保证流过DUT的Ix与Ir相等进而就可以利用以下公式计算DUT的阻抗。 Z=-VxRr/Vr 所以电桥平衡是确保测试结果准确的必要条件,当电桥不平衡的时候,测试结果
[测试测量]
阻抗分析仪提示电桥<font color='red'>不平衡</font>是什么意思?
三相感应电动机额定电流计算
怎么计算三相电动机的额定电流 三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。 那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,你说的11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。 还有就是440V的电压,可以得知你这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。 还有就是你说的440V,在我国一般电压都是38
[嵌入式]
钳形表怎么测电动机运行电流
电机的额定电流指的是线电流,从或保护开关、或处测量。额定电流不是测量出来的,是厂家设计电机是确定的。在此电流下可长期安全运行。钳形表测量的是电机运行电流,一般比额定电流小。只有在额定负载下电机的电流才是额定电流。 通过测量运行中的各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。 (1)正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。 (2)测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。因三相电流相量和为零,三相测一次时表上数字应为零。 (3)当钳口内有两
[测试测量]
双速电动机为什么要低速启动后又转入高速运行呢?
  双速电动机采用什么原理改变其转速的?   双速电动机通常采用两种不同类型的绕组,即一个高速绕组和一个低速绕组,这些绕组可以分别接入电源以改变电动机的转速。当电动机需要高速运转时,电源将接通高速绕组,而低速绕组将被断开。相反,当低速运转时,电源将关闭高速绕组,而低速绕组将被接通。   因此,改变电动机的转速是通过开关高速和低速绕组的电源来实现的。这种原理也被称为“多极电动机”,因为它使用多个绕组,每个绕组对应不同数量的电机极对。在高速模式下,电机使用的极对数量较少,因此更快。在低速模式下,电机使用的极对数量较多,因此转速较慢。   双速电动机实现变速采用的方法是什么?   双速电动机可以实现两种不同的输出转速,通常有以下
[嵌入式]
电动机的点动与连续运行控制电路图解
·····/一/····· 实物图1 电路图 实物图2 控制要求:按下起动按钮SB2,电动机转动,按下停止按钮SB1,电动机停止;按钮SB3点动控制电动机转动。 在一些有特殊工艺要求、精细加工或调整工作时,要求机床点动运行,但在机床加工过程中,大部分时间要求机床要连续运行。即要求电动机既能点动工作,又能连续运行,这时就要用到电动机的点动与连续运行 控制电路 。 我们把点动与连续控制功能集中在一个电路中,此电路既能实现点动功能又能实现连续运行功能。如现实中,正常情况下 电机 一直连续运行,如果遇到故障 维修 ,或某种手动操作时,这时又需要点动功能,那么此电路即可实现。在我们老式的车磨刨铣的机床上就有此电路。此电路中
[嵌入式]
<font color='red'>电动机</font>的点动与连续<font color='red'>运行</font>控制电路图解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
