电机的额定电流指的是线电流,从或保护开关、或处测量。额定电流不是测量出来的,是厂家设计电机是确定的。在此电流下可长期安全运行。钳形表测量的是电机运行电流,一般比额定电流小。只有在额定负载下电机的电流才是额定电流。
通过测量运行中的各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
(1)正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
(2)测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。因三相电流相量和为零,三相测一次时表上数字应为零。
(3)当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。
关键字:钳形表 电动机
引用地址:
钳形表怎么测电动机运行电流
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:34
绕线式异步电动机启动方法 绕线式异步电动机调速方法
绕线式异步电动机调速方法 绕线式异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,主要有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法、变阻调速法等。本文将对这几种调速方法进行详细介绍。 一、电磁调速法 电磁调速法是绕线型异步电动机的常用调速方法,它是利用变压器分解电压,通过改变分解电压的比例来改变电机的转速。一般来说,电磁调速法的控制原理是,通过改变调节电压的比例,来改变电机的转速。当调节电压比例升高时,电机的转速就会加快;当调节电压比例降低时,电机的转速就会降低。电磁调速方法的优点是系统结构简单,操作简便,但是它的缺点是调节精度
[嵌入式]
单相串激电动机怎么用
串激(串励)电机就是定子绕组和转子绕组串联的、直流电机按照励磁种类可以分为:串励,并励,复励和他励串励只是直流电机其中的一种励磁原理没什么区别、这种电机主要用在电动工具中属于交直流两用电机或直流电机中。 由于串激电动机的基本结构与直流串励电动机相似,但能用于交流,因此它产生旋转力矩的原理同样能用直流电动机原理来表达。 如图1 所示,在碳刷A,B 端施加一直流电压,绕组中的电流由碳刷A流入,经N极下的导体流经S极下的导体,然后从碳刷B流出。由于磁场与导体内的电流产生的磁场相互作用,绕组受力而运动。如果导体转到另一个极性磁场下时,通过电刷和换向器作用使绕组内的电流方向相应改变,即位于一定极性磁场下的导体内的电流方向保持不变,从而使
[嵌入式]
直流电动机的拆卸步骤_直流电动机的拆卸注意事项
直流电动机的拆卸步骤 在拆卸直流电动机前应在端盖与机座的连接处、刷架等处做好明显的标记,以便于装配。拆卸步骤如下: ①拆除电动机接线盒内的连接线。 ②拆下换向器端盖(后端盖)上通风窗的螺栓,打开通风窗,从刷握中取出电刷,拆下接到刷杆上的连接线。 ③拆下换向器端盖的螺栓、轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。 ④拆卸换向器端盖。拆卸时在端盖下方垫上木板等软材料,以免端盖落下时碰裂,用手锤通过铜棒沿端盖四周边缘均匀地敲击。 ⑤拆下轴伸端端盖(前端盖)的螺栓,把连同端盖的电枢从定子内小心地抽出来,注意不要碰伤电枢绕组、换向器及磁极绕组,并用厚纸或布将换向器包好,用绳子扎紧。 ⑥拆下前端盖上的轴承盖螺栓,并取下轴承外
[嵌入式]
万用表对三相异步电动机极数的简易判断
在铭牌丢失而不知道原异步 电动机 极数时,可以利用 万用表 的电流μA档来进行测试和判断,方法是: 打开电动机的接线盒,拆下原来的 电源 线以及星形或三角形接线,利用万用表的R×100Ω档,从6根电动机引线中,找出任意一相绕组的两根引线。 再把万用表的量程开关拨至电流μA档,并将表笔换成鳄鱼夹后牢固地夹住上述找出的绕组两根引线上。用手将电动机带轮或转轴慢慢地匀速转动一圈,仔细地观察 万用表指针摆动的次数。万用表指针每摆动一次,说明这相绕组中的电流正负变化一次,从而可以确定电动机有几对极数。 此方法是利用 异步电动机 在转子以匀速转 动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小的感应电动势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。
[测试测量]
电动机发热严重的常见原因
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的,下面我们一起来了解一下为什么电动机发热很严重的常见原因。 1. 电机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰 在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机发热甚至烧毁。如发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的
[嵌入式]
AT89C51单片机对直流电动机的驱动仿真加汇编语言源程序
电机驱动仿真原理图如下 单片机汇编语言源程序如下: ADC EQU 35H CLOCK BIT P2.4 ;定义ADC0808时钟位 ST BIT P2.5 EOC BIT P2.6 OE BIT P2.7 PWM BIT P3.7 ORG 00H SJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV TMOD,#0
[单片机]
用锁相环CD4046实现电动机转速测量
锁相环是一种以消除频率误差为目的的自动相位控制电路,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统,简称PLL。由于锁相环具有锁定后无频差的特点,因此广泛应用于广播通信、频率合成、自动控制及时钟同步等技术领域。 用锁相环CD4046实现电动机转速测量----集成锁相环CD4046 过去的锁相环多采用分立元件和模拟电路构成,现在常使用集成电路的锁相环,因为集成锁相环性能优良、价格便宜、使用方便,因而获得广泛的应用。应该指出,集成锁相环往往不含环路滤波器,因此使用时必须外接不同的R、C元件,构成环路滤波器,使锁相环具有不同的性能,以应用于不同的场合。集成锁相环CD4046就是其中的一种。 CD4046的特点 锁相环CD4046是一种通用
[测试测量]
电动机的大修内容及周期是怎样规定的?
电动机的大修内容及周期是怎样规定的? 定期大修应结合生产机械的大修进行。一般情况下一年一次。大修要拆开电动机,进行全面检查,彻底清扫和修理。 电动机定期大修检查项目: 清理电动机及启动设备 1.清除电动机表面内部各部分的油泥和污垢。 2.清洗电动机轴承 3.检查各零部件是否齐全,有无磨损。 检查电动机绕组有无故障 1.检查绕组有无接地,短路,断路现象。 2.检查转子有无断路。 3.检查绝缘电阻是否符合要求。 检查电动机定、转子铁芯是否相擦 1.检查定、转铁芯有无松动和其他缺陷。 2.检查定、转子铁芯是否有和相擦痕迹,如有应修正。 检查控制电器和测量仪表及保护装置 1.检查保护装置动作是否正确可靠。 2.检查各种仪表是否良好。
[嵌入式]
