漏电流钳形表如何检查线路漏电和窃电
发布者:HarmoniousSoul最新更新时间:2022-12-05 来源: jdzj关键字:漏电流  钳形表  窃电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)判断剩余电流动作保护器本身是否有问题。若剩余电流动作保护器投运不上或频繁保护,可在配电变压器处用漏电流钳形表钳住交流或漏电出线侧的三根相线和中性线,将剩余电流动作保护器强行投运,如果此时漏电流钳形表的显示值大于300ma,则证明剩余电流动作保护器是好的,这时应用漏电流钳形表判断是哪一相漏电;否则,应检修或更换剩余电流动作保护器。
(2)判断是哪一相相线漏电。在配电变压器处,将控制低压线路的出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用漏电流钳形表测量该相,测得的显示值就是该相的漏电流值。按同样方法依次测得其余各相的漏电流值。
为防止线路上存在相线接地(如有人采用一线一地方法窃电等)发生大电流损坏仪表,检测时应先将漏电流钳形表挡位放在最大量程上;如果显示值很小,再将漏电流钳形表量程转换到毫安挡测量。
(3)判断漏电的位置。确定了存在漏电的相线后,在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用漏电流钳形表测量带电相线判断漏电位置。为了提高效率,登杆位置可选在线路的中部.通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测。以此类推,缩小检测范围。最后,对确定的较小范围内的相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在相线上的用户接户线相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。
在低压线路送电情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压用户接户线用漏电流钳形表进行检测。检测时,单相用户的相线和中性线要同时放在漏电流钳形表的钳口内;三相用户的三根相线和中性线也要同时放进钳口内。如果没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,漏电流钳形表的显示值也为零;如有漏电电流时,可检测出漏电流值的大小。
(4)检查用户内部线路和设备有无漏电。在用户的进户线处用漏电流钳形表测量漏电流值,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入退出,通过看漏电流钳形表测量的漏电流值的变化来查找漏电的设备或灯具;如果所有的设备及灯具都是正常的,或存在漏电的设备都已退出,但漏电流钳形表显示该用户仍然存在漏电电流,有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。
关键字:漏电流  钳形表  窃电 引用地址:漏电流钳形表如何检查线路漏电和窃电
上一篇:钳形表怎么测电动机运行电流
下一篇:钳形电流表使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:26
钳形表测电压使用方法_钳形表上的符号图解
 钳形电流表在一般情况下它是测量交流电流的专用电工仪表,钳形电流表的使用方法简单,一般用于不断开电路测量电流的场合,是电工常用的测量工具。   现在的数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多万用表的功能,比如电压、温度、电阻等,下文我们将解答如何使用钳形表来测电压。   一:钳型表测电压使用方法   使用钳型表测量交流电压的方法   1、将红表笔插入“VΩHz”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。   2、将功能量程开关置于交流电压档,并将表笔连接到被测的电源或负载上   3、从显示器上读取测量结果。   使用钳型表测量直流电压的方法   1、将红表笔插入“VΩHz”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。   2、将功能
[测试测量]
<font color='red'>钳形表</font>测电压使用方法_<font color='red'>钳形表</font>上的符号图解
F62_F65泄漏电流钳表的功能特点及应用范围
产品简介: 真有效值泄漏电流测量万用钳表是专门用于测量接地线的泄漏电流,您可以选择60mA或是600mA档量程进行测量。特殊的钳形结构以及抗干扰设计让测试探棒可达到更高的灵敏度(10μA以及100μA)。在测试小电流时,隔绝外界噪音也是相当重要的,它能让您的测量更准确可靠。 F62/F65符合人体工学的设计让您能方便地使用单手操作,钳口直径大小为28mm,是按最普遍的接地线大小所设计的。 产品特点: •快速测量泄露电流 •带电作业检测绝缘故障 •电流有效值可测达100A •最大测量电压600VAC/DC •频率测量(电压或电流输入均可) •电阻及导通性测量 •测量值Hold功能 •MAX按键功能可追踪捕捉最大启动电流值 •
[测试测量]
F62_F65泄<font color='red'>漏电流</font>钳表的功能特点及应用范围
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
