钳形表测电压使用方法_钳形表上的符号图解
发布者:SereneVoyage最新更新时间:2017-09-03 来源: elecfans关键字:钳形表  测电压  符号图解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      钳形电流表在一般情况下它是测量交流电流的专用电工仪表,钳形电流表的使用方法简单,一般用于不断开电路测量电流的场合,是电工常用的测量工具。
  现在的数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多万用表的功能,比如电压、温度、电阻等,下文我们将解答如何使用钳形表来测电压。
  一:钳型表测电压使用方法
  使用钳型表测量交流电压的方法
  1、将红表笔插入“VΩHz”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。
  2、将功能量程开关置于交流电压档,并将表笔连接到被测的电源或负载上
  3、从显示器上读取测量结果。
  使用钳型表测量直流电压的方法
  2、将功能量程开关置于直流电压档,并将表笔连接到被测的电源或负载上,红表笔所接端的极性将同时显示在显示器上。
  3、从显示器上读取测量结果。
  二:钳型表测电压使用方法---注意事项
  在测量电压前首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。
  在测量高电压时,要避免触电,最大允许输入DC1000V的电压。
  不要在测量过程中切换量程挡。
  请将量程开关设置为OFF 以外的位置。如果显示清晰并没有出现BATT标志,表明电池正常。若显示不清晰或显示BATT标志,更换新电池。
  注意电路上的电压要低于钳形表额定值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。
  三:钳形表测电压使用方法----钳型表上符号图解
  1、VΩHz是测量电压电阻的插孔,一般插入红表笔
  2、COM是各个档位公共测试孔,一般插入黑表笔
  3.部分钳形表还带有一个闪电符号的孔,那是测探火线的孔,即把红表笔插入该孔,黑表笔不予万用表相接,拨动转盘道闪电符号档位,用红表笔就可以测量带电体了。
关键字:钳形表  测电压  符号图解 引用地址:钳形表测电压使用方法_钳形表上的符号图解
上一篇:钳型表和万用表哪个好?应用场景和操作方便性都有区别
下一篇:漏电开关测试仪图解_漏电保护测试仪怎么用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何电压/电流
  数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。      数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。   数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝
[测试测量]
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何<font color='red'>测</font><font color='red'>测</font><font color='red'>电压</font>/电流
为什么LCR表测试电容,被件两端的电压达不到设定值
是德E4980A测试10 uF的电容,设置测试频率为1K,测试电平为1V却无法测试到正确的值,经过验证,我们发现,虽然客户设置的电平值是1V,实际被测件两端的电压却不到1V。 LCR表测试电容的原理是提供一个交流电压给被测设备,通过测试被测件的阻抗和损耗角来计算电容,所以不同的测试条件,包括测试频率或者电平,都可能会得到不同的测试结果。在测试电容的时候,要根据规格书给定的测试条件来进行测试。所以,当被测件两端的电压与设置值不同时,就会造成测试结果的偏差。 那么为什么设置为1V,被测件两端却达不到1V呢? 这是因为LCR的输出端会有一个输出电阻,不同的仪表,输出电阻的指标不一样,下表列出了不同的LCR表输出电阻的指标。
[测试测量]
为什么LCR表测试电容,被<font color='red'>测</font>件两端的<font color='red'>电压</font>达不到设定值
U1190系列3.5位手持式钳形表的功能与特性分析
U1190 系列 3.5 位手持式钳形表产品介绍: 符合人体工程学设计的钳形表,能够让您非常舒适地手持使用 独特的导线分离器可将被测导线从其他导线中分离出来,单独进行测量 同时提供音频和视频导通报警,即使在嘈杂环境中进行导通测试,也不会错过任何蜂鸣声 内置 LED 手电筒,即使在昏暗环境下,也能轻松进行故障诊断 当带电导线出现高交流电压时,非接触电压检测功能 Vsense 无需接触导线便能够向您发出警报 U1191A 手持式钳形表主要特性和功能: 3 ½ 位 6,000 计数分辨率 交流电流量程:400 A 独特的导线分离器可将被测导线从其他导线中分离出来,单独进行测量 同时提供音频和视频导通报警,即使在嘈杂环境中进行导通
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
