钳型表和万用表是电子工程师、电工经常需要用到的测试设备,那么钳型表和万用表哪个好?在什么环境下如何选择合适的仪器?
钳型表(有时也叫钳形表、钳表)交/直流钳型表也作为日常维护工作中必备的测试工具之一,主要用于测试电压、电流、频率等相关参数,要求其具有较高的测试分辨率、测试精度以及较多的测试功能。
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
传统的旧款钳型表在测量档位上没有万用表全。但是现在新款的钳型表一般都带有万用表的功能,但是精度都不太高,以三位半为主,因此,如果对精度不是要求很高的话,买个钳表,什么问题都解决了。
钳型表和万用表哪个好?---工作原理不同
钳型电流表的工作原理是就是利用电磁感应的原理,将需要测量的导线钳进钳型电流表硅钢片叠成的铁心边,这时钳住的那根导线就相当于电流互感器的一匝线圈,属于一次线圈,有电流通过时,就会餐在钳型电流表里面的二次线圈里感应出二次电流来,在钳型电流表度盘上就可以读出该次测量的导线电流。
钳型电流表和万用表工作原理不同,使用方法也不一样。钳型表只要夹住一根导线就可以测量其电流,适合测量大电流,而万用表测电流却要串联到电路中去才能够测试,在测试操作上有一定的区别。
钳型表和万用表哪个好?---应用场景不同
钳型表一般是用来卡电流的,钳表在测试电流时不用串接在电路中,只需卡在所测回路的一根线上,较方便,但准确度不及万用表串在电路中量出的高。
钳型表其实总的来说还是很少用到。如果要用钳形表建议选择数字钳形表,又能当万用表使用,也可当钳型表使用。
而且正常来讲,很多学校开的课程都是学习使用万用表,钳型表相对会接触少一些。
使用方便性上也有不同,普通万用表也能测电流,但得将表接入电路中去,属于“有损”检测范畴,而且串接过程也比较麻烦,很浪费时间;骨灰级的维修师傅会做两只专用表笔,但也只是减轻接入的复杂程度,还是不方便。
钳形表测量电流时不需要表笔,只要将钳子往正在工作的电路上一“咬”,读数能立即显示出来,其方便性是不言而喻的。正因为其方便性,钳形表成了经常测电流、测功率人员标配。
当然,如果有涉及强电工程的,建议买有万用表功能的多用钳表,使用更方便。
关键字:钳型表 万用表 操作方便性
引用地址:
钳型表和万用表哪个好?应用场景和操作方便性都有区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:34
运用万用表应留心哪些事项
运用万用表应留心思项: 1.改换开关必定要放在需丈量挡的方位上,决不能搞错。丈量电压时,若拨在电阻或电流挡,将会损坏外表。 2.在测电压时,万用表要并联接人电路;测电流时,要串联接入;测直流时,要留心正、负极性。 3.挑选量限时,应先放在最许多限挡上试测,然后挑选恰当量限。测电压电流时,最佳使指针指在标度1/2至2/3以上的本地。测电阻时,最佳选在刻度较稀的本地和基地址,以确保读数精确。改换量限挡时,为安全起见,应将外表从电路上取下,再旋旋钮。 4.万用表的标度盘上刻度线许多,读数时要留心认清,不能读错。 5.丈量电阻时,先要将正负两接线端钮短接,然后旋动调零器,将指针调到零。每换一次欧姆挡量程,都要调零一次,以确
[测试测量]
怎么用万用表测电流
一、测电流方法 选择量程:万用表直流电流档标有“ma”有1ma、1oma、100ma三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大。 1、选择量程:万用表直流电流档标有“ma”有1ma、1oma、100ma三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。 2、测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表笔应接在和正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点。 (1)连接电路,使发光正常发光。 (2)按前面讲的使用前的要求准备好万用表并将选择开关置于ma档100ma量程。 (3)断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”。这时,发光二极管熄灭。 (
[测试测量]
自制万用表升压电路(三款万用表升压电路设计方案详解)
自制万用表升压电路方案(一) 数字万用表电池升压电路制作 原理简述:电路见图1所示。当电源开关K闭合时,BG1因R1与电源负极相连,给BG1的e、b极提供正偏电流而导通,导通后的电流经R2、L1加到BG2的b极,BG2也导通,同时与BG2的c极相连的L2感应给L1,使BG2产生间歇振荡,振荡形成的脉冲交流电压经D2整流后,在滤波电容C2上形成一直流电压。当该直流电压达到D1稳压值(7.5V)时,D1导通,给 自制万用表升压电路方案(二) 上图a电路中的磁环用φ8mm~φlOmm的,可从报废的电子镇流器拆下使用。L1用φ0.27mm的漆包线绕42匝。L2同样线绕3匝~4匝。BG1、BG3均为NPN型硅小功率管(如C945、
[测试测量]
万用表各种功能挡位的使用方法图解
电阻挡的用途最广泛 电阻挡(欧姆挡)一般用来测量电阻阻值大小、测量线路、电路通断情况、以及通过测量元器件引脚间阻值大小是否与正常数据相符,来判断元器件好坏。 指针式使用前要调零,将两表笔短接,此时指针右偏,调节调零电位器,使指针指在右边零刻度处。如不能调零时,所用是rx1到rx1k挡,说明1.5v电池电量不足;所用是rx10k挡,说明9v或12v叠层电池电量不足。 1.量程选择 欧姆挡刻度盘标有ω,右边为零,往左边数值增大,刻度成非线性排列,中间段显示较为准确。每更换一次电阻挡量程后,必须进行调零,以确保测量准确度。 认出电阻阻值后选合适量程并调零,选合适量程的原则是使测量数值指针尽量靠刻度盘中间位置。如电阻为10ω,则选
[测试测量]
区别感应电和漏电的方法
1、电阻测量法 用万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻,如图3所示。当测量的阻值大于1M时,可以认为是感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时,可以认为是漏电,必颂采取措施才行。这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠,必须再用其他的方法进一步确定。 2、负荷判断法 断开机器的零线(N线),在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源,这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;如果灯泡不发光表明机器是感应带电。这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光,而感应电流只有几十毫安,不足以使灯泡发光。这种方法判断起来比较准确。 3、电压测量法 (一) 用万用表的电压挡,先测量一次机器外壳与地之
[测试测量]
万用表使用前的调整
1、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 2、在测量某一电量时,不能在测量的同时换挡,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意,否则会使万用表毁坏。如需换挡。应先断开表笔。换挡后再去测量。 3、万用表在使用时,必须水平放置。以免造成误差。同时,还应注意避免外界磁场对万用表的影响。 4、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池漏液后腐蚀表内其它器件。 对于指针式万用表的机械调零;在使用之前,应先进行“机械调零”,也称初始零位,见下图所示。 即在没有测被测电量前,使万用
[测试测量]
安捷伦推出全新手持式数字万用表家族 更适合安装和维护
北京,2007年9月10日—— 安捷伦科技(NYSE:A)今天发布其又一全新的手持式数字万用表(DMM)产品系列-U1240A系列。通过沿用屡获殊荣的 U1250 系列的技术创新,U1240系列数字万用表提供了更适合安装和维护应用的功能。 使用U1240系列数字万用表,现场工程师或设备技术员所能进行的测量远不只是电压、电流和电阻。例如对于典型的开关电压测量,用户可用 U1240 系列观察间歇性信号的开关通断行为。 用户也能用该数字万用表的双温度和温度差测量能力确定变压器的温升范围或制冷系统的效率。与它的微安测量功能一起,更可容易地查找 HVAC 设备和传感器的故障。 在维护交流电机或查找早期失效电路断路器故障时,Agilen
[新品]
