一、测电流方法
选择量程:万用表直流电流档标有“ma”有1ma、1oma、100ma三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大。
1、选择量程:万用表直流电流档标有“ma”有1ma、1oma、100ma三档量程。选择量程,应根据电路中的电流大小。如不知电流大小,应选用最大量程。
2、测量方法:万用表应与被测电路串联。应将电路相应部分断开后,将万用表表笔接在断点的两端。红表笔应接在和正极相连的断点,黑表笔接在和电源负极相连的断点。
(1)连接电路,使发光正常发光。
(2)按前面讲的使用前的要求准备好万用表并将选择开关置于ma档100ma量程。
(3)断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,形成“断点”。这时,发光二极管熄灭。
(4)将万用表串接在断点处。红表笔接发光二极管负极,黑表笔接电位器中间接点引线。这时,发光二极管重新发光。万用表指针所指刻度值即为通过发光二极管的电流值。
(5)正确读出通过发光二极管的电流值。
记录:通过发光二极管的电流为xx毫安。
(6)旋转电位器转柄,观察万用表指针的变化情况和发光二极管的亮度变化,可以看出:记录:通过发光二极管的最大电流是xx毫安。最小电流是xx毫安。
通过以上操作,我们可以进一步体会电阻器在电路中的作用。
(7)测量完毕,断开电源,按要求收好万用表。
二、万用表测电流原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。
当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(a/d)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
关键字:万用表 测电流 量程
引用地址:
怎么用万用表测电流
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:31
选用万用表应考虑的问题
万用表是一种多功能、多量程的测量仪表。下面说下选用万用表应考虑的问题。 1、功能:使用时要根据具体要求选用。 2、范围和量程:数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。还有很多数字多用表有过量程能力,在测量值超过该量程但还没达到最大显示时可不用换量程,从而提高了准确度和分辨力。 3、准确度:数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。一般数字多用表如要求0.0005级~0.002级,至少应有61位数字显示;0.005级~0.01级,至少应有51位数字显示
[测试测量]
如何用指针式万用表测量直流电压
作为入门者,正确使用是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量直流电压。 第一步:当测量的直流电压在10-1000v之间,转动开关至所需电压挡。 第二步:当测量直流电压在1000-2500v时,开关应旋至直流1000v位置上。 同时红表笔插头则插到对应的插座中。 第三步:测量时转动开关至所需电压挡,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。 注意:测量时,使指针位于满刻度的2/3处,测量精度最高。如果不知道被测电压的范围,可先用较高的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。测量直流电压时,黑色测试笔应接低电位点,红色测试笔应接高电位点。
[测试测量]
如何用万用表去辨别电容的好坏
不知道怎么用万用表去辨别电容的好坏,特别是那些超出万用表量程的电容,今天就给大家讲述一下如何用万用表去辨别电容的好坏,特别是那些容量比较大的电容,废话不多说直入主题。 直接观察去辨别 一般电容如果坏掉,从外观上能够辨别出来,其中最明显的特点就是会裂开,有明显的损坏的痕迹,例如下面的张图片就是电容爆炸的实拍图,这种方法很容易辨别,在电路中的电容也有很多由于爆炸而损坏的,所以这种方法还是很好用的。 用万用表电容档去辨别 对于容量较小的电容其实是可以直接用万用表的电容档去辨别,用万用表测电容还算比较简单,即使电容是区分正负极,但是用万用表去测的时候并不区分正负极,在电容的外面一般也会标注电容的容量大小,所以可以根据万用表测出的容
[测试测量]
浅谈万用表检测驻极体话筒好坏
MF50型指针式 万用表 为例,介绍在业余条件下使用万用表快速判断驻极体话筒的极性、检测驻极体话筒的好坏及性能的具体方法。 图1 驻极体话筒的检测 (a)判断极性与好坏 (b)检测两端式话筒灵敏度 (c)检测三端式话筒灵敏度 判断极性 由于驻极体话筒内部场效应管的漏极D和源极S直接作为话筒的引出电极,所以只要判断出漏极D和源极S,也就不难确定出驻极体话筒的电极。如图1(a)所示,将万用表拨至“R×100”或“R×1k”电阻挡,黑表笔接任意一极,红表笔接另外一极,读出电阻值数;对调两表笔后,再次读出电阻值数,并比较两次测量结果,阻值较小的一次中,黑表笔所接应为源极S,红表笔所接应为漏极D。进一步判断:如果驻极体话筒的金
[测试测量]
万用表怎么判断电位器的好坏
检测电位器前,首先初步通过观察法进行外观观察,如图157所示。转动旋柄,查看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“咔嗒”声是否清脆,并倾听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有较响的“沙沙”声或其他噪声,则说明质量欠佳。通常,旋柄转动时应稍微有些阻尼,既不能太“死”,也不能太灵活。 使用万用表测量电位器时,应首先根据被测电位器标称阻值的大小,选择万用表的合适欧姆挡位再进行测量。测量时,将万用表的红、黑表笔分别接触定片引脚(即两边引脚),万用表读数应为电位器的标称阻值。若万用表读数与标称阻值相差很多,则表明该电位器已损坏,如图158所示。 图157 通过观察法进行外观观察 图158 测量电位器
[测试测量]
万用表测量LED灯好坏的方法
今天我们来说一声怎样用万用表测量LED灯珠的好坏——更换一盏灯需要几十甚至几百元,但是更换一个灯珠只需要几分钱。如果LED灯出现不亮或亮度降低的情况,别急着更换整个灯,试着测试一下LED灯珠是不是坏了。 万用表晶体管档LED的中文名字叫做“发光二极管”,具体到灯具上,指的是灯具的发光体,又被叫做“灯珠”。LED属于二极管的一种,而二极管又属于晶体管的一种,因此想要测量发光二极管是否损坏,需要使用到万用表的晶体管档。(万用表测量发光二极管的方法有很多,这里只介绍最简单、最适用于家用的方法。) 首先旋转万用表的档位,将其选择到晶体管档. 测试时,在万用表的显示屏上会显示一组数据,该数据显示的是二极管PN结的偏置情况。当然,当我
[测试测量]
测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法介绍
数字万用表 ,顾名思义,其工作原理主要以为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的 电子 测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、 电阻 、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪,工矿行
[测试测量]
可控硅检测方法与应用及特性
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。 1. 可控硅的特性。 可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅
[测试测量]
