台式数字万用表如何检测电解电容?
发布者:GoldenDream最新更新时间:2023-02-02 来源: jdzj关键字:检测电解电容  容量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。
数字万用表如何检测电解电容?
(1)用电容档直接检测
某些数字万用表具有测量电容的功用,UT51其量程分为200μ和20μ两档。
测量时先将红表笔接到电流端孔,黑表笔接到COM端孔 ,功能档位选择电容档位 ,再用红黑表笔接已放电的电容两引脚(注意极性),选取适当的量程后就可读取显示数据。
200μ档,宜于测量20uF至200μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。
(2)用蜂鸣档初步判断电容的好坏
使用数字万用表的蜂鸣器档,可以高速检验电解电容器的质量好坏。测量方法如上图所示,将数字万用表拨至蜂鸣器档 ,用两支表笔区分与被测电容器Cx的两个引脚接触。接着,再将两支表笔对调测量一次,蜂鸣器应发声,此种情况标明被测电解电容基本正常。此时,可再拨至20MΩ或200MΩ高阻档测量一下电容器的漏电阻,即可判别其好坏。
测试时,假设蜂鸣器不断发声,标明电解电容器内部曾经短路;若重复对调表笔测量,蜂鸣器不响,仪表总是显示为“1”,则标明被测电容器内部断路或容量消逝。用数字万用表测量大于20μF的电容注意这个方法很实用。
(3)用电阻档初步检测电容
实际证明,使用数字万用表也可观察电容器的充电进程,这实践上是以屏幕的数字量反映充电电压的改动情况。下面引见的是运用数字万用表电阻档检测电容器的方法,关于未配置电容档的仪表很有适用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。
将数字万用表拨至适宜的电阻档,红表笔和黑表笔区分接触被测电容器Cx的两极,000” 开端逐渐添加,标明电容器内部短路; 若不断显示溢出,则能够时电容器内部极间开路,也可以够时所挑选的电阻档不适宜。检验电解电容器时须要留意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。
关键字:检测电解电容  容量测量 引用地址:台式数字万用表如何检测电解电容?
上一篇:怎么用万用表测电流
下一篇:万用表测量电动机好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:30
电瓶修复技术之电池容量的简单测量
电池的容量检测最好的办法是放电测试,您有没有什么简单易行的方法推荐?比如:万用表,容量仪等…… 一组电池的好坏判定主要还是全放电,但比较花时间,在进行全放电前可以进行初步判定: 1、测试整组电池的开路电压,如果开路电压很接近,一般电池比较没问题; 2、用容量测试仪【也就是大负载表】单独检测每只电池各3秒,如果指针下滑不多,且有反弹,且每只基本一致,电池基本没问题。
[测试测量]
电瓶修复技术之电池<font color='red'>容量</font>的简单<font color='red'>测量</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
