测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法介绍
发布者:创意旋律最新更新时间:2017-09-13 来源: eefocus关键字:数字万用表  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。
数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。
数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪,工矿行业使用的红外测温仪,环境测试类的噪音计、风速仪等。下面以优利德公司手持式普通型数字万用表UT58C为例,讲讲万用表的使用知识。UT58C是一款3l/2位数字万用表,但是除了电压、电流、电阻测试功能外,还有电容、频率、二极管、通断蜂鸣、三极管hFE、温度测量,它特有的大屏幕显示和输入提示功能也给使用者带来很多方便。
数字万用表的使用
交、直流电压的测量:
将电源开关置于ON位置,根据需要将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(交流)范围内的合适量程,红表笔插人V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,然后将两只表笔连接到被测点上,液晶显示器上便直接显示被测点的电压。在测量仪器仪表的文流电压时,应当用黑表笔去接触被测电压的低电位端(如信号发生器的公共接地端或机壳),从而减小测量误差。
注意:如果在不知道被测电压的范围时.建议将档位拔到最高档(1000V),然后根据显示屏读数来转换到较合适的量程,确保测试结果的准确。实际UT58C在使用者选择量程时,显示屏上均会提示你相应需要选择的表笔输入位置(交直流电压、电阻、频率均使用“COM”、“Hz/V/Ω”两个输入端来进行测试。
交流电压V与直流电压V的测试方法相同。
交、直流电流的测量:
将量程开关拨至DCA(直流)或ACA (交流)范围内的合适量程,红表笔插人A孔(≤200 mA)或10 A孔(>200 mA),黑表笔插入COM孔,通过两只表笔将万用表串联在被测电路中。在测觉直流电流时,数字万用表能自动转换或显示极性。
万用表使用完毕,应将红表笔从电流插孔中拔出,再插人电压插孔。
注意:此表200mA以下的电流量程,表内设置有保险装置,所以如果被测电流大于量程范围.可能会导致保险丝熔断。可按说明书提示的方法进行更换。超过200mA的电流测试时,需要将表笔转换到“A”。
电阻、通断蜂鸣测试
UT58C万用表电阻最大能测试到20MΩ,表笔的接法与电压测试的接法一样;普通万用表不支持在线测试,如果测试单个电阻或导体,需要将被测电阻或导体从电路中断开;另外删试时需要使刖者将被测线路或导体的电源切断,不可以带电测试,以确保删试结果的准确和仪表安全,这在仪表的使用注意事项内都有特别说明。
通断蜂鸣测试可以用来检查线路或开关的通断情况,见图3、图4。将量程转换开关转换到二极管/峰呜档,两支表笔按电阻的测试方法去检测开关两端.当开关处于开路状态时,蜂鸣不发声,当开关一闭合,开关接通,这时仪表即会发出蜂鸣声,以提示使用者,开关已经接通。注意:通断测试时需要切断被测器件的电源。以免测试结果不准确或损坏仪表保护电路。
频率测试
将量程转换开关转换到Hz2K/20K位置,视测试的频率高低来选择量程。
注意:一般仪表的频率测量功能只适用于测试低压频率(如音频信号),测试输入灵敏度均在mV级电压;如果被测频率信号电压过高,除测试结果不准确以外,还会导致仪表保护电路损坏:说明书中一般均会提示“最大输入灵敏度≤30vrms”,也就是测试的频率信号的电压范围不能超过30V的有效值。
电容、三极管、温度测试
电容,这是电子电路常用的元件,而且很多使用者在测试时需要将被测电容从电路中取下,因这类电容的引脚都很短,一般万用表的输入端就无法对其进行有效的测试;UT58C的设计就将此问题解决得很好,此表专门设计了一个辅助转接配件(优利德公司的整个UT58系列产品均配置了此附件,使用者可以通过此转接件来测试电容、三极管、温度等)见图5.将仪表量程转换开关转换到您需要的合适量程。按图示捅入转接件,将电容的两只引脚埘应插入扁形插槽内,显示屏就会显示相应的测量结果。
三极管测试
此删试功能可以删量PNP、NPN型三极管的hFE:将三极管的e、b、c引脚相对应的插入测试孔中,仪表即会显示测试结果。
温度测试
这里需要说明的是,普通型数字万用表所没的温度测试功能,都是以K型热电偶的温度特性没汁.所测范围人多可以从-40℃~1000℃,但随机配送的K犁热电偶一般都是低温的,温度感应范围在-40qC~250℃左右,所以使朋者如果想测试高温,需要另外选购高温热电偶,以确保测试结果准确性。
电感器、变压器检测方法与经验
1、色码电感器的的检测
将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B口被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2、中周变压器的检测
将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B口检测绝缘性能
将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值。
关键字:数字万用表  使用方法 引用地址:测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法介绍
上一篇:万用表常见型号及工作原理图解
下一篇:万用表检测电阻的简单常识介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
万用表各种功能使用方法图解
在详细介绍前,先讲叙一下一般测量的使用常识、读数惯例。 仪表仪器分指针式(模拟式)、数显式(数字)、波形式(图形)显示测量结果。 测量不同的类别的电量参数,使用相应的仪器仪表,并选择相应的功能挡位。如测量长度用尺子,不同的东西可能要用不同种类及准确度的尺子,我们对电量、参数的测量也一样。 有些仪器正式使用前可能还要预热、调试、调零等,使其进入正常工作状态。然后估计所测量元件参数、电参数值的大小,选择合适量程来提高测量精确度。若不能确定,一般先用大量程挡测试,以确保仪器仪表安全。 量程的选择一般以指针在满量程的1/3—2/3处或数字接近所在挡位值比较精确,图形以图形轮廓全显且尽可能大而清晰为宜。 测量过程中有时要
[测试测量]
万用表各种功能<font color='red'>使用方法</font>图解
示波器使用方法与技巧
示波器的使用方法 1.获得基线: 当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置“AC,,,垂直电压量程选择置"5mv/div",垂直工作方式选择置“CHl”,垂直灵敏度微调校准位置置“CAL",垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在“0.5ms/div",A扫描时间微调置校准位置“CAL’’,水平位移置中间位置,扫描工作方式置“A”,触发同步方式置“AUTO",斜率开关置“+” ,触发耦合开关置“AC’’,触发源选择置"INT"。
[模拟电子]
泰克示波器的使用方法
这些示波器使用说明教程将帮助您了解更多有关示波器基础的知识,包括重要的行业定义和基本测量概念。您还可以获得关于不同示波器使用方法及应用的较高级知识。 新版本!示波器基础指南 最近更新的这一示波器基础指南共60页,它提供了帮助您了解示波器基础知识和操作的良好教程。它解释了一些基本概念,包括信号完整性的重要性、示波器如何工作、如何解释波形测量结果等内容。即刻下载新版本! 示波器 探头基础指南 探头对示波器测量以及测量质量都非常重要。本探头基础指南共48页,它介绍了您在探头领域应当知道的所有知识:从探头的各种类型及其优点到为您的应用选择正确的探头、高级探测技术等等不一而足。 示波器附件 示波器海报 (新) 本海报
[测试测量]
数字万用表判断三极管的引脚
虽然平常可以很方便通过网络查阅到三极管的引脚顺序,但作为电类专业的我们,这种基本技能还是应该具备的 01三极管的基本结构 晶体三极管是具有两个PN结的电子器件。简称BJT(bipolar junction transistor)是一种电流控制电流器件。按结构来分,它有两种类型:NPN型和PNP型。 基区很薄而且参杂浓度很低,发射区参杂浓度很高,集电区参杂的杂质和发射区相同,但参杂浓度远低于发射区。 下图是示意图 BJT中发射区与基区间的PN结称为发射结,基区与集电区间的PN结称为集电结。 PN结在外加正向电场下是导通的,导通电压硅管大概是0.7左右。这也正是我们用数字万用表测量三极管引脚的依据。 02先找到基极 原理 万用表红
[测试测量]
用<font color='red'>数字万用表</font>判断三极管的引脚
EE1643C信号发生器的使用方法
以下以南京新联的EE1643C为例,详细介绍信号发生器的使用办法: : 一、开启电源,开关指示灯显示。 二、选择合适的信号输出形式(方波或正弦波)。 三、选择所需信号的频率范围,按下相应的档级开关,适当调节微调器,此时微调器所指示数据同档级数据倍乘为实际输出信号频率。 四、调节信号的功率幅度,适当选择衰减档级开关,从而获得所需功率的信号。 五、从输出接线柱分清正负连接信号输出插线。
[测试测量]
示波器的使用方法
很多新手在问怎么用,苦苦寻找示波器的教程。以前用的大多是那种 很大台笨重的模拟示波器,调节非常麻烦,几十 m 的价格都要好几千,我也买不起, 所以至今是只见过猪走路,没吃过猪肉。现在都是数字时代了,现在的一台数字示波器 100m 的不到两千 mb 可买得一台了,小巧、彩色、而且可说像傻瓜式的,操作非常方便面,只 需测量时按下上面 auto 自动调按纽就行了。 实际维修运用中,用得最多的就是测量晶阵、时钟频率、检修 pwm 电路 及一些关键信号的捕捉,快速准确锁定故障点。今天闲来没事就简单给大家演示一下示波器 实际维修的运用及所测到的波形。 主演:安泰信 ads1102c 首先先请主演先登场吧 第一:检修不触发故障主板
[测试测量]
示波器的<font color='red'>使用方法</font>
电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
下面将给大家介绍电导率仪的使用方法,仅供参考! 一.电导率仪的概念 电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。 二.电导率仪的单位 电导的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,所以标准的测量中用单位S/cm来表示电导率,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导(G)与电导池常数(L/A)的
[测试测量]
使用RIGOL数字万用表对基站电信号监测
引言 在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。 在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构 RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检 板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分 硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
