区别感应电和漏电的方法
发布者:荒火最新更新时间:2021-01-19 来源: elecfans关键字:感应电  漏电  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、电阻测量
用万用表测量机器外壳与线路之间的绝缘电阻,如图3所示。当测量的阻值大于1M时,可以认为是感应带电,当测量的阻值为几千欧或者更小时,可以认为是漏电,必颂采取措施才行。这是一种比较简单比是最常用的方法,但这种方法不太可靠,必须再用其他的方法进一步确定。
2、负荷判断法
断开机器的零线(N线),在断点与外壳间接入一只220V/15W灯泡,连接良好后接通电源,这时如果灯泡发光,表明机器已发生漏电现象;如果灯泡不发光表明机器是感应带电。这是因为漏电的电流可以很大,足以使灯泡发光,而感应电流只有几十毫安,不足以使灯泡发光。这种方法判断起来比较准确。
3、电压测量法
(一)
用万用表的电压挡,先测量一次机器外壳与地之间的电压,然后将机器的火线(L线)与零线(N线)对调后,再测量一次机器外壳与地之间的电压。如果前后两次电压数值有很大的变化,则很大程度上是漏电引起;如果两次测量结果没有明显的变化,则说明是感应带电。这是因为机器发生的漏电点,很多时候不是在机器正常带电体的正中间,若恰好在正中间则判断就会发生错误,前后两次测量的结果会有所不同。而当感应带电时,因其与测量点无关,所以数值不会发生变化。
(二)
在机器运转的情况下,先用万用表测量机器外壳与零线(N线)之间的电压。停下机器,断开零线(N线),在断点与机器外壳间接入万用表,然后只把火线(L线)接上电源,再次测量电压,前后两次进行比较,若两次的结果有明显的变化,则表明是漏电;如没有太大的变化,则大多数情况下是感应引起的带电。这是因为第一次测量的电压是漏电点与零线(N线)之间的电压(除非漏电点非常靠近火线端才近似为电源电压),第二次测量的电压基本上是电源电压;二者在很多时候是有所区别的。如果是感应带电就不会有这样的数值变化。
(三)
将数字万用表打到AC20V挡,然后一手握住一支表笔,一手持另一支表笔靠近机器外壳。当距离约为4—5cm时,观察万用表,如果万用表有几伏(V)的电压显示,表明是漏电引起的带电;如果万用表没有显示或显示的数值非常小,则表明外壳带电是因为感应起的。
由以上几种判断方法来看,有的简单,有的不太准确,所以在遇到机器外壳带电的情况时,要几种方法相互配合加以判断,以增加判断的可靠性,以便采取相应的措施。
关键字:感应电  漏电  万用表 引用地址:区别感应电和漏电的方法
上一篇:高压钠灯镇流器好坏判断
下一篇:学会用万用表测量三相电,这个方法赶紧记下来
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:29
感应电机控制电路图
感应电机控制电路图
[模拟电子]
<font color='red'>感应电</font>机控制电路图
最全的万用表使用方法
一、指针表和数字表的选用:   1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。   2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R 1 档可以使扬声器发出响亮的 哒 声,用R 10k 档甚至可以点亮发光二极管(LED)。   3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的
[测试测量]
万用表运用办法及留心事项
万用表又称为万能表,能够用来丈量交直流电压、交直流电流、电阻等多种丈量。下面以MF500B型万用表为例了解万用表的运用办法: 1.将万用表水平放置。调整机械零位调度器,使万用表的指针指在标度尺(左面)的零位。 2.将赤色查验棒刺进“+”插孔、黑色查验棒刺进“*”插孔,挑选相应的丈量档位。 ①丈量直流电压时,将右边的档位开关旋钮放在“V”档位;依据被测电压的大概数值挑选左面开关旋钮的档位(500V、250V、50V、十V、2.5V)。赤色查验棒接被测电压的+端,黑色查验棒接被测电压的-端。假定表针回转,将被测电压端红、黑色的查验棒对换即可。被测电压的数值挨近2500V时,应将赤色查验棒刺进“2500V”插孔。 ②丈量沟通电压时,将
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>运用办法及留心事项
万用表测量交流电压方法
使用测量交流电压时,应将万用表的量程选择开关拨至“acv”或“ ”挡中的适当量程,就是拨至高于被测电压的那个挡次上。如果被测的电压大小心中没底,可先用最大的量程试测,然后再根据电压的大小改换成相应的挡位。 测交流电压时,万用表的两表笔并接在被测电路的两端,且可以不考虑表棒的正、负极性,并从第二条刻度上读数。 如果被测电路两端的电压大于1000v(以mf47型万用表为例),则必须用2500vac的量程,这时应将红表笔从原“+”插孔中拔下来插入2500vac的插座中,量程选择开关可放在1000vac挡处,测量后从表盘的第二刻度进行读数,但应扩大10倍。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量交流电压方法
万用表的使用方法
万用表的使用图解方法 万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )。 1.万用表的结构(500型) 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 (1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或
[测试测量]
钳型表和万用表哪个好用
  钳形表是钳形电流表的简称,顾名思义它的主要作用就是测电流的,虽然它也有一些万用表的功能,但是测量范围和精度不同,档位也比较少。和万用表一样,钳形表也分指针式和数字式,当前选择数字式已成主流,指针式将会慢慢淘汰。   万用表的测量档位较多,除了交直流电压档,交直流电流档检测外,还具有二三极管档位,电容档位,频率测试和温度测量等等,功能更齐全,测量更精确。适用范围很广,比如电路板,电子元件等精细产品的测量   在实际的电工作业维修中,基本上都是钳形表配合万用表来使用的,两者缺一不可,它们的侧重点不同,数字式万用表只能检测电流10A以下,而且还需要串联在线路中。钳形表无需拆开电源,直接卡在需要测量的线路中,交流测量范围更广
[测试测量]
钳型表和<font color='red'>万用表</font>哪个好用
数字万用表常见故障与检修
  (1)仪表无显示 首先,检查电池电压是否正常(一般用的是9V电池,新的也要测量)。其次,检查熔丝是否已熔断、稳压块是否正常、限流电阻是否开路。然后,检查电路板是否有腐蚀或短路、断路现象(特别是主电源电路),若有,则应清洗电路板,并及时做好干燥和焊接工作;如果电路板正常,可测量显示集成块的电源输人的两管脚,测试电压是否正常?若测试电压正常,则该集成块损坏,必须更换该集成块;若测试电压不正常,则检查其他有没有短路点?若有,则要及时处理好;若没有或处理好后还不正常,那么该集成块内部已经短路,则必须更换。   (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连接元
[测试测量]
浅谈电解电容检测及选用
一、电解电容的检测   1.脱离线路时检测   采用万用表R×1K档,在检测前,先将电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷。当表笔刚接通时,表针向右偏转一个角度,然后表针缓慢地向左回转,最后表针停下。表针停下来指示的阻值为该电容的漏电电阻,此阻值愈大愈好,最好应接近无穷大处。如果漏电电阻只有几十千欧,说明这一电解电容漏电严重。表针向右摆动的角度越大(表针还应该向左回摆),说明这一电解电容的电容量也越大,反之说明容量越小。   2.线路上直接检测   主要是检测它是否已开路或已击穿这两种明显故障,而对漏电故障由于受外电路的影响一般是测不准的。用万用表R×1档,电路断开电源后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针不向右
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
