运用万用表应留心哪些事项
发布者:清晨微风最新更新时间:2021-12-22 来源: eefocus关键字:万用表  调零 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
运用万用表应留心思项:
1.改换开关必定要放在需丈量挡的方位上,决不能搞错。丈量电压时,若拨在电阻或电流挡,将会损坏外表。
2.在测电压时,万用表要并联接人电路;测电流时,要串联接入;测直流时,要留心正、负极性。
3.挑选量限时,应先放在最许多限挡上试测,然后挑选恰当量限。测电压电流时,最佳使指针指在标度1/2至2/3以上的本地。测电阻时,最佳选在刻度较稀的本地和基地址,以确保读数精确。改换量限挡时,为安全起见,应将外表从电路上取下,再旋旋钮。
4.万用表的标度盘上刻度线许多,读数时要留心认清,不能读错。
5.丈量电阻时,先要将正负两接线端钮短接,然后旋动调零器,将指针调到零。每换一次欧姆挡量程,都要调零一次,以确保丈量精确。被测电阻不能有并联支路,更不许带电丈量。丈量前,要堵截被测电路的电源,必要时,最佳将被测电阻从电路中取出丈量。
6.丈量结束,应将改换开关拨到测沟通电压最高量限挡,避免再次运用时不妥心构成事端。
关键字:万用表  调零 引用地址:运用万用表应留心哪些事项
上一篇:用万用表丈量电压和电流的办法
下一篇:兆欧表的构成
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 10:58
如何用万用表采集与检测电气断断续续故障
如何用万用表采集与检测电气断断续续故障? 有许多测试设备可以使间歇性故障诊断变得简单。这些设备包括复杂的信号分析仪和数字示波器,也包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障? 不稳定的间歇性电气故障是故障诊断中感觉最困难的事情:人们很难捕捉到故障发生时电气的一些参数。如果在出现故障时捕捉到故障参数,在相当程度上就会简化故障的诊断过程。但间歇性的故障通常会在切断系统电源后还会发生,此时很难找出问题的根源。当故障发生时,能够判断出故障状态和进行电气测量是跟踪间歇性故障的两个最大挑战。 1.可捕获间歇性故障的万用表需要的功能 数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和
[模拟电子]
如何用<font color='red'>万用表</font>采集与检测电气断断续续故障
万用表判断火线或零线的方法
将电表的测试量程,选择交流档的最高量程(1000或500等)上或高于待测电压即可,在机房的低压配电柜上或家里的配电盒上或接线排上,假设一端为火线,一只表笔插入假设的一端,另一只表笔,分别插入另两个插孔或端子上,其结果是,某个端子,对应的两个端子均有显示,即为火线,也就是我们所说相线L;至于零线,不是很好判别的。若非要有个结果,在你住火线同时,剩余的两点,不是地就是零线(废话,有时也不一定),此时将表笔接入两个端子的某个端子上,另一只表笔接入大地,若果电压显示则为零线,即N,反之为地线G。
[测试测量]
万用表怎么测电池内阻_万用表如何使用?
一、什么是万用表 又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表。 是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 二、万用表的使用 1、熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。 2、进行机械调零。 3、根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。 4、选择表笔插孔的位置。 5、测量电压: 选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险; 如果用大量程去测量
[测试测量]
维修电路的基本方法介绍
在维修作业中,不论是强电的电气控制电路维修还是弱电的电子电路维修其电流法、电压法和电阻法只是众多电路维修方法中的三种,不过这三种方法也是我们维修电路时所用的最基础、最常用的方法,我们可以把这三种方法统称为测量法。这种方法用一块万用表就可以完成这三种测量方法,下面根据我自己的维修经验来谈谈我的体会。 维修电路的基本方法: 电流测量法 下面我将根据顺序先来说说电流法查找电路故障,下面我以电子电路为例来说明,下面的电路图是超外差调幅收音机的电路原理图,对于维修电子电路来说用测量电流法也是较常用的一种方法,比如下图中每部分功能电路的电流值是不一样的,我们在线路故障排查时只要测出每部分关键支路的电流典型值就可以确定该部分是否有故障,比如
[测试测量]
维修电路的基本方法介绍
万用表安装电刷旋钮与档位的过程
一、电刷旋钮的安装 1、取出弹簧和钢珠,放入凡士林油中,将加上润滑油的弹簧放入电刷旋钮的小孔中,钢珠黏附在弹簧的上方。切勿丢失。 2、观察面板背面的电刷旋钮安装部位,由3个电刷旋钮固定卡、2个电刷旋钢定位弧、1个钢珠安装槽和1个花瓣形钢珠滚动槽组成。 3、将电刷旋钮平放在面板上,注意电刷放置的方向。用起子轻轻顶,使钢珠卡人花瓣槽内,小心滚掉,手指均匀用力将电刷旋钮卡入固定卡。 4、将面板翻到正面,档位 开关 旋钮轻轻套在从圆孔中伸出的小 手柄 上,慢慢转动旋钮,检查电刷旋钮是否安装正确,可以听到“咔嗒”、“咔嗒”的定位声。 如果听不到,则说明钢珠丢失或掉进电刷旋钮与面板间的缝隙,档位开关无法定位,需要拆除重装。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>安装电刷旋钮与档位的过程
如何用数字万用表测量三极管
现在数字式已经是很普及的测量工具了,因其使用方便和准确性受到人员的喜爱。但常常有人说在测量某些时,不如指针式万用表方便,特别是测量时。其实自己感觉用数字万用表测量三极管更加方便。 三极管的内部可以看做是二个组合而成的,如下图所示: 第一步:判定基极及管型(npn或者pnp) 由上图可知,pnp管的基极是二个负极的共同点,npn管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极。对于pnp管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于npn管来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。 第
[测试测量]
如何用数字<font color='red'>万用表</font>测量三极管
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
