一、电刷旋钮的安装
1、取出弹簧和钢珠,放入凡士林油中,将加上润滑油的弹簧放入电刷旋钮的小孔中,钢珠黏附在弹簧的上方。切勿丢失。
2、观察面板背面的电刷旋钮安装部位,由3个电刷旋钮固定卡、2个电刷旋钢定位弧、1个钢珠安装槽和1个花瓣形钢珠滚动槽组成。
3、将电刷旋钮平放在面板上,注意电刷放置的方向。用起子轻轻顶,使钢珠卡人花瓣槽内,小心滚掉,手指均匀用力将电刷旋钮卡入固定卡。
4、将面板翻到正面,档位开关旋钮轻轻套在从圆孔中伸出的小手柄上,慢慢转动旋钮,检查电刷旋钮是否安装正确,可以听到“咔嗒”、“咔嗒”的定位声。
如果听不到,则说明钢珠丢失或掉进电刷旋钮与面板间的缝隙,档位开关无法定位,需要拆除重装。
5、将档位开关旋钮轻轻取下,用手轻轻顶小孔中的手柄,同时反面用手依次轻轻扳动3个定位卡,用力一定要轻且均匀,以免把定位卡扳断,小心钢珠不能滚掉。
二、档位开关的安装
1、电刷旋钮安装正确后,将其转到电刷安装卡向上位置,将档位开关旋钮白线向上套在正面电刷旋钮的小手柄上,向下压紧。
2、若发现白线与电刷安装卡方向相反,则必须拆下重装。拆除时用平口起子对称地轻轻撬动,依次按左、右、上、下的顺序,将其撬下。
注意用力轻且对称,以免撬坏。
关键字:万用表 档位
引用地址:
万用表安装电刷旋钮与档位的过程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:13
关于FLIR红外成像数字万用表介绍
前阵子,#程序员都爱格子衫#的话题上了热搜,引发网友们的吐槽围观,讨论人群迅速漫延到了各路技术男。相对于程序员的人人格子衫,万用表、测温仪、钳形表、湿度仪等测试测量仪器便是我们工程师的标配了,尤其是采用IGM红外成像引导测量技术的仪器,更是工程师日常工作的好帮手。 IGM红外成像引导测量技术是指在传统的测试测量产品上,采用FLIR Lepton®热成像传感器,让问题可视化,可以精确定位有待进一步测量观察的可疑位置。(本项技术菲力尔公司已申请专利) 常规设备的维护巡检和维修,是我们工程师日常工作的一部分。FLIR 推出的IGM红外成像引导测量技术,它可以直观引导你发现肉眼无法察觉的热问题,帮助准确了解故障排查的核心关键,避免
[测试测量]
台式万用表维修处理方法汇总
台式万用表在日常工作中使用比较高的一款电子测量仪器,那么如果仪器出现问题该怎么办呢?下面由安泰仪器维修中心分享台式万用表故障维修处理方法: 1、通过外部的设备情况判断台式万用表是否出现故障,比如外观检查,观察有没有脱线。断线、脱焊、烧坏元件等,或者是机械损伤或是断裂等一些情况进行判断。这时候可以戴上绝缘手套,直接用手检查元件,勘察有诶有出现松动,之后再转换开关,判断是否卡带。 2、通过测量各个部位的用电参数,例如电压、电流、电阻等参数,因为一般情况下各关键点的工作电压是恒定的,如果出现没有电压电流,或者电压电阻过高过低的现象,这样才可较快找出故障点。 3、测试台式万用表是否短路的方法,在我们知道其他原件设备完好的情况下,使用A
[测试测量]
万用表测量电流时要注意哪些问题?
测电流前首先要弄清是直流电流还是交流电流,将转换开关转到直流电流档或交流电流档;选择合适量程;将串联到电路中;被测电流值为: i =量程/满刻度×指针指数 测电流时要注意:如果测直流电流,表棒正负极不能接反;表一定要串联到电路中。
[测试测量]
电工仪器万用表的多种使用方法,你都掌握了吗?
万用表是电工常用的一种仪表,可以用来测量电压、电流、电阻、电容值,甚至还能分辨二极管、三极管的极性,正如其名,有多种用途,非常方便。 但是一些电工新人只会用来测测电流、电压,并不知道其他用法。今天,小编就给大家讲讲——万用表的使用方法。 1、测量电流 根据电路中电流大小选择量程,从大到小测试,将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入合适的档位插孔,最后接入电路测量。 不过一定要注意,测量电流时,万用表和被测电路应是串联关系。 2、测量电压 首先应判断是直流电压还是交流电压,将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“VΩ”插孔,选择相对应的档位和量程,接着把表笔接电源或电池两端测量电压值。 用万用表测量电压,应将万用表
[测试测量]
手把手教你使用数字万用表,不会都不行!
【如何使用万用表 】 万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。本文将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。 一、观察和了解万用表的结构。 万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。 万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用: (一)表头 万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端有 Ω 的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号 - 或 DC 表示
[测试测量]
数字万用表电阻档的使用方法介绍
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。 数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读
[测试测量]
如何用数字万用表巧测大电阻
用DT-830数字万用表测量电阻,当被测电阻值超过20M 时,表头显示 1 ,示意超量限,无法测出阻值。 测量超过20M 的大电阻方法很多,这里介绍一种方法,是根据电阻并联的原理,简介测量出被测大电阻的阻值。 测量方法见图2-1.先找抑制电阻值小于20M (要求接近20M 如18M )的电阻器R,将它与数字万用表并联。这是可用数字万用表测得R的精确阻值。然后将待测电阻器插入插座X1、X2,数字万用表即可显示出R与RX,并联后的阻值R#,跟据下式: R#=R RC/(R+RX),由此则可推出: RX=R R#/(R-R#) 便可求出待测电阻器RX的阻值。
[测试测量]
电感器的检测方法
1 电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A 被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B 被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测电感器是正常的。 2 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
[测试测量]
