推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
用数字万用表巧测高压
通常数字万用表的直流档最大量程是700V,交流最大量程是1000V,在某些场合满足不了要求。这时可采用串接电阻器的方法来扩大量程,从而达到测量高压的目的。 方法是:在红表棒输六端串一个分压电阻器。倘若扩大量程倍数为n,数字万用表内阻为R0(一般为10M ),则串接的分压电阻Rf=(n-1)R0。这时,因加在表两端的电压只有被测电压的1/n,所以表显示的读数必须乘以n倍,才能等于被测电压。例如,对于最大量程为1000V的数字万用表,其内阻为10M ,要扩大量10倍,需串90M ( 1W)的分压电阻,若表的读数为400V,则被测电压为4000V。 值得一提的是,测量高压时要特别注意人身安全,以防发生触压事故。
[测试测量]
如何用数字万用表测量直流电压
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电压。 一、直流电压的测量方法 1、将黑表笔插入com插孔,红表笔插入v/ω插孔。 2、将功能开关置于直流电压挡v-量程范围,并将测试表笔连接到待测(测开路电压)或负载上(测负载电压降),保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取读数,并确认单位。 3、若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。 4、若在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 测量时转动开关至所需电压挡。测量时,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出
[测试测量]
数字万用表DT9208电路
数字万用表 DT9208电路,希望对您工作学习有所帮助,其电路图具体如下:
[测试测量]
数字万用表测量电容的四个小方法
数字万用表可以测量电容吗在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。 数字万用表测量电容方法l:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上
[测试测量]
数字万用表测电流原理_数字万用表怎么测电流_
使用数字万用表测电流有两种方式。第一种方法是直接使用数字式万用表进行电流测量,需要将万用表与被测电路串联,这就意味着要将电路断开,并用数字式万用表的测试线形成完整电路。这样,全部电路电流都流过数字式万用表的电路。 使用数字式万用表测量电流的另一种间接方法是使用万用表附件即电流探头。将探头夹在导体外面,从而无需断开电路并可以测量大于10A 的大电流。 数字万用表测电流原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。 当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 数字万用表
[测试测量]
如何实现数字万用表的计量
做为一名技术工程师,经常会接到询单出工提供技术支持,到了用户现场发现很多公司测试仪器型号太旧了。有些甚至已经提产了,测试的数据不准确,测试报告没法出具。为了节省成本仪器甚至都不送去计量。让他们做技术的很难做。 后来有一次我跟我们项目经理出去考察学习,考察的公司是一家专业做自动化测试的公司。专门做仪器的自动化测试和自动化计量。他们每个工程师电脑跟前都放着所做项目的仪器。工程师时而写代码,时而连上仪器一起测试。当时我就纳闷了。就问他们组长,你们写软件就可以了,摆个仪器在桌子有什么用呀?他说工程师在做项目时都必须了解测试仪器的功能,能够熟练操作仪器。将实际仪器的操作与软件结合起来。这样写出来的软件用户才能放心使用。 现在他们专门成立
[测试测量]
巧用数字万用表检测墙壁内的电源线
家庭室内的电线,在装修时一般都是埋暗线,外面涂上涂料,出现故障检修时,很难准确的判断出 电源 线的走向.其实可以利用数字 万用表 很容易的找出电源线的走向.方法如下: 将数字万用表的量程拨至交流电压200mV档,红表笔插头插入 V·Ω 插座.黑表笔插入 COM 插座.将黑表笔接地(可以接在自来水管或潮湿地面).红表笔从待测电线处(如电源插座)紧靠墙壁移动,数字万用表即有数字显示.显示数字越大,离电源线越近,若显示数字变小,则表明偏离了电源线的位置,据此便可判断出墙壁内电线的走向.
[测试测量]
采用数字万用表进行测量的原理是什么
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表一般采用7106型A/D转换集成电路,有些则使用微功耗的7126型或其改进型7136集成电路,在测量过程中,能自动完成:自动调零、信号积分、反向积分三个阶段的循环,其计数值N与被测电压V成正比,用数学式表示: 屏显示数N=信号积分时间T1/(时钟震荡周期T
[测试测量]
