巧用数字万用表检测墙壁内的电源线
发布者:满足的36号最新更新时间:2023-02-08 来源: jdzj关键字:数字万用表  检测  电源线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
家庭室内的电线,在装修时一般都是埋暗线,外面涂上涂料,出现故障检修时,很难准确的判断出电源线的走向.其实可以利用数字万用表很容易的找出电源线的走向.方法如下:
将数字万用表的量程拨至交流电压200mV档,红表笔插头插入"V·Ω"插座.黑表笔插入"COM"插座.将黑表笔接地(可以接在自来水管或潮湿地面).红表笔从待测电线处(如电源插座)紧靠墙壁移动,数字万用表即有数字显示.显示数字越大,离电源线越近,若显示数字变小,则表明偏离了电源线的位置,据此便可判断出墙壁内电线的走向.
关键字:数字万用表  检测  电源线 引用地址:巧用数字万用表检测墙壁内的电源线
上一篇:怎么用万用表快速查哪里漏电了
下一篇:指针式万用表对场效应管进行判别方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:30
一种高性能红外信号检测开关的设计与实现
四元红外探测器采用光敏元件,只有每个探测器都探测到信号时才触发报警。比普通双元红外和幕帘式探测器有更强的抗误报能力和更好的探测性能。有侵入方向识别能力,用户从内到外闯入警戒区,不会触发报警,只有非法入侵都从外界侵入才会触发报警,极大地方便了用户在设防的警戒区域内活动,同时又不触发报警系统,真正地实现“零误报”。并且其外围器件很少,节约了空间和成本及调试时间,提高整机可靠性。 l 红外采集模块 红外探测器是一种辐射能转换器,主要用于将接收到的红外辐射能转换为便于测量或观察的电能,热能等其他形式的能量。双元探测器包含两个单元,它们对共同的FET输出是反极性连接的,但是四元探测器包含四个单元,两个输出,这两个独立的通道使信号的处理避免
[电源管理]
一种高性能红外信号<font color='red'>检测</font>开关的设计与实现
对于飞机线缆分布式检测线束测试仪方案的说明
一、应用背景 近年来,随着我国国防现代化发展建设的迫切需要以及科学技术的高速发展,航空航天工业正在朝着高科技、高速度的方向发展。航空电缆是关联飞机电气、航电、火控、操纵等各系统为飞机各部件提供动力电源、控制信号和数据信息的神经网络。航空电缆的制造质量对航空飞机的质量有着很重要的影响,电缆检测作为保证航空电缆制造质量的关键环节已受到各航空制造企业的高度重视。利用线束测试仪对飞机航空线缆进行测试,可以大大提高生产自动化程度和测试准确率。 二、系统组成 飞机线缆测试系统主要有上位机、线束测试仪主机、分布式从机、电源总线、通讯总线和转接线缆组成。上位计算机进行程序编辑下载及与下位测试主机通讯;线束测试仪主机进行程序的执行和对分布式
[测试测量]
对于飞机线缆分布式<font color='red'>检测</font>线束测试仪方案的说明
声学所基于FPGA并行计算实现实时超声全聚焦检测
    作为现代工业的基础技术之一,无损检测被誉为工业界的“质量卫士”。早在明朝时期,科学技术著作《天工开物》就记载了根据声音频率变化来判断物体内部结构的检验方法。当前,超声检测因检测灵敏度高、声束指向性好、对裂纹等危害性缺陷检出率高、适用性广泛等优点,在无损检测领域占有重要的地位。   近日,中国科学院声学研究所超声技术中心王冲等人研发了基于现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)的全并行计算架构,有效加速了超声全聚焦检测(Total Focusing Method,TFM)成像,实现实时成像的无损检测,可广泛应用于工业检测领域。   全聚焦检测是基于超声全数据采集的后处理成像方法
[半导体设计/制造]
具有动态过流检测功能的智能门锁电机驱动IC设计方案
本文介绍了一个具有动态过流检测功能的智能门锁电机驱动集成电路(IC)设计方案,该设计可支持不同的电源电压和负载。 目前,大多数智能门锁使用电池供电。电池使用寿命通常约为6个月,最长可达一年。电池使用寿命的长短取决于所使用的无线技术(Wi-Fi、蓝牙、ZigBee)以及门锁开和关的频率。 本设计示例中的电机采用四节AA电池供电。 智能门锁制造商使用不同的方式来检测锁舌打开或关闭的完成状态:限位开关、固定在轴上的加速度计、霍尔传感器和齿轮上的磁铁组等。它们都需要相应的外部组件和电机驱动IC。 锁舌位置检测方案之一是测量电机电流,当锁舌锁定时关闭电机,同时电机电流也上升到定义的阈值(见图1)。这种方法不需要额外的组件。不
[物联网]
具有动态过流<font color='red'>检测</font>功能的智能门锁电机驱动IC设计方案
ABB高功率光伏逆变器检测中心在芬兰正式投运
瑞士电力和自动化专家ABB集团日前宣布,新建的高功率光伏逆变器检测中心在芬兰正式投入运营。 据介绍,光伏逆变器检测中心位于芬兰首都赫尔辛基,能够支持规模型太阳能逆变器的测试和认证,包括可再生能源并网规范要求,兼容性等。 ABB表示,新的检测中心配备价值数百万美元的检测设备,能够在各种气候条件下对全功率光伏逆变器进行检测。而且,新的设备还将大大缩短测试时间,从低温到极端高温,在各种湿度环境下都可以在数周内完成气候检测。
[新能源]
如何在SimpleLink CC3220SF MCU上实现人工智能人员检测
如今,边缘AI成为了嵌入式领域最热门的话题之一。日前,TI也展示了一个全新的Demo,与Plumerai联合开发了基于SimpleLink CC3220SF Wi-Fi MCU的人员占位检测方案,可以通过摄像头采集人员信息,并用CC3220来实现人员检测,从而判断屋内人员情况以应用在包括电灯开关等智能建筑场景中使用。 和PIR结合使用效果更佳,PIR负责大范围的人员移动包括进入房间等,而视觉识别可进行细微动作的识别,人员数量的识别等等,比PIR准确,同时比雷达毫米波便宜。而采用MCU的人员识别技术,相比于基于SoC的产品来说,功耗更低,价格更便宜,且更快速。 CC3220是一款具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的
[嵌入式]
如何在SimpleLink CC3220SF MCU上实现人工智能人员<font color='red'>检测</font>?
数字万用表测量二极管正向电阻
用数字测量正向电阻各档位显示的阻值不同,这并不是你万用表有问题。我们知道,二极管是一个非线性元件,其正向电阻也是非线性的。如图所示为二极管的特性曲线。从图中可以看出,只要加在二极管两端的正向电压大于其导通电压(对于硅二极管来说,此电压约为0.5-0.6v;对于锗二极管来说,此电压约为0.18-0.2v;随型号而异)之后,这个正向电压的微小变化,就会使二极管的正向电流发生显著变化。由上可知,二极管的正向电阻是随流过该二极管的正向电流的不同而不同的。流过这个管子的正向电流越大,那么这个管子的正向电阻就越小。 由于数字万用表的电阻挡一般都是采用恒流法来测量电阻的,不同的档位,这个测试电流亦不同。档位越小,测试电流就越大。所以你用万用
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测量二极管正向电阻
数控机床精度检测项目及常用工具
1前言 对每个工厂来讲,购买数控机床都是一笔相当可观的投资。为使投资的设备在生产中真正发挥中坚作用,保证加工出合格的零件,尽快回收成本是至关重要的。 经验表明,80%以上的机床在安装时必须在现场调试后才能符合其技术指标。因此在新机床验收时,要进行检定,使机床一开始安装就能保证达到其技术指标及预期的质量和效率。 另外经验也表明,80%已投入生产使用的机床在使用一段时间后,处在非正常超性能工作状态,甚至超出其潜在承受能力。因此通常新机床在使用半年后需再次进行检定,之后可每年检定一次。定期检测机床误差并及时校正螺距、反向间隙等可切实改善生产使用中的机床精度,改善零件加工质量,不至于产生废品,大大提高机床利用率。总之,及时揭示机床问题
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
