如何用万用表采集与检测电气断断续续故障
最新更新时间:2012-01-21来源: 互联网关键字:万用表  采集  检测  电气 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何用万用表采集与检测电气断断续续故障?
有许多测试设备可以使间歇性故障诊断变得简单。这些设备包括复杂的信号分析仪和数字示波器,也包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
不稳定的间歇性电气故障是故障诊断中感觉最困难的事情:人们很难捕捉到故障发生时电气的一些参数。如果在出现故障时捕捉到故障参数,在相当程度上就会简化故障的诊断过程。但间歇性的故障通常会在切断系统电源后还会发生,此时很难找出问题的根源。当故障发生时,能够判断出故障状态和进行电气测量是跟踪间歇性故障的两个最大挑战。
1.可捕获间歇性故障的万用表需要的功能
数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量记录功能,通过标准的表格相结合,万用表即可检测间歇性故障的故障参数。
以前,人们用机械式纸带记录仪来连续记录电压或电流,工作中需要在输入上接入电压,或者夹住导线上的电流传感器,记录仪就会在纸带上打印电压或电流的变化情况,记录的最大长度取决于纸筒上的纸量。
现在,带有数字采集或存储功能的数字万用表,通过计算机或本身存储器,也具有了同样的带状记录功能。
如果数字万用表有最小/最大/平均值记录模式的功能,和纸带记录仪一样,数字万用表也以一定的间隔读取输入的读数。但与纸带记录仪保存每个读数不同的是,将读数与先前保存的读数进行比较,确定该值是否高于先前的最大值或低于先前的最小值;如果是,将用新的读数代替原来保存在高或低读数寄存器中的值。经过一段时间的记录之后,您可以调出这些寄存器的值进行显示,查看在记录时间内的最大值和最小值。
2.万用表如何记录间歇性故障?
使用万用表最小/最大/平均值记录模式,根据测量项目选择相应的功能(交流电压、直流电压、电阻、交流电流、直流电流和频率),确保在激活最小/最大/平均值功能之前连接好测试电路,否则最小值读数将始终为未连接测试线之前的环境值。这样会影响到记录时间结束之后对记录数据的分析;激活最小/最大/平均值记录模式,万用表显示屏上会指示出最大读数,并且在检测到新的最大值或最小值时会发出蜂鸣声。
这样的好处在于:在确保数字万用表不会被乱动且不会对任何人造成安全隐患时,您可以将数字万用表留在原地进行测量,而专注于其它工作。在记录周期的任何时间,您都可以查看保存的读数,或者暂停记录模式而不删除所保存的的读数。
3.万用表如何标记记录时间?
检测到最小值和最大值时的时间,对于确定间歇性故障的原因是非常有用的信息。数字万用表在最小/最大/平均值记录模式下可以存储从开始记录到保存新的最小值、最大值或平均值之间的时间量。因此,每一保存的最小值、最大值和平均值都有一个与之相对应的“时间标记”。
只要分别记录激活最小/最大/平均值记录模式的时间,您即可方便地计算出数字万用表检测到读数时的实际时间。例如,假设您在下午3:07:00激活了记录模式,而显示的最大读数的时间标记为47:05,将时间标记和起始时间进行简单相加,即可确定记录最大值时的时间。
利用数字万用表的最小/最大/平均值记录模式,对间歇性故障的诊断非常有效。但是,它假设在出现故障时所连接的电路点能够表现出最大值或最小值;如果间歇性故障引起的读数介于最大值和最小值之间,那么最小/最大/平均值功能就不会太有助于确定间歇性故障的原因。
最小/最大/平均值记录模式测量中,在按下HOLD按钮停止记录,或查看并存档了所有保存数值前,请勿从被测电路中断开测试线。在记录时断开测试线将会使万用表处理出现在断开的测试线上的值,并影响到连接着测试线时保存的平均值,并可能会影响保存的最小值或最大值。
4.万用表如何连续记录间歇性故障?
如果万用表具有红外RS232接口,连续记录功能将会更强大,可以成为一个简单的事件采集器,将其万用表采集的数据传输到计算机。利用计算机,可以对每一稳定和不稳定的事件进行详细的分析。您不仅可以查看每一稳定和不稳定周期内的最小和最大值,而且可以查看每一周期的开始和结束时间。另外还记录每一周期的平均值。同时可以动态的检测电压或电流的变化趋势图。
有些万用表不仅具有最小/最大/平均值记录功能,而且将该功能与另一项被称为自动保持(AutoHOLD)的功能和更大的存储器相结合,形成了事件记录(Event Logging)功能。
自动保持功能可以感测到测量信号什么时间变得不稳定,什么时间又重新稳定。利用自动保持功能触发最小/最大值记录功能的启动和停止,则使数字万用表不仅限于检测那些产生最小值或最大值的故障。
关键字:万用表  采集  检测  电气 编辑:神话 引用地址:如何用万用表采集与检测电气断断续续故障
上一篇:数字电视及其测量浅谈
下一篇:如何选购数字万用表
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
剖解:视频采集卡的功能技术与软硬识别
    视频采集卡又叫视频捕捉卡,用它可以将视频信息数字化并将数字化的信息储存或播放出来。绝大部分的视频捕捉卡可以在捕捉视频信息的同时录制伴音,还可以保证同步保存、同步播放。另外,很多视频采集卡还提供了硬件压缩功能,采集速度快,可以实现每秒30帧的全屏幕视频采集。     视频采集卡的功能和技术     接口:现在市场上的视频采集卡接口能分为几种,视频采集卡的接口包括视频与PC机的接口和与模拟视频设备的接口。目前PC视频采集卡通常采用32位的PCI总线接口,它插到PC机主板的扩展槽中,以实现采集卡与PC机的通讯与数据传输。采集卡至少要具有一个复合视频接口(VideoIn)以便与模拟视频设备相连。高性能的采集卡一般具有一个复
[安防电子]
stm32实现GPIO输入按键检测
1、硬件设计 按键机械触点断开、闭合时,由于按键触点的弹性作用,按键开关不会马上稳定接通或一下就断开,使用按键时就会产生下图中的带纹波信号,需要软件消抖处理滤波 由于用软件消抖处理滤波不方便输入检测,所以提出了如下带有硬件消抖的电路。 从按键的原理图可知,当按键没有被按下时,GPIO引脚通过一个下拉电阻R64使引脚处于低电平状态,当按键被按下时,按键所在的电路导通,VCC通过一个限流电阻R33连接到GPIO引脚,使GPIO引脚的输入状态为高电平,只要我们检测引脚的输入电平为高电平,即可判断按键是否被按下。 同LED工程,为了使工程的移植性更高,是工程更有条理,我们把按键相关的代码独立分开存储,在工程模板
[单片机]
stm32实现GPIO输入按键<font color='red'>检测</font>
【电路图】功放保护电路的分析与检测
  功放保护电路的分析   功放保护电路     随着技术的发展,功放保护电路   在社会里面的应用会越来越广泛,今天我将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。下面的内容主要分析了功放保护电路与功放保护电路的检测。   在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。   常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由 集成电路 组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。   由μPCI237组成的保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等
[电源管理]
【电路图】功放保护电路的分析与<font color='red'>检测</font>
指针万用表怎么测量380v交流接触器线圈
在交流带电情况时,测量电压,此时要把打在交流电压的位置上(带v~的符号位置上),量程选择500v就可以量出电压值了。如果没有通电的情况下,就要测量是否导通,这是要把万用表打到测量电阻档,量程选择在1k档就ok了,表笔接触线圈两端后,表针有动就表示线圈是导通的,一般情况下,必须准确的读出欧姆值,直接量导通就可以了。
[测试测量]
CMOS探测器在射线检测中的应用
1 CMOS探测器简介 射线检测技术利用X射线探测材料内部的不连续性,并在记录介质上显示出图像。随着技术的不断进步,射线检测从传统的以胶片为记录介质的照相方法不断扩展,形成了多种数字化射线检测手段,如底片的数字化处理技术(Film Digitisation)、射线实时成像技术(Radioscopy)、 计算机 射线成像系统(Computed Radiography)和射线数字直接成像检测技术(Direct Radiography)等 。实际应用中需要根据检测要求的分辨率和相对灵敏度选用合适的方法。相对于其它射线记录介质(如CCD、多晶硅等),CMOS(互补的金属氧化硅)技术更具有性能优势。目前,CMOS探测器的最小像素尺
[测试测量]
CMOS探测器在射线<font color='red'>检测</font>中的应用
二氧化碳检测仪在农业大棚的应用
随着农业科技的不断进步,农业种植结构也在不断的完善和发展,科学意识的增强和良种的不断更新,使农作物的产量有了很大的提高,而面对农业生产的巨大增长潜力,却有一些问题一直困扰农业生产的发展,现在我们已经认识到的最突出却又无法很好解决的问题。 主要有以下四大方面: 一、农作物生长对二氧化碳CO2的大量需求和大气中二氧化碳CO2严重不足的矛盾。 二、土壤板结严重,土质不断恶化是制约农业生产的第二大矛盾。 三、病虫害的严重发生直接影响着作物的品质和产量的提高。 四、冬季保护地中气温与地温不能同步,也是导致大棚作物产量不能迅速提高的重要因素。 面对重重困难,我们经过多年的研究与探索,终于找到了一个解决问题的好方法,
[测试测量]
数字万用表欧姆挡的测量方法
  一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。   二、使用前要调零。   三、不能带电测量。   四、被测电阻不能有并联支路。   五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。   六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
[测试测量]
东芝进一步扩展Thermoflagger™产品线---检测电子设备温升的简单解决方案
中国上海,2023年9月14日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,进一步扩展ThermoflaggerTM过温检测IC产品线---“TCTH0xxxE系列”。 该系列可用于具有正温度系数(PTC)热敏电阻的简单电路中,用来检测电子设备中的温度升高,六款新产品于今日开始支持批量出货。 为了使电子设备按规定运行,半导体和其他电子元件必须在设计参数范围内工作。内部温度是一个关键参数,特别是当它高于设计流程中的假设温度时,它就可能成为安全性和可靠性方面的一个主要问题,因此需要过温监测解决方案来检测任何温度升高。 当配置在具有PTC热敏电阻(其电阻值随温度变化而变化)的简单电路中时,Thermoflagg
[测试测量]
东芝进一步扩展Thermoflagger™产品线---<font color='red'>检测</font>电子设备温升的简单解决方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
