如何用数字万用表测量三极管
发布者:legend8最新更新时间:2022-09-15 来源: csdn关键字:数字万用表  测量三极管  测量工具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在数字式已经是很普及的测量工具了,因其使用方便和准确性受到人员的喜爱。但常常有人说在测量某些时,不如指针式万用表方便,特别是测量时。其实自己感觉用数字万用表测量三极管更加方便。
三极管的内部可以看做是二个组合而成的,如下图所示:
第一步:判定基极及管型(npn或者pnp)
由上图可知,pnp管的基极是二个负极的共同点,npn管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极。对于pnp管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于npn管来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。
第二步:判断发射极和集电极
如果使用指针式万用表到了这个步可能就要用到两只手了,甚至有朋友会用到嘴舌,可以说是蛮麻烦的。而利用数字表的三伋管hfe档( 测量三极管直流放大倍数)去测就方便多了, 把万用表打到hfe档上,将三极管插入到npn的小孔上,b极对应上面的b字母,读数;再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次极性就对应表上的字母,其它三极管也一样!
关键字:数字万用表  测量三极管  测量工具 引用地址:如何用数字万用表测量三极管
上一篇:如何使用数字万用表测二极管正负极和好坏
下一篇:钳形电流表测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 06:10
手把手教你使用数字万用表,不会都不行!
【如何使用万用表 】 万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。本文将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。 一、观察和了解万用表的结构。 万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。 万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用: (一)表头 万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端有 Ω 的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号 - 或 DC 表示
[测试测量]
手把手教你使用<font color='red'>数字万用表</font>,不会都不行!
如何用万用表测量场效应管三极管的好坏
一、定性判断MOS型场效应管的好坏 先用万用表R 10k 挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电, 万能表的使 用方法视频 此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R 1 挡,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明场效应管是好的。 二、定性判断结型场效应管的电极 将万用表拨至R 100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。 判断理由:JFET的
[测试测量]
如何选用数字万用表与指针万用表?
  相对于指针万用表来说,数字万用表读取的精度较高,而且读数比较直观。在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。   总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
[测试测量]
数字万用表故障排除方法
  数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。   本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。   数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循 先里后外,先易后难 的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。   一、外观检查。   可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升
[测试测量]
数字万用表电阻档的使用方法介绍
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。 数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读
[测试测量]
巧用数字万用表检测墙壁内的电源线
家庭室内的电线,在装修时一般都是埋暗线,外面涂上涂料,出现故障检修时,很难准确的判断出 电源 线的走向.其实可以利用数字 万用表 很容易的找出电源线的走向.方法如下: 将数字万用表的量程拨至交流电压200mV档,红表笔插头插入 V·Ω 插座.黑表笔插入 COM 插座.将黑表笔接地(可以接在自来水管或潮湿地面).红表笔从待测电线处(如电源插座)紧靠墙壁移动,数字万用表即有数字显示.显示数字越大,离电源线越近,若显示数字变小,则表明偏离了电源线的位置,据此便可判断出墙壁内电线的走向.
[测试测量]
机械万用表与数字万用表介绍
万用表是最常见的外表之一。它能够丈量沟通电压、直流电压、直流电流和电阻等电学量。尽管万用表的精确度低,但运用方便。因而,在电学试验、电工丈量、电子丈量等方面得到广泛运用。 留意事项:   1、在运用前应查看指针是不是指在机械零位上,如不指在零位时,可旋转表盖上的调零器使指针指示在零位上。   2、将测验笔红黑插头别离刺进“+”“-”插孔中,如丈量交、直流2500V或直流5A时,红插头则应别离插到对应的插孔中。   3、测未知量的电压或电流时,应先挑选最高量程,待榜首次读取数值后,方可逐步转至恰当量程以获得较准读数并避免烧坏电路。   4、丈量前,使用测验笔触碰被测验点,一同观看指针的偏转状况。假如指针急剧偏转并逾越量程或反
[测试测量]
欧姆定律对电流精确测量造成缺憾的解决方案
导读:在众多测量工作中,需要对电压和电流进行精确测量,并根据测量结果来计算器件功率及其它电气参数,例如功率效率测试和电池功耗分析等。 这些测量往往需要总误差达到甚至低于0.1%的测量精度。但实际过程中,总测量精度会受限于测量过程中的若干个因素的制约,包括分流器、引线、测量环境、以及数字万用表本身。 数字万用表可对电流进行非常精确的测量,但是当电流超过10A时,许多数字万用表内置电流表的量程可能就不够用了。这时人们可能会采用卡钳式电流探头测量电流。这个方法的使用方便,但精度有限,大约0.5%~1%,而且短时间内就会产生漂移,必须经常进行手动归零。因此,要测量几十至上百安培的电流,工程师通常使用分流电阻,构建定制解决方案,利用欧姆定
[测试测量]
欧姆定律对电流精确<font color='red'>测量</font>造成缺憾的解决方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
