如何用万用表测量场效应管三极管的好坏
发布者:mu22最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:万用表  场效应管  三极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、定性判断MOS型场效应管的好坏
先用万用表R×10kΩ挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,万能表的使用方法视频此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1Ω挡,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明场效应管是好的。
二、定性判断结型场效应管的电极
将万用表拨至R×100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。
判断理由:JFET的输入电阻大于100MΩ,并且跨导很高,当栅极开路时空间电磁场很容易在栅极上感应出电压信号,使管子趋于截止,或趋于导通。若将人体感应电压直接加在栅极上,由于输入干扰信号较强,上述现象会更加明显。如表针向左侧大幅度偏转,就意味着管子趋于截止,漏-源极间电阻RDS增大,漏-源极间电流减小IDS。反之,表针向右侧大幅度偏转,说明管子趋向导通,RDS,IDS。但表针究竟向哪个方向偏转,应视感应电压的极性(正向电压或反向电压)及管子的工作点而定。
注意事项:
(1)试验表明,当两手与D、S极绝缘,只摸栅极时,表针一般向左偏转。但是,如果两手分别接触D、S极,并且用手指摸住栅极时,有可能观察到表针向右偏转的情形。其原因是人体几个部位和电阻对场效应管起到偏置作用,使之进入饱和区。
(2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。
三、晶体三极管管脚判别
三极管是由管芯(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管是硅平面管,又分PNP和NPN型两类。现在锗合金管已经少见了。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。
1.找出基极,并判定管型(NPN或PNP)
对于PNP型三极管,C、E极分别为其内部两个PN结的正极,B极为它们共同的负极,而对于NPN型三极管而言,则正好相反:C、E极分别为两个PN结的负极,而B极则为它们共用的正极,根据PN结正向电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。具体方法如下:
将万用表拨在R×100或R×1K档上。红笔接触某一管脚,用黑表笔分别接另外两个管脚,这样就可得到三组(每组两次)的读数,当其中一组二次测量都是几百欧的低阻值时,若公共管脚是红表笔,所接触的是基极,且三极管的管型为PNP型;若公共管脚是黑表笔,所接触的是也是基极,且三极管的管型为NPN型。
2.判别发射极和集电极
由于三极管在制作时,两个P区或两个N区的掺杂浓度不同,如果发射极、集电极使用正确,三极管具有很强的放大能力,反之,如果发射极、集电极互换使用,则放大能力非常弱,由此即可把管子的发射极、集电极区别开来。
在判别出管型和基极b后,可用下列方法来判别集电极和发射极。
将万用表拨在R×1K档上。用手将基极与另一管脚捏在一起(注意不要让电极直接相碰),为使测量现象明显,可将手指湿润一下,将红表笔接在与基极捏在一起的管脚上,黑表笔接另一管脚,注意观察万用表指针向右摆动的幅度。然后将两个管脚对调,重复上述测量步骤。比较两次测量中表针向右摆动的幅度,找出摆动幅度大的一次。对PNP型三极管,则将黑表笔接在与基极捏在一起的管脚上,重复上述实验,找出表针摆动幅度大的一次,对于NPN型,黑表笔接的是集电极,红表笔接的是发射极。对于PNP型,红表笔接的是集电极,黑表笔接的是发射极。
这种判别电极方法的原理是,利用万用表内部的电池,给三极管的集电极、发射极加上电压,使其具有放大能力。有手捏其基极、集电极时,就等于通过手的电阻给三极管加一正向偏流,使其导通,此时表针向右摆动幅度就反映出其放大能力的大小,因此可正确判别出发射极、集电极来。
关键字:万用表  场效应管  三极管 引用地址:如何用万用表测量场效应管三极管的好坏
上一篇:智能磁电流量计,智能化,测量更精准
下一篇:使用数字万用表测量的方法和要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
使用万用表测试电脑电源好坏的方法
我们在使用电脑的过程中,经常会出现各种各样的故障,其实很多故障都跟电源有关。电源故障不仅仅是指电脑无法启动,电源故障还可能引起死锁,间歇性启动等问题。所以,我们在检查电脑故障前,可以先用万用表来测试电源的好坏,具体操作方法如下。 准备工作: 由于有许多品牌的万用表可用,我无法向你提供如何使用特定品牌万用表的说明。所以在你开始之前,确信你已经彻底理解了如何使用你的万用表。非正确地使用可能会导致你受到强烈电击,或者可能会破坏你的万用表。 电源常识: 电源的目的是通过一个插座将220伏的交流电(AC)转化为PC 可用的直流电。通常,电源将AC转化为12伏特,5伏特,或3.3伏特的直流电。12伏特的直流电被用来驱动有电动机的设备,
[测试测量]
使用<font color='red'>万用表</font>测试电脑电源好坏的方法
万用表代表什么数字_万用表是用来测量什么的
万用表,也称作多用表、复用表等,是电子工程师最基本也最不可或缺的测量工具。它的基本功能包括:测量交直流电压、交直流电流、电阻阻值,检测二极管极性,测试电路通断等。有些高档一点的还会包含电容容值测量、三极管测试、脉冲频率测量等。万用表大体可分为两类:指针万用表和数字万用表,先来看图认识一下,如图1所示。 图1 指针万用表、数字万用表、自动量程万用表 目前,指针万用表基本上已经被淘汰了,只在某些特殊场合才能见到(比如科研和教学机构),而数字万用表是当今的绝对主流。图中最右边的自动量程万用表也是数字万用表的一种,顾名思义,它能自动切换量程,不用你自己再手动拨动了,但档位(指电压、电流、电阻等这些不同的测量项目)还是要手动拨的,
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>代表什么数字_<font color='red'>万用表</font>是用来测量什么的
掌握指针式万用表检测电阻时减少检测误差的方法
(1)指针式万用表检测电阻的特点。当采用指针式万用表检测电阻时,由于万用表的两表笔是并联在被测电阻的两端,这就相当于在被检测电阻的两端并联了一个具有一定内阻的电源,故被检测的电阻中就会有电流通过,且其两端加有电压。 (2)减少检测电阻时误差的方法。 1)当采用指针式万用表检测热敏电阻时,应选择合适的挡位,以防过大的电流使热敏电阻发热而出现检测误差,还应避免长时间测量。 2)当采用指针式万用表检测压敏电阻与稳压二极管时,应根据其电压范围来选择合适的量程挡位,才能正确检测出其特性。 3)当采用指针式万用表R×l挡检测电阻时,流过被测元件中的电流最大;采用R×10k挡检测电阻时,加到被测元件两端的电压最高。 因此,采用指
[测试测量]
模拟万用表的使用方法和注意事项
  模拟万用表的使用方法   一、准备工作   万用表应水平放置;调节“机械调零”螺丝,使指针指示在零位;红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“-”插孔。   二、电阻的测量   1、正确选用W档。   2、欧姆调零:在进行电阻测量前,先将两根表笔“短接”,指针便向满刻度偏转;再调节“欧姆调零”电位器,使指针指在0W刻度上。   3、测出电阻值:将两根表笔分别接被测电阻的两端,电阻值=W档倍率×指针在刻度上的读数。   三、直流电流的测量   1、选择转换开关的直流电流量程档。   2、连接测量电路:万用表串联接入被测电路,红表笔接电流流入方向,黑表笔接电流流出方向。   3、读数:直流电流值等于直流电流量程相应刻度线的指针示
[测试测量]
模拟<font color='red'>万用表</font>的使用方法和注意事项
数字万用表使用和常用电子元器件的识别与检测
一、交直流电流的测量 根 据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入 A 电流插孔,测量直流时,红表笔(插入电流插孔中)接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端, 正向电流从红表笔流入万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。 测量电流时的连接电路图(i为电流) 二、交直流电压的测量 红表笔插入 V/ 插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路 地 端,红表笔接触电路中待测点。特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。 测量电压时的连接电路图
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>使用和常用电子元器件的识别与检测
万用表不会用,看这里
数字万用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,适用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量。 分辨率 分辨率是判断一块表测量结果的好坏。 了解一块表的分辨率,你就可以知道被测量信号的最小变化。 例如,如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV(1/1000伏特)的微小变化 如果你要测量小于1/4英寸(或1毫米)的长度,你肯定不会用最小单位为英寸(或厘米)的尺子。如果温度为98.6°F,那么用只有整数标记的温度
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>不会用,看这里
一文看懂万用表原理、使用方法及如何保养
万用表是电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器。如今不少万用表都向智能化方向发展,市面上的万用表种类、功能都较多,如何选择一款适合自己的万用表?万用表如何使用?你所关心的万用表知识,下面详细介绍。 1、什么是万用表 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 2、万用表的作用 基础功能:电压、电流、电阻三大
[测试测量]
一文看懂<font color='red'>万用表</font>原理、使用方法及如何保养
巧用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
