万用表有几个档位_万用表档位符号图解_一图看懂万能表档位的解释
发布者:心灵的旅程最新更新时间:2023-02-06 来源: jdzj关键字:万用表  档位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:如何使用万用表来辨别检查电动机常见故障
下一篇:如何用万用表测量220v线路漏电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:37
怎么用万用表快速查哪里漏电了
阴雨潮湿天气逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。其实电工技术告诉你可以利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。 故障查找分析 分析哪里漏电之前,我们要先看看家里出现了什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。 1.先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。 2.把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0
[测试测量]
用数字式万用表区别是漏电还是感应带电办法
数字式万用表区别电器设备是漏电还是感应带电时,可运用数字万用表的AC 20V电压挡,用一只手捉住一只表笔的查验棒的金属头部,另一只手捉住另一只表笔的绝缘部位,用其头部金属部位挨近电器设备的外壳。当表笔头部间隔电器设备外壳约4~5cm时,(见图),如闪现屏上有几伏的电压闪现,则是漏电致使的外壳带电;假定万用表闪现屏上无闪现,或闪现的电压数值十分小,则阐明外壳带电是由于感应致使的。由于数字万用表感应活络度较高,故查看的作用较简略精确。 图 用数字式万用表区别是漏电仍是感应带电办法暗示图
[测试测量]
福禄克万用表功能升级
  福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,推出升级的Fluke 15B+/17B+/18B+系列万用表产品,以更强的功能,更高的性能和更贴心的设计,以求为用户带来更好的使用体验。   Fluke 15B+/17B+/18B+是Fluke 15B/17B/18B的升级系列,所有型号皆拥有1.5倍于老型号的更大的LCD显示屏和明亮的白色背光,使用户能够在暗淡的测试环境下依旧易于清晰读取数据。增强的电容量程以及更快的电阻、电容测试响应速度,扩展了测试范围,同时大大缩短了测试等待时间,提高了测试效率。其特别的支架和表体集成设计,独立电池舱盖设计,以及兼容的磁性挂带更好地满足了用户对仪表使用的灵活性需求。   Fluke 15B+/1
[测试测量]
教你学会通过万用表判断电线电缆的断点
好不容易弄个监控工程,线也布完了,前端摄像机也安装上了。一供电,图像没出来。靠,一脸懵逼。 咋办?说别的都没用。赶紧找原因吧:电源、线缆、设置等等,挨个排除。 对于电路部分,有的时候工程宝也是无能为力,为啥?供电电路不知道哪一截断了。其实在施工过程中,对于供电部分,我们一般都是先用万用表测试一下通断,这样可以有效排除前期布线线缆故障。 但是对于供电部分真正出现了断线,又怎么办呢?换线?有点不现实吧。于是乎今天跟大家互相学习一招,如何通过常用的数字万用表来检测线缆的断点。 我们常用的数字万用表,它除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目
[测试测量]
教你学会通过<font color='red'>万用表</font>判断电线电缆的断点
电解电容极性的判别
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。 我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。 测量时,先假定某极为“+”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。 测量时最好选用R*100或R*1K挡。
[测试测量]
利用万用表定性测量场效应管的好坏
场效应管的转移特性曲线是表明当漏、源极所加电压V舾保持不变时,漏极电流ID和栅、源电压Vcs之间的曲线关系。它反映的是栅、源电压Vcs对漏极电流ID的控制作用。其中坐标横轴代表栅源电压Vcs,纵轴表示漏极电流ID。 Vcs(off)是夹断电压,Vcs(th)是开启电压。 如电视机图纸上的K30A的符号是与表中结型N沟道符号相同。它属于结型N沟道耗尽型场效应管,其转移特性曲线见附表所示。由转移特性曲线可以看出,当达种管子在栅、源没加电压即Vcs=OV时,ID最大(漏、源内阻Rds最小),即管子处于导通状态。当给这种管子的栅、源加上反偏电压(即栅极接电源的负极,源极接电源的正极)时,漏极电流ID会减小(漏、源电阻Rds增大)
[测试测量]
利用<font color='red'>万用表</font>定性测量场效应管的好坏
放大电路的故障检测方法
1、测量电压法 选择万用表电压挡合适量程(这里选择电压20V挡),黑表笔接地,红表笔依次接到晶体管的基极、发射极和集电极。然后分别得到三个电压,即Ub、Ue和Uc,用这三个电压与正常值比较,通过分析推断,确定故障元器件。 有时需要测量Uce和Ube,用黑表笔接发射极,红表笔接集电极,测得的结果为Uce(Uce=Uc-Ue);用黑表笔接发射极,红表笔接基极,测得的值为Ube(Ube=Ub-Ue)。用所测得的结果与正常值比较,推断出损坏元器件。对电路的检测一般用测量电压法,几乎不用测量电流法。 故障判断方法如下: 1)假设Rb1开路,则晶体管基极没有偏置电压,即Ub=0,由此引起Ue=0,Ie=Ic=0,Uce=24V(电源电
[测试测量]
放大电路的故障检测方法
Fluke远程显示万用表成功融合无线通信技术
福禄克公司(Fluke),便携式电子测试和测量技术的全球领先供应商,现全球同步推出创新型无线显示数字万用表Fluke 233。它的推出标志着福禄克公司将无线通信技术和万用表电气测量技术成功的结合在一起,使远程无线测量和读数变成现实,为下一代数字万用表的发展树立了新的标杆。 无线通信的新一代数字万用表233 Fluke 233使用已经成熟的低功耗2.4GHz ISM频段无线通信机制,实现了万用表主机和可分离显示模块之间的稳定可靠的无线数据传输,从而突破了传统万用表在读数和测量空间上的限制和局限性,使得用户可以将测量工作和读数工作“分居两地”完成,大大提高的测量和读数的灵活性,同时也让用户远离有潜在危险或者难于接近
[测试测量]
Fluke远程显示<font color='red'>万用表</font>成功融合无线通信技术
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
