1 传统电工图
已知的三相感应电动机故障警报控制电路,其传统电工图,如图1所示:
图1 三相感应电动机故障警报控制电路图
2 动作说明 1)电源正常时,仅绿灯gl亮,电动机不动作。 2)按下启动按钮pb1,电磁接触器mc动作,电动机立即运转,指示灯rl亮,绿灯gl熄。 3)按下停止按钮pb2,电磁接触器mc断电,电动机停止运转,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 4)电动机在运转中,因过载或其它故障原因,致使积热电驿th-ry动作,电动机停止运转,蜂鸣器bz发出警报,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 5)按下按钮开关pb3,蜂鸣器bz停止警报,白灯wl亮,绿灯gl亮,红灯rl熄。 6)故障排除后,按下积热电驿th-ry复归杆,则白灯wl熄,绿灯gl亮,红灯rl熄,可以重新起动电动机。
3 I/0编码
使用PLC,就是以软件程序来取代硬件配线。传统电工图当中,主电路是PLC无法取代的;plc可以取代的部分,是控制电路。由传统电工图转换为阶梯图的第一个步骤,就是i/o编码,亦即将传统电工图中的输入/输出组件,先行确定其在PLC中所拟对应之外部输入/输出端子编号,以及外部输入组件接线方式是采用a/b接点。
(a):外部採a接点方式接线 (b):外部採b接点方式接线
4 PLC外部接线图
输入/输出组件经i/o编码,并决定外部输入组件是采用a/b接点接线方式后,PLC外部接线图如图2所示。图中所示为丰炜vigor-vb系列plc机种,采用npn接线,也可以用24v端子与s/s端子并接。
图2 PLC外部接线图
5 PLC阶梯图 由传统电工图转换为阶梯图之程序设计步骤如下: (1)将电工图中控制电路直接转成对应阶梯图。因为PLC阶梯图中规定,接点在前,输出线圈则必须位于回路的最后。故首先须重新绘制电工图,将图中接点与输出线圈位置适度变更,以符合PLC阶梯图的要求,重新绘制后的电工图,如图3所示。
图3 重新绘制后的电工图
(2) 以i/o编码后的组件编号,取代电工图中的输入/输出组件,此处要留意的是,th-ry的c-a接点及c-b接点要独立出来,各自成为一个控制回路,如图4所示。
图4 i/o编码后的的电工图
(3)将图4所示的电工图,向左旋转90°,之后再垂直翻转(upsidedown),即可成为plc阶梯图,但因:y1、x0接点,输出线圈y1和y2,不符合一般编程软件格式,故须适度更正,如图5右方所示。
图5 适度翻转并修正后的阶梯图
※若您使用visio来绘制电工图,则向左旋转90°,之后再垂直翻转,就变得很easy。
(4)使用编程软件绘制之阶梯图,如图6所示,与适度翻转并修正后的阶梯图,完全相同。
图6 编程软件绘制之阶梯图
6 指令
将阶梯图转换为指令,则如下所示:
7 PLC转换接线与阶梯图
传统电工图完整转换后之PLC外部输入/输出接线与阶梯图。使用软件程序取代硬件配线后之PLC外部输入/输出接线与阶梯图,如下图7所示。
图7 以软件程序取代硬件配线后之PLC
8 结束语 PLC其研发目的在于取代以继电器为主之顺序控制,亦即使用软件程序以取代硬件配线,因此祇要改变其软件程序即可改变其控制的顺序,而轻易的达成控制上之不同需求。
一般的PLC系以传统继电器控制回路为基础发展而来,并将继电器的接点和线圈予以符号化,当转换成一般的阶梯图或指令之后,即可实现其控制。
关键字:PLC 三相感应电动机
引用地址:
PLC三相感应电动机故障警报控制电路接线图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:23
PLC Neza在平板式胶印机上的应用
工作原理: 平版式胶印机是采用各种规格的纸张进行间接印刷。先将需要印刷的图文资料制成胶片底版,再转印到感光的PS金属板上,需要印刷的图文易于粘上油墨,而其他部分粘水而不着墨,PS板装在胶印机的辊简上,其粘上的油墨转印到另一滚筒上的橡皮布上,由橡皮布转印在纸张上。这种间接印刷利用橡皮布的高弹性,能以较小的滚筒压力印出结实的印记,即使极细的印记也能如实地再现于纸面。胶印机主要是由输纸、印刷、水墨供给、打码、收纸等机构所构成,在胶印机的工作过程中,要求输纸平稳,纸张连续不断,送纸必需到位,保证印张的定位精度,在印制彩色图文时,需要多次印刷,重复定位精度要高,否则会出现“重影”,使印张模糊。在印刷过程中要保证水墨平衡,色彩均匀,要求主传动
[嵌入式]
如何使PLC编程更容易呢?
虽然可编程逻辑控制器(PLC)非常重要,但控制器内部的编程也同样重要,而且很容易被忽视。 可编程逻辑控制器(PLC)是许多生产制造运营的基础,可以执行很多任务。虽然PLC非常重要,但控制器内部的编程也同样重要,而且很容易被忽视。Matrix Technologies公司的部门经理Matt Fether谈到了对PLC编程的一些见解,以及如何使编程更容易的技巧。 01 如何进行PLC编程? 通常从项目定义阶段开始,同时生成设计文档。在项目执行过程中,如果控制系统的定义和文档的编制都遵循项目程序,那么控制器的编程实际就是项目执行的一个中间步骤,可以提供更有效的开发。使用可复用代码、标准对象库和复制工具,能够进一步提高开发效率。
[嵌入式]
西门子PLC编程快捷键有哪些
编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~今天分享一下西门子PLC快捷键,大家赶紧收藏一份,以备日后学习。 西门子plc编程软件支持新款CP243-1 (6GK7 243-1-1EX01-0XE0)。通过下列改进实现新的互联网向导:支持 BootP 和DHCP,支持用于电子邮件服务器的登录名和密码。西门子plc编程软件可进行远程编程、诊断或数据传输。控制器功能中已集成了Profibus DP Master/Slave, ProfibusFMS和LONWorks。利用web server进行监
[嵌入式]
PLC之间无线Modbus通讯说明
本文主要介绍施耐德(睿易)PLC之间的MODBUS通讯的具体操作和各参数的意义,此方案可以作为施耐德(睿易)PLC之间的的无线MODBUS 通信实例。在本方案中采用了西门子、施耐德等欧美系PLC专用无线通讯终端DTD434M,作为实现无线通讯的硬件设备。 一、方案概述 1. 有线MODBUS网络组成 2. 无线MODBUS 网络 通过DTD434MC方便实现无线MODBUS网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。 二、施耐德PLC软件设置 在本方案中我们以施耐德PLC型号为M100C16R为例,实现施耐德PLC之间的无线通讯。 编程软件:EcoStruxure Machine Expert – Basic V1.0 1
[嵌入式]
基于PLC的多谐振荡器设计
引言
在各类数字和计算机系统中,都离不开多谐振荡器,虽然市场上有许许多多种多谐振荡器,但功能却各不相同。本文以日本三菱公司型号为FX2-24MR的可编程控制器为例进行程序设计,并仿真验证,设计了一款用可编程控制器构成的多谐振荡器。与普通振荡器相比,本设计有以下几方面优势:
a.构成简单,具有通用性。改变程序和接线又可作其它用途;
b.程序编写简单,易于理解和掌握;
c.通过软件改变参数就可很方便地获得想要的频率和占空比。
1 设计
首先我们以一个具体工作任务为目标,看看整个多谐振荡器的设计全过程。该具体工作任务为设计一个频率为f=0.4Hz,占空比q=40%的多谐振荡器。
[嵌入式]
基于西门子S7-200PLC 的温度控制系统
1 引言 染色工序在纺织品生产中占有重要地位,染色质量直接决定了纺织品的色泽、外观,甚至还影响纺织品的生产成本。在染色工序中,影响染色的因素主要有染液浓度、温度、液位等,其中温度控制是很重要而又复杂的控制过程。染色过程实际上是执行由工艺人员针对不同织物的一条温度曲线,每个工艺对染色的温度、升降温过程都有严格的要求,否则,容易使织物产生色差、缸差、条痕等疵点,造成复染率上升,生产成本的增加。针对染色过程温度控制的复杂性,设计了基于PLC 的染色机温度控制系统,实现对染色过程温度的控制,从而减少织物疵点,提高生产效率,降低生产成本。 2 系统控制要求 1)温度曲线存储要求对于不同的染色品种,其对温度的要求是不
[工业控制]
PLC控制系统的基本设计步骤
设计plc应用系统时,首先是进行PLC应用系统的功能设计,即根据被控对象的功能和工艺要求,明确系统必须要做的工作和因此必备的条件。然后是进行PLC应用系统的功能分析,即通过分析系统功能,提出PLC控制系统的结构形式,控制信号的种类、数量,系统的规模、布局。最后根据系统分析的结果,具体的确定PLC的机型和系统的具体配置。 PLC控制系统设计可以按以下步骤进行。 1.熟悉被控对象,制定控制方案分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,确定被控对象对PLC控制系统的控制要求。 2.确定I/O设备根据系统的控制要求,确定用户所需的输入(如按钮、行程开关、选择开关等)和输出设备(如接触器、电磁阀、信号指示灯等)
[嵌入式]
PLC常用基本指令控制系统设计
PLC是一项技能,需要进行不断的练习和实践,作为一个新手小白,要怎么学呢?从哪方面入手? 其实在学习PLC之前,是先了解自己学习需求,比如PLC是个什么产品?你学会了有什么用?学成了PLC,它可以给你带来是什么样的价值? PLC难不难?其实PLC入门不难,但想学到精通却很难,本文简单举两个例子,一起来了解一下PLC的工作过程。使用了一些PPT作为讲解,为大家呈现关于PLC,究竟有哪些基础内容,需要先去了解! 当然了这只是一些简单的控制,梯形图和原理图非常类似,同时PLC还要学会一些常见的指令。
[嵌入式]
