推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:16
如何用万用表判断接触器好坏
用数字欧姆档2k以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。 用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。表明触点接触不好,如果辅助触点接有负载,测量电压时,电压会达不到额定电压。 1、用万用表欧姆档来测量线圈,看线圈是否短路,如果短路证明线圈坏。 2、用万用表欧姆档来测量常闭辅助触点通不通。 3、用手按主触头看机构卡不卡。 4、直接给接触器线圈通电看看接触器吸合不吸合。 5、接触器吸合后用万用表检查下常开辅助触点通不通。
[测试测量]
万用表选择简捷指南
万用表几乎是所有电子工程师工作台上的必备重要物品,此类仪器可用于测量电压、电流、电阻等一系列重要电气参数,而且事实证明,在故障排除时非常有用。随着时间推移,这些仪器变得越来越复杂,且功能越来越强大,并融入了更广泛功能。现在,它们也可以用于测量电容、频率、温度等参数。 万用表的价格可谓多种多样,这取决于其所包括功能的多少和测量的准确度。当然,市场上一般有模拟版和数字版两种形式。数字万用表由于其成本效益、耐用性和高精度等方面优势,因此广受欢迎。但是,当涉及到某些特定应用(例如检查快速变化的参数值)时,模拟万用表通常比数字万用表更为合适。 如今,通过数字化和采用更尖端的技术,智能万用表能够通过与无线硬件端接进行基于云端的数据管理
[测试测量]
万用表内绕线电阻的修复
在万用表的电流挡中的分流电阻多是由温度系数较小的康铜电阻丝绕成的。康铜丝表面绝缘或为丝线,或为绝缘漆。当这些电阻烧坏时,不易找到现成的电阻进行替换。若重新绕制,一方面相同型号的电阻不好找,另一方面绕制出来后若无双臂直流电桥,也不易得到准确的阻值。为解决绕线电阻的修复,可将烧坏的电阻丝小心地拆下拉直,用布浸上汽油将烧焦的绝缘物擦净,然后,将干净的电阻丝浸上一层绝缘漆,凉干后重新绕在原来的骨架上即可。
[测试测量]
如何用万用表判断发光二极管/LED的好坏
在日常工作和生活中,尤其是作为硬件工程师,经常遇到拿到一个LED不知道是好是坏的情况,其实是非常容易判断的,一个万用表就够啦。下面就简要介绍一下。 1、首先把万用表拨到二极管档。不同的万用表位置可能有所不同。 2、分别用黑色表笔接LED的负极,用红表笔接LED的正极,此时你会发现LED被点亮了。 这是因为驱动led发光需要的电流很小,万用表的二极管档已经足以胜任。
[测试测量]
小白福利—数字万用表上的那些指标你都会吗?
1、万用表的显示位数 计数显示:万用表的显示位数范围。 位数显示:传统叫法,能显示从0-9中所有数字的位数称整位数,其他统称半位。 例如Fluke F289,满量程显示读数为49999,即四位半的万用表。 2、显示位数影响测量结果的分辨率 例:Fluke F170显示位数的优势,35/6位 万用表测量电网电压时,普通31/2位数字万用表的最高位是0或1,对于220V或380V电压测量,只能用三位显示,分辨率为1V。用35/6位的数字万用表来测量电网电压,最高位可以显示0~5,利用四位显示,分辨率为0.1V。此时的测量分辨力与41/2位的F87V相同。 3、分辨率,位数及计数 分辨率是指一台万用表能测量结果的好坏。通
[测试测量]
如何使用万用表测量随机噪声
数字万用表是测量电信号的有力助手。虽说是“ ”用表,其实常见的功能只有测量电压、电流、电阻。电压、电流还包括有交直流档。除此之外,部分万用表包含有测量电感、电容、通断、二极管导通电压、三极管电流放大系数、计数和频率、温度等。 随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。 使用数字万用表是否可以测量随机噪声大小呢? 在分析之前,可以先对比几种不同的万用表对随机噪声测量的结果。 使用DS345数字信号源产生有效值为1V的随机噪声作为被测量信号。 通过示
[测试测量]
中小功率三极管判别的方法
如何判别中小功率三极管的类型和电极?推荐以下方法供参考! 用数字万用表二极管档测量不同材料制作的三极管会显示不同的电压降,尽管有时电压降的差别很小,但仍可从中判断三极管的类型以及三个极。 判别方法:将数字万用表拨至二极管测量档,红表笔接被测管任一引脚,黑表笔分别触碰另两引脚,如果,两次触碰显示的电压降不同,则说明红表笔接的是NPN型管b极,电压降较大对应的黑表笔接e极,电压降较小对应的黑表笔接c极。同理,若用黑表笔接被测管任一引脚,红表笔分别触碰另两引脚,如果有两次电压降大小不同,则表明黑表笔接的是PNP管b极,电压降较大对应的红表笔接e极,电压降较小对应的红表笔接c极。 如果两次触碰的电压降均大于400mV,则表明被
[测试测量]
用万用表怎么样测量电感
电感器、变压器检测方法与经验 1?色码电感器的的检测 将万用表置于R 1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A?被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B?被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2?中周变压器的检测 A?将万用表拨至R 1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B?检测绝缘性能 将万用表置于R 10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
[测试测量]
