小白福利—数字万用表上的那些指标你都会吗?
发布者:大头玩家最新更新时间:2021-11-04 来源: eefocus关键字:数字万用表  指标  电测仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、万用表的显示位数
计数显示:万用表的显示位数范围。
位数显示:传统叫法,能显示从0-9中所有数字的位数称整位数,其他统称半位。
例如Fluke F289,满量程显示读数为49999,即四位半的万用表。
2、显示位数影响测量结果的分辨率
例:Fluke F170显示位数的优势,35/6位
万用表测量电网电压时,普通31/2位数字万用表的最高位是0或1,对于220V或380V电压测量,只能用三位显示,分辨率为1V。用35/6位的数字万用表来测量电网电压,最高位可以显示0~5,利用四位显示,分辨率为0.1V。此时的测量分辨力与41/2位的F87V相同。
3、分辨率,位数及计数
分辨率是指一台万用表能测量结果的好坏。通过了解万用表的分辨率就可以知道是否能观测到被测量信号的微小变化。例如,如果数字万用表在4V量程内的分辨率为1mV,那么在测量1V的信号时就能观测到1mV(1/1000 伏)的微小变化。
如果你要测量1/4英寸或1毫米的长度,你不会去买一把以英寸(或厘米)为单位的尺子。当你的正常体温是98.6°F时,使用只有整数标记的体温计测量是没用的。你需要的是一支分辨率为0.1°F的体温计。
位数和字用于描述万用表的分辨率。数字万用表按其显示的位数和字数进行分类。一台 3½ 位的万用表可以显示三个从0到9的全数字位,以及一个半位(只能显示1或空白)。一台 3½ 位万用表可以达到1999字的分辨率。一台 4½ 位万用表可以达到19999字的分辨率。
用分辨率字来描述一台数字万用表比用位数更准确。现今的 3½ 位表的分辨率已经提高到3200、4000或6000字。
对于某些测量,3200字万用表具有更好的分辨率。例如,如果要测量200伏或更高电压,一台1999字的表就无法测量到0.1伏。而一台3200字的表在测量高达320伏电压时仍可以显示到0.1伏。当被测电压高于320伏,而又要达到0.1伏的分辨率时,就要用价格贵一些的20000字的数字表。
4、仪表精度指标描述以及计算方法
“读数误差 + 量程误差”
读数精度:表示为“测量读数的百分比”。例如,电压测量精度为读数的±1%,含义为:对于100.0V的电压测量显示读数,其电压真实值在99.0V至101.0V之间。
数字式测量仪表的技术规格中,除读数精度指标外,一般还加一个数字误差范围(digits)。该数字表明了在测量显示读数的最后一位上可能存在的最大误差范围。例如,精度表述为±(1%+2digits),对于100.0V的测量显示读数,其电压真实值将在98.8V至101.2V之间。
所以,可以总结出误差范围的公式应该是:
误差值
= ±(读数误差×读数+量程误差×该读数下的分辨率)
真实值范围应该是:
真实值
= 仪表读数 ±(读数误差×读数+量程误差×该读数下的分辨率)
看完这篇文章,你会看数字万用表的指标了吗?
关键字:数字万用表  指标  电测仪器 引用地址:小白福利—数字万用表上的那些指标你都会吗?
上一篇:福禄克数字万用表故障的检测方法
下一篇:吉时利源表2400系列功能及面板介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:13
FB21智能电缆故障测试仪的特性及技术指标
系统特性 便携式主机,win8 系统,电容触摸屏,极好的使用体验。 配有集成化电缆故障测试软件,具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。 软件采用全中文菜单,操作简单,实现自动采样,波形可进行同屏对比和叠加对比,可自动计算电缆全长及故障长度。 一键测距——无需分析波形,只需点击自动测距按钮,直接得到电缆全长和故障距离。 支持远程测试服务——如果测试现场遇到问题,通过本设备可以与本公司的远程服务中心联机,实现远程协助测试,实时解决客户在测试中遇到的各种疑难问题。 测试完成高压自动放电,安全放心——仪器自带安全放电机构。测试完成自动放电,放电时间及放电频率主动可控,避免用户直接手动操作高压而带来的潜在危险。同时可监测放电过
[测试测量]
土壤测试仪的特点及技术指标
土壤测试仪【恒美HM-TYA】可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展)。土壤测试仪【恒美HM-TYA】采用高亮度LED灯作为光源,硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,大程度降低操作者的失误和劳动强度。 一、测试项目: 土壤养分:●铵态氮、速效磷、速效钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)等项; 肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。 二、仪
[测试测量]
三种技巧教你高效使用数字万用表
1.判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到ac20v挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2.区分供电线是火线还是零线 第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到ac2v挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如
[测试测量]
双阻抗数字万用表的优势分析
Fluke 114、 116和117数字万用表 (DMM)的性能设计可使电气测量变得更安全、方便、更可靠。本产品应用文章主要介绍什么是双阻抗和电压检测,以及当万用表采用此类功能时对我们有哪些帮助。 对于标准电气测量,一般使用高阻抗仪表较好,除非有杂散电压存在。有关阻抗的基本知识今天,市面上销售的绝大多数测量工业、电气、电子系统的数字式万用表输入回路阻抗都非常高,一般都大于1兆欧。简单来说,也就是当DMM在测量回路时,对于回路的性能几乎不会产生什么影响。而这正是绝大多数测量需要所需要的,尤其对于比较灵敏的电子或控制回路来说更是如此。以前用的故障排除工具,比如说模拟万用表和电磁阀测试仪一般输入回路的阻抗都比较低,约为10千欧或更低。尽
[测试测量]
双阻抗<font color='red'>数字万用表</font>的优势分析
聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法
网分的主要指标如下: 1. 频率范围: 这个就不多说了。一般网分中比较高端的网分范围高频会到67G左右。如果超过67G肿么办?那就得上上变频器了,嘿嘿,这个有空再展开讲。 2. 频率分辨力: 这个是啥东东?可以理解成网分看频率的最小视力表,能看到多小的频率,这个指标常见1Hz或者0.1Hz。 3. 频率准确度: 是指网分内的源,输出的频率显示值相对于真实值的接近程度。 4. 功率准确度: 是指网分内的源,输出的功率显示值相对于真实值的接近程度。 5. 动态范围: 动态范围有两种定义方式:接收机动态范围和系统动态范围。接收机动态范围:Pmax-Pmin。为了实现更大的接收机动态范围,可能需要使用放大器。系统动态范围:
[测试测量]
聊一聊网络分析仪的主要技术<font color='red'>指标</font>和主要校准方法
数字万用表区分火线/零线方法
数字辨别区分火线/零线(经验与论坛坛友分享) 第一步:准备好交流、数字式万用表、电笔 将数字式万用表打到交流ac(700v)档。。。 第二步:将黑色表笔缠绕左手两三圈(特别注意:表笔笔尖不要碰到手,有可能会触电) 将红色表笔与未知零/火线的任何一根接触。。。如下图万用表显示数值为hv009(左边) 第三步:按照第二步一样操作——黑色表笔缠绕左手两三圈(特别注意:表笔笔尖不要碰到手,有可能会触电) 将红色表笔与未知零/火线的另一根接触。。。万用表显示数值如下图:hv056(右边) 第四步:用电笔未知插零/火线的任何一根接触。。。以检验(左边) 电笔没亮。。。 第五步:第四步:用电笔未知插零/火线的另一根
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>区分火线/零线方法
吉时利台式万用表-DMM6500 6位半数字万用表概述
DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。 DMM6500 6位半数字万用表概述 范围更广的测量 获取 15 项内置测量功能,包括数字化、电容和温度。在低功耗设备上进行低电流和低电阻测量。使用内置的数字化器捕捉瞬态信号。同时查看两个测量值以最大化测试数据。DMM6500 使得无需使用其他仪器。 可视化数据并通过触摸屏轻松发现测量趋势 即时获得对测量的洞察,例如捕获瞬态信号并在触摸屏上查看数据趋势和统计数据,以便更快速地分析数据并使得无需进行额外测量。 特点 显示波形图,其中包括波形相
[测试测量]
吉时利台式万用表-DMM6500 6位半<font color='red'>数字万用表</font>概述
模拟电路设计的九个阶段
一段 你刚开始进入这行,对PMOS/NMOS/BJT什么的只不过有个大概的了解,各种器件的特性你也不太清楚,具体设计成什么样的电路你也没什么主意,你的电路图主要看国内杂志上的文章,或者按照教科书上现成的电路,你总觉得他们说得都有道理。你做的电路主要是小规模的模块,做点差分运放,或者带隙基准的仿真什么的你就计算着发文章,生怕到时候论文凑不够。总的来说,基本上看见运放还是发怵。你觉得spice是一个非常难以使用而且古怪的东西。 二段 你开始知道什么叫电路设计,天天捧着本教科书在草稿纸上狂算一气。你也经常开始提起一些技术参数,Vdsat、lamda、early voltage、GWB、ft之类的。总觉得有时候电路和手算得差不多,有
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
