土壤测试仪【恒美HM-TYA】可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展)。土壤测试仪【恒美HM-TYA】采用高亮度LED灯作为光源,硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,大程度降低操作者的失误和劳动强度。
一、测试项目:
土壤养分:●铵态氮、速效磷、速效钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)等项;
肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。
二、仪器技术指标:
1.电源:交直流两用,交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:5V~12V(内置锂电池)
2.量程及分辨率:0.001-9999
3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003
4.线性误差:≤3%(0.03,硫酸铜检测)
5.重复性误差:≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液)
6.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3
7.波长范围:红光620±8nm蓝光440±8nm
8.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g)含水率测试范围:0-100%精度:±0.5%
9.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间)
12.可同时检测8个土样≤1个小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置一键式热敏打印机(国内率先专利设计)
14.仪器尺寸:492*305*165mm
三、测试速度:
土壤养分速测仪可同时检测8个样品;
测一个土样(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土样(N、P、K)≤40分钟。
四、产品仪器特点:
配套齐全:土壤养分速测仪该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
关键字:技术指标
引用地址:
土壤测试仪的特点及技术指标
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 12:22
关于土壤养分测试仪技术指标的具体介绍
土壤养分测试仪的技术指标说明【霍尔德仪器HED-GT1】高质量、适合植物生长的土壤通常是团粒结构,而土壤的团粒结构、有机质、土壤微生物,三者相互作用,相互影响,决定土壤肥力的大小和土壤环境的优劣。 通过土壤养分测试仪发现根系吸收养分的形态有气态、离子态和分子态三种。水溶性离子态养分是植物根系吸收养分的主要形态,植物根系也吸收少量分子态有机养分,主要是一些小分子有机物。土壤养分测试仪可使工作人员及时了解种植作物各个生长阶段土壤养分含量,在根据作物的长势的状态给作物补充合适的养分。 作物根系从土壤中吸收各种养分的途径有三种,截货、扩散和质流。通常这三种方式是同时存在的,并能互相补充,促进植物根系吸收养分。通过土壤养分测试仪分析
[测试测量]
土壤测试仪的特点及技术指标
土壤测试仪【恒美HM-TYA】可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展)。土壤测试仪【恒美HM-TYA】采用高亮度LED灯作为光源,硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,大程度降低操作者的失误和劳动强度。 一、测试项目: 土壤养分:●铵态氮、速效磷、速效钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)等项; 肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。 二、仪
[测试测量]
土壤养分测试仪的技术指标
土壤养分测试仪 【恒美 HM-GT3】具有操作方便、检测速率快,检测结果准确等特点,可实时检测出土壤养分成分含量的盈亏情况,农户可根据测定结果采取针对性的农事活动,改善土壤的营养状况,提高作物产量。土壤养分快速检测仪对使用者的专业操作要求低,按照操作说明书即可完成操作,土壤养分测试仪 【恒美 HM-GT3】应用范围覆盖率广,使测土配方施肥工作变得简单、高效,在推进减肥增效过程中发挥了重要的作用。 土壤养分测试仪 【恒美 HM-GT3】技术指标: 1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可选择用车载电源) 2.功率: ≤5W 3.量程及分辨率:0.001-9999 4.重复性误差: ≤0.05%(
[测试测量]
熔体流动速率测试仪的仪器特点及参数介绍
熔体流动速率测试此仪器不仅适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等熔融温度较低的塑料的测试,也适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、氟塑料、尼龙等工程塑料的测试 型号CSI-F686型为标准配置,采用质量法测试方式,自动刮料(仪器调整时也可手动刮料),样条称重录入仪器系统中可自动计算结果,并将历次试验记录保存,方便日后查阅,同时配有全套砝码和所有相关配件(电子秤为选配)。CSI-F686型在CSI-F686型的基础上增加了微型打印设备,可将任意已存试验记录以超市小票的形式打印出来,打印内容非常详细。CSI-F686型在CSI-F686型的基础上增加了熔体密度测试,体积法测试方式,功能更强大,更高级。 使用指南: 如果您是第yi
[测试测量]
土壤重金属测试仪器的应用、参数及优势
[莱恩德LD-X800]土壤重金属测试仪器 一、[莱恩德LD-X800]土壤重金属测试仪器应用领域 1、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。 2、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。 3、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。 4、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni, Cr)、 肾病(As, Pb)、肝病(As, Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症( Mn )。 5、环境监测与疾病预防:土地现场的污染金属成分、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。 6、W8000在土壤中金属成份检测方面符合E
[测试测量]
利用土壤养分快速测试仪来充分了解土壤养分的状况
随着一年又一年的种植耕种,导致土壤的质量一年不如一年,土壤的性状结构找到了破坏,其结果影响到的还是作物的品质和产量以及农业环境的污染现象严重。当前我们的主要工作是认识到土壤问题的严重性,积极的使用像土壤养分快速测试仪这样的高智能的仪器来开展正确的施肥作业,提升土壤的肥力。 众所周知,土壤肥力与土壤养分直接挂钩,养分的分布于丰缺很大程度上影响着作物的生长,若土壤较为贫瘠,肥力缺失,那么作物便很难正常生长,而产量就很难得到保障;若土壤营养元素分布不均衡,单一营养元素过高,而其他的较少或没有,那么土壤盐碱化等灾害便会发生。而二者都会直接影响农业产能,以及现代农业的可持续发展。 土壤养分快速测试仪的应用不仅缓解了各地农民朋友测土配
[测试测量]
土壤pH测试仪与传统方法的对比,它有什么优势
了解土壤的酸碱度和湿度是相当重要的,托普云农的土壤pH测试仪是专门用于检测土壤酸碱度的仪器,能够直接插入土壤测量土壤的酸碱度,和传统测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情形。 土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。 在土壤中,它参与许多化学反应,对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等都与土壤pH有关。各种植物都有其适宜的pH范围,超过这个范围生长即受阻。因此,土壤pH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身,而且可根据pH值判断或推测许多其它土壤性质。 土壤pH测试仪可以直接插入土
[测试测量]
土壤pH测试仪的作用是什么,它的功能都有哪些
土壤酸碱度过量容易限制植物健康生长的重要因素,大多数的植物均不耐过酸或过碱土壤。 因此,了解土壤的酸碱和湿度是相当重要的,托普云农研发生产的土壤pH测试仪,该仪器是专门用来检测土壤pH值的仪器,可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,较传统测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况。 由于对于土壤盲目的施肥管理,一些地区的农田、果园种植基地及温室大棚等都出现了不同程度的土壤酸化问题,土壤酸化严重会抑制作物根系的发育,造成了土壤品质下降等诸多问题。 利用土壤pH检测仪准确测定土壤的pH值可以帮助我们直观的了解土壤的酸碱程度,提出科学的指导土壤的管理和改良方式,为现代农业的发展提供适宜的土
[测试测量]
