熔体流动速率测试仪的仪器特点及参数介绍
发布者:SereneDreamer最新更新时间:2023-01-10 来源: elecfans关键字:参数介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
熔体流动速率测试此仪器不仅适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等熔融温度较低的塑料的测试,也适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、氟塑料、尼龙等工程塑料的测试
型号CSI-F686型为标准配置,采用质量法测试方式,自动刮料(仪器调整时也可手动刮料),样条称重录入仪器系统中可自动计算结果,并将历次试验记录保存,方便日后查阅,同时配有全套砝码和所有相关配件(电子秤为选配)。CSI-F686型在CSI-F686型的基础上增加了微型打印设备,可将任意已存试验记录以超市小票的形式打印出来,打印内容非常详细。CSI-F686型在CSI-F686型的基础上增加了熔体密度测试,体积法测试方式,功能更强大,更高级。
使用指南:
如果您是第yi次使用此类仪器,您可以直接咨询我司技术人员,技术人员会全程指导您(从配件名称与作用到试验的所有步骤,再到仪器的清理保养与注意事项)。仪器开箱取出后,将其和相关配件放到试验台上,安装地脚,通过调整地脚使仪器达到水平状态,将口模放入料筒zui底部,设置温度和试验相关参数,达到设置的温度且保持恒温后,将待测的塑料颗粒通过漏斗和送料杆装进料筒,再将活塞杆放入,将规定的负荷(砝码)压到活塞杆上,待活塞杆下降到规定刻度,点击"试验"按钮开始计时切料,试验结束后,将所切割的塑料样条称重并保存至仪器当中,仪器将自动计算,且保存结果,方便日后查阅,与此同时,还可以将已录入的试验记录进行打印操作。
参数介绍:
采用质量法测试;具有自动切料装置;具有熔融指数计算功能,带有FLASH存储器,用于存储测试结果。该仪器结构简单、使用方便、测量准确、性能稳定可靠。此仪器不仅适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等熔融温度较低的塑料的测试,也适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、氟塑料、尼龙等工程塑料的测试,因此被广泛用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关的大专院校、科研单位、商检部门。
仪器特点:
1、采用液晶显示器中文显示,贴片式键盘输入,可以直观方便地设定时间、温度、取样次数。
2、采用32位高档单片机作为控制内核,运算速度快,数据精度高。
3、采用24位美国AD公司的模数转换器,温度采集速度快,采集精度高,为温度控制的准确性提供了物理保证。
4、采用嵌入式操作系统,内部任务调度合理,定时、延时等控制准确,保证温度控制、声音提示等操作的精度。
5、可以计算、保存、打印测试结果。
6、采用质量法(MFR)测试。
7、测试过程中自动切料,仪器调整时手动切料。
8、该机外形美观,设计合理,性能稳定,操作方便。
关键字:参数介绍 引用地址:熔体流动速率测试仪的仪器特点及参数介绍
上一篇:互感器综合测试仪的技术特点及功能用途
下一篇:什么是瞬态平面热源法?瞬态平面热源法导热仪有哪些优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:13
牙刷柄部抗弯力测试仪参数及特征介绍
适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。 技术特征 ·一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择 ·触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷 ·无级变速调整试验速度,可实现1-500mm/min内试验 ·分级权限管理和数据查询功能,方便用户管理 ·限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全 ·具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能 ·标准RS232接口,网络传
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
