推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:36
实现大直流电流的精确测量
虽然有许多仪器可以精确地测量小的直流电流(最大3A),但很少有仪器可以精确地(好于1%)测量50A以上的直流电流。这么大的电流范围是电动汽车(EV)、电网能量存储和光伏(光电)可再生能源装置等的负载典型值。另外,这些系统需要精确地预测相关能量存储电池的电荷状态(SOC)。对电荷状态的估计可以根据电流和电荷(库伦计数)测量实现,而精确的测量数据对于精确的电荷状态估计来说是必要条件。 一般来说,用于电流或电荷测量的任何系统都设计包含有内置数据采集部件,如合适的放大器、滤波器、模数转换器(ADC)等。电流传感器用于检测电流。电流传感器的输出需要通过一个电路转换成可用的形式(即电压)。接着对信号进行滤波,以减少电磁和射频干扰。然后进行放
[测试测量]
指针万用表:分辨高频管和低频管
三极管是高频管还是低频管可以查阅手册得知,如果有专业仪器则可以在测量中看出。如果这两方法都办不到又不知三极管参数,也可以用指针式万用表做一个简单判断。这里以500型万用表为例,介绍利用万用表测试区分高频管和低频管的办法。 由于高频管和低频管的发射结反向电阻存在很大的差异,由此原理便可对三极管进行测试判断。方法如下: 首先将万用表挡位置于测电阻的R×1k挡,如果测量NPN型管,万用表的红表笔接三极管的基极,黑表笔接发射极;如果测量PNP型管,万用表的黑表笔接基极,红表笔接发射极。此时万用表的表针指示阻值,一般不超过满刻度值的右偏1/10。 再将万用表的电阻挡转换到R×10k测试,如果表针指示的阻值变化很大,超
[测试测量]
必备!万用表使用手册
万用表:又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。 一、常用的万用表的结构 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 表头它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。 表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。 测电压时的内阻越大,其性能就越好。 表头上有四条刻度线,它们的功能如下: 第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。 第二条标有∽和V
[测试测量]
万用表的使用与注意事项
为了避免电击及人员伤害,使用时请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范: 1. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。 2. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。 3. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。 4. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。 5. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。 6. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。 7. 当维修仪表时,请只使用厂家标示或提供的部
[测试测量]
数字万用表的应用技巧
在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如手机。不是的,可根据情况选用指针表和数字表。 一、指针表和数字表的选用 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出
[测试测量]
如何判断半导体制冷片的好坏
半导体制冷片的好坏可以采用万用表测量其电阻,电流或者电压来进行判断,半导体制冷片电阻正常范围为0-0.05欧,半导体制冷片电流正常范围为0-0.09安,半导体制冷片电压正常范围为0-0.1伏。 1、首先需要将万用用笔两只表笔接在半导体制冷片和地线上,分红线和黑线,红线是连接半导体制冷片的正极,黑线是连接半导体制冷片的负极。 2、接下来确定是通过测半导体制冷片交流电流还是半导体制冷片直流电流来验证好坏,是直流电压,则要把档位调到如图直流区,接在测量的线路上。 3、线路是220v的话是选用黑线,如果是测半导体制冷片交流电流,则把档位调至交流电流档区,直流电流和交流电流对应两种不同的档位。 4、将红黑表笔插入排差,
[测试测量]
万用表的种类以及使用方法
万用表在维修电工、机床维修、手机维修和信息设备维修方面是一个得力助手,下面就来介绍一下万用表的种类以及使用方法。 万用表分为磁电系指针式万用电表和液晶屏显数字式万用表,我们主要来介绍指针式的万用表。指针式万用表有MF-10型、MF-35型、MF-47型、MF-50型和MF-500型等五种,其中10型的灵敏度很高,比较适合微电子技术人员使用,35型的准确度高但价格较贵不适合常用。特别介绍的是47型的万用表,它的灵敏度、准确度和功能都比较高和齐全,内部有保护电路并能测量2500伏的高压、晶体管放大倍数、电容量甚至有些还能检验红外遥控器的好坏。50型的适合常用,而500型的精确度较高但是体积大不便于携带也只适用于固定使用。以上所述的万用
[测试测量]
数字万用表各种测量全程图解
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。 一、操作前注意事 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足, 或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行; (2)测试前,功能开关应放置于所需量程上,同时要注意指针的位置,如下图所示; (3)同时要特别注意的是,测量过程中,若需要换挡或换插针位置时,必须将两支表笔从测量物体上移开,再进行换挡和换插针位置。 二
[测试测量]
