万用表在维修电工、机床维修、手机维修和信息设备维修方面是一个得力助手,下面就来介绍一下万用表的种类以及使用方法。
万用表分为磁电系指针式万用电表和液晶屏显数字式万用表,我们主要来介绍指针式的万用表。指针式万用表有MF-10型、MF-35型、MF-47型、MF-50型和MF-500型等五种,其中10型的灵敏度很高,比较适合微电子技术人员使用,35型的准确度高但价格较贵不适合常用。特别介绍的是47型的万用表,它的灵敏度、准确度和功能都比较高和齐全,内部有保护电路并能测量2500伏的高压、晶体管放大倍数、电容量甚至有些还能检验红外遥控器的好坏。50型的适合常用,而500型的精确度较高但是体积大不便于携带也只适用于固定使用。以上所述的万用表的内部电路基本相同,都是由各种电阻,如:色环电阻、绕线电阻等,还包含有一些二极管等用于整流的元器件,万用表的“心脏”部位就是它的表头,因此在使用和保存养护万用表的时候不能有很大的震动或撞击!以免影响其精确度!
接着我们就来了解万用表的使用方法。万用表的使用要按照一定的原则和操作规程进行,否则很容易损坏万用表!在使用前要对万用表进行调整,先观察万用表的指针是否与左边零刻度线对齐重合,若不重合就要进行“机械调零”方法是用一把大小合适的螺丝刀去调整机械调零旋钮,直到指针与0刻度线重合。调试好之后还要遵循一定的步骤进行测量,那就是“一看,二扳,三试,四测,五复位”。“一看”就是看好表笔连接是否正确,档位是否正确;“二扳”是把转换开关扳到合适的量程,特别是电流的测量要十分注意不能跨接在电源两端;“三试”就是在测量前用表笔短时间接触被测元器件(特别是测量电压、电流时)并观察指针偏摆幅度,如果幅度大就要把量程改换成较大的量程再进行测量;“四测”在前面的步骤都进行正常的基础上就可以测量了;“五复位”在测量完之后要把转换开关拨至测交流电压档的最高档位,避免在下次使用时忘看档位而烧表!
在测量电阻时,电阻要与电源断开后才能测量,在测量前先把两支表笔短接,这时的电阻应为零,电阻值的0刻度线通常都在最右端(指针偏转最大至右端零刻度线),指针若不与之重合可以调节带有符号“Ω” 的“电阻档校零旋钮”(其实是一个调节电位器),每改换一次电阻档量程都要进行“校零”才能准确无误地读出数值。
关键字:万用表 种类 使用方法
引用地址:
万用表的种类以及使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
与万用表结合使用的FET VP、VOO检验器
电路的功能 场效晶体管漏极饱和电流IDSS和夹断电压VP等有很大差别,所以确定置偏很麻烦。虽然在生产厂已分了几种等级,但一个等级内仍有差别,如果在组装电路之前测量实际工作电流状态下的VP和VOS则比较方便。测量时,用转换开关选择电阻R1~3,设定工作电流,R值可用R=15/ID计算。 电路工作原理 在OP放大器反相放大电路中,使流过反馈回路的电流与输入电阻确定的电流相等,因此FET漏极电流EB由栅极电压VGS确定。即OP放大器A1构成伺服电路,用A1的输出控制反相输入端的电位,使基等于零。 齐纳二极管D3和D4产生±9V的电压对被测对象(DUT)的栅极电压进行拖箝位使电路不至加异常电压。R5是限流电阻,用来控制栅极电
[测试测量]
数字万用表欧姆挡测量方法
一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。 二、使用前要调零。 三、不能带电测量。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
[测试测量]
钳形电流表使用方法图解
钳形电流表又称为钳表,它是测量交流电流的专用仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。 钳形电流表的使用方法简单,如上图所示,测量电流时只需要将正在运行的待测导线夹入钳形电流表的钳形铁芯内,然后读取数显屏或指示盘上的读数即可。使用很简单吧,夹住测量导线就行了。不过现在数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多的功能,比如电压、温度、电阻等(有时称这类多功能钳形表为钳形万用表,如右图所示,仪表上有两个表笔插孔),可通过旋钮选择不同功能,使用方法与一般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义,则应参考对应的说明书。此外使用钳形电流表时应注意以下几个问题: 选择合适的量程挡,不
[测试测量]
怎样用万用表测量可控硅的好处
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R 1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R 1或R 10挡复测,其中必有
[测试测量]
教你如何检测IGBT管好坏的方法
IGBT管好坏的检测方法 IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G-E两极与G-c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e-C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的e-C极间正向压降
[测试测量]
单结晶体管的检测
2.2.1 发射极E 的判别 把万用表置于R伊100赘挡或R伊1k赘挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。 2.2.2 基极B1和B2的判别 把万用表置于R伊100赘挡或R伊1k赘挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的一次,红表笔接的就是B1极。应当说明的是,上述判别B1、B2 的方法,不一定对所有的单结晶体管都适用,有个别管子的EB1间的正向电阻值较小。不过准确地判断哪极是B1,哪极是B2 在实际使用中并不特别重要。即使B1、B2 用颠倒了,也不会使管子损坏,只影响输出脉冲的幅度(单结晶体管多作脉冲发生器使用),当发现输出的脉冲幅度偏小时,
[测试测量]
电脑和液晶拼接屏连接使用方法简介
液晶拼接市场发展突飞猛进,在各行业已被广泛使用,一般情况下, 液晶拼接屏 与 电脑 相连合合并使用的越来越多,两者连接使用也能起到很重要的作用,很多企业单位安装液晶拼接屏后,比如在开会的时候,一些文件要用液晶拼接屏显示出来,还有培训的时候,特别是人多的地方,那些培训资料得使用大屏幕展现出来,还有学校里的多媒体教室,讲师在给同学们讲课的时候课件用大屏幕展现出来等等,这些都是必须将电脑和液晶拼接屏连接使用。为此,我们给大家总结了部分的连接方法供大家参考授用。 硬件连接方式 液晶拼接屏的连接首先是硬件的连接,液晶拼接大屏幕如何才能与电脑相连呢?对液晶拼接屏比较了解的人应该都知道,液晶拼接屏是由多块小屏幕组合而成的,液晶拼接屏后面
[嵌入式]
语音压缩芯片CT8022的使用方法
CT8022是DSPG公司开发的可实现多种压缩算法的专用DSP芯片。它可接受外部串行A/D提供的64/128kbits/s的8bit A/μ数据或16bit线性数据,并实现全/半双工压缩和解压,以将其压缩为由主机通过命令字决定的格式。可压缩为8.5/6.3/5.3/4.8/4.1kbits/s的数据。当压缩为6.3/5.3kbits/s时,符合ITU-G.723.1标准。CT8022内建有实时回音抵消和自动增益控制电路。当发送端与接收端抽样时钟不同步时,系统可自动添加或删除帧。另外,CT8022还提供了DTMF信号和呼叫继续音的产生和检测功能。可应用于H.323和H.324多媒体可视电话/视频会议等系统,也可用于实现数字数据/语音同
[应用]
