半导体制冷片的好坏可以采用万用表测量其电阻,电流或者电压来进行判断,半导体制冷片电阻正常范围为0-0.05欧,半导体制冷片电流正常范围为0-0.09安,半导体制冷片电压正常范围为0-0.1伏。
1、首先需要将万用用笔两只表笔接在半导体制冷片和地线上,分红线和黑线,红线是连接半导体制冷片的正极,黑线是连接半导体制冷片的负极。
2、接下来确定是通过测半导体制冷片交流电流还是半导体制冷片直流电流来验证好坏,是直流电压,则要把档位调到如图直流区,接在测量的线路上。
3、线路是220v的话是选用黑线,如果是测半导体制冷片交流电流,则把档位调至交流电流档区,直流电流和交流电流对应两种不同的档位。
4、将红黑表笔插入排差,万用表读出数值00.4A。有数字显示即为正常的半导体制冷片线路的电流数字,则证明半导体制冷片良好。
半导体制冷片多少度会烧坏
如果你的散热片及散热风扇装的合适的话,热端温度不会很高,但是如制冷片工作,肯定有热量产生。且和冷片的温差在40~67℃。以目前的大气温度状况大约是20℃,热片上再加上自身工作产生的热量,差不多要到40℃。冷片上大约为0℃了。工作电压最好不要用他的最大工作电压,电源12V的话,可以产用串并混连的方式。制冷片的质量关系到他的效率,要选择知名品牌的。
关键字:半导体制冷片 万用表 电阻
引用地址:
如何判断半导体制冷片的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 21:33
万用表原理分析总结
一、运放设计万用表之欧姆档 今天一天都在整理兆欧表,进展并不大,但终于明白了表头偏转的原理,主要学习了运放设计电路表。 直接上图吧,更好记忆: 在此电路中,运算放大器改用单电源供电,北侧电阻Rx跨在运算放大器的反馈回路中,同相端加基准电压UREF。 可见,电流I与被测电阻成正比,而且表头具有线性刻度,改变Ri值,可改变欧姆表的量程。这种欧姆表能自动调零,当Rx=0时,电路改成电压跟随器,Uo=UREF,故表头电流为零,从而实现了自动调零。 二极管D起保护作用,如果没有D,当Rx超量程时,特别是当Rx→∞,运算放大器的输出电压将接近电源电压,使表头过载。有了D就可使输出钳位,防止表头过载。调整R2,可实现满量程
[测试测量]
万用表测量电阻应注意哪些事项?
万用表测量电阻应注意以下事项: (1)选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确。在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。 (2)测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池。测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电。同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头。 (3)不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。 (4)用万用表测量半导体元件的正、反电阻时,应用R*100档,不能用高阻档,以免损坏半导体元件。 (5)严禁用万用表的电阻档直接测量微安表、检流计、标准电池等类
[测试测量]
钳形表和万用表哪个好用
钳形表和万用表这两种表是根据不同情况所使用的,所以我们不能用一个标准来判断两种表哪个好用。 钳形电流表 钳形电流表主要用于测量电线电流,它在表头上面有一个互感器,当电线穿过互感器的时候,如果电信中有电流经过会对互感器产生作用,相对应的电流值就会反馈在钳形电流表当中,这就是钳形电流表的原理。 当然,多功能钳形电流表也携带表笔以及其他电压电阻档位,也可以当作万用表进行使用,而且钳形电流表还分为指针式,数字是跟万用表的分类大致相似,只是钳形电流表表头有互感器,所以携带起来比较麻烦。 万用表 万用表是作为一名电工和电气工程师最常用的电器工具之一,万用表分为指针式,数字式全自动式,因为指针是调零比较麻烦,
[测试测量]
怎样采用指针式万用表利用剩磁法判断三相交流电动机
如果异步电动机定子三相绕组的头尾端没有注明或记号模糊不清,也可以采用指针式万用表利用剩磁的方法进行测量判断,具体方法如下。 (1)找同相绕组线头与编号。具体方法与要求简述如下。 ①用万用表欧姆挡判别三相绕组中同一相的两个线头,凡是同一相的电阻值都很小,故可以依据电阻值的大小来分清哪两个线头端属于同一相。 ②将找出的三相线圈绕组线头暂时按图9-3 (a)所示的方法编上号。 (2)连接测量电路。假定三个首端、三个尾端分别连接在一起,万用表的红、黑表笔分别接在首端和尾端,量程拨在最小直流电压( mV)挡或直流微安挡上,如图9-3 (b)所示。(3)测量判断方法。转动转子并观察表针的摆动情况,如表针在“0”位抖动或不动,说明假设的收
[测试测量]
常用贴片电阻、电容、电感封装详解
现在常用的的电阻、电容、电感、二极管都有贴片封装。贴片封装用四位数字标识,表明了器件的长度和宽度。贴片电阻有百分五和百分一两种精度,购买时不特别说明的话就是指百分五。一般说的贴片电容是片式多层陶瓷电容(MLCC),也称独石电容。 一、电阻 1)附表是贴片电阻的参数。 2)贴片电阻的封装、功率与电压关系如下表: 英制(mil) 公制(mm) 额定功率@ 70°C 最大工作电压(V) 0201 0603 1/20W 25 0402 1005 1/16W 50 0603 1608 1/10W 50 0805 2012 1/8W 150 1206 3216 1/4W
[半导体设计/制造]
如何用万用表测量可控硅各电极
如何用万用表测量可控硅各电极?下面就为大家介绍下: 1、单向可控硅的检测 万用表选用电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读数为数十欧姆的一对引脚,此时黑笔接的引脚为控制极G,红笔接的引脚为阴极K,另一空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应不动。用短接线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表指针应向右偏转,阻值读数为10欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可控硅已击穿损坏。 2、双向可控硅的检测 用万用表电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红
[测试测量]
指针式与数字式万用表各有哪些优缺点?
指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是
[测试测量]
