红外接收二极管原理_红外接收二极管测量
发布者:WhisperingWinds最新更新时间:2021-02-06 来源: elecfans关键字:红外接收二极管  万用表  波长 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  红外接收二极管工作原理
  红外接收二极管又叫红外光电二极管。它广泛用于,如音响、彩色电视机、空调器、VCD视盘机、DVD视盘机以及录像机等。红外接收二极管是电子电工专业比不可缺的一种材料。
  红外接收头一般是接收、放大、解调一体头,一般红外信号经接收头解调后,数据 “0”和“1”的区别通常体现在高低电平的时间长短或信号周期上,单片机解码时,通常将接收头输出脚连接到单片机的外部中断,结合定时器判断外部中断间隔的时间从而获取数据。重点是找到数据“0”与“1”间的波形差别。
  3条腿的红外接收头一般是接收、放大、解调一体头,接收头输出的是解调后的数据信号(具体的信号格式,搜“红外 信号 格式”,一大把),单片机里面需要相应的读取程序。
  红外通信是利用红外技术实现两点间的近距离保密通信和信息转发。它一般由红外发射和接收系统两部分组成。发射系统对一个红外辐射源进行调制后发射红外信号,而接收系统用光学装置和红外探测器进行接收,就构成红外通信系统。
  先讲一讲什么是红外线。我们知道,人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线。红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。
红外接收二极管原理_红外接收二极管测量
  红外接收二极管的用途
  它广泛用于各种家用电器的遥控接收器中,如音响、彩色电视机、空调器、VCD视盘机、DVD视盘机以及录像机等。  红外接收二极管能很好地接收红外发光二极管发射的波长为940nm的红外光信号,而对于其他波长的光线则不能接收。因而保证了接收的准确性和灵敏度。 红外接收二极管的结构如图所示。最常用的型号为RPM-301B。
红外接收二极管原理_红外接收二极管测量
  万用表检测红外接收二极管
  红外接收二极管又叫红外光电二极管,它广泛用于各种家用电器的遥控接收器中。万用表可以对红外光电二极管监测判断它的极性及性能好坏,下面将讲解步骤及方法。
  从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
  将万用表置于R×1k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
  检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。
关键字:红外接收二极管  万用表  波长 引用地址:红外接收二极管原理_红外接收二极管测量
上一篇:如何判断半导体制冷片的好坏
下一篇:怎样测量小容量电容的好坏?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 17:29
Vishay推出峰值感光度波长达950 nm的汽车级PIN光电二极管
Vishay推出峰值感光度波长达950 nm的表面贴装汽车级四象限硅PIN光电二极管 器件适用于小信号探测,符合AEC-Q101标准,不透明封装信噪比优异,几乎无段间公差 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年1月24日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出新款标准表面贴封装汽车级四象限硅PIN光电二极管---K857PH。Vishay Semiconductors K857PH感光度高,串扰仅为0.1 %,几乎无段间公差,适用于汽车、消费电子和工业市场各种传感控制应用。 日前发布的器件经过AEC-Q101认证,采用四支单片PIN二极管—每支感光面积为1.
[汽车电子]
Vishay推出峰值感光度<font color='red'>波长</font>达950 nm的汽车级PIN光电<font color='red'>二极管</font>
万用表怎样辨别辨别红外接收
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。对于福禄克万用表怎样辨别红外接收头的方法呢?   首先把指(福禄克万用表:http://www.szkinghood.com.cn/)的针表拨到R×100档,红1黑2,红1黑3,红2黑1,红2黑3,红3黑1,红3黑2, 一共六个数值。记下最低的数值,这时红表笔接的是VCC,黑表笔接的是G,另外一脚就是output了,这个方法,准确度非常高。
[测试测量]
红外发光二极管的检测与红外接收二极管的判断
  测试红外发光二极管的好坏,可以按照测试普通硅二极管正反向电阻的方法测试。   把万用表拨在R 100或R 1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。   红外发光二极管的检测   A、判别红外发光二极管的引脚极性正、负电极。红外线发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外线发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。   B、将万用表置于R 1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k
[测试测量]
红外接收二极管原理_红外接收二极管测量
  红外接收二极管工作原理   红外接收二极管又叫红外光电二极管。它广泛用于,如音响、彩色电视机、空调器、VCD视盘机、DVD视盘机以及录像机等。红外接收二极管是电子电工专业比不可缺的一种材料。   红外接收头一般是接收、放大、解调一体头,一般红外信号经接收头解调后,数据 “0”和“1”的区别通常体现在高低电平的时间长短或信号周期上,单片机解码时,通常将接收头输出脚连接到单片机的外部中断,结合定时器判断外部中断间隔的时间从而获取数据。重点是找到数据“0”与“1”间的波形差别。   3条腿的红外接收头一般是接收、放大、解调一体头,接收头输出的是解调后的数据信号(具体的信号格式,搜“红外 信号 格式”,一大把),单片机里面需要
[测试测量]
<font color='red'>红外接收</font><font color='red'>二极管</font>原理_<font color='red'>红外接收</font><font color='red'>二极管</font>测量
红外接收二极管怎么判断好坏
  红外接收二极管怎么判断好坏   将万用表的挡位放在DC5OμA或0.1mA位置上,让红表笔接红外接收二极管的正极,黑表笔接负极,然后让被测管的受光窗口对准灯光或阳光,此时万用表的指针应向右摆动,而且向右摆动的幅度越大,表明被测红外接收二极管的性能越好。如果万用表的指针根本就不摆动,说明管子性能不良,不能使用。如图1所示。   图1用万用表检测红外接收管   用万用表的Rx1k挡测量红外接收二极管的正、反向电阻,当正向电阻为3-4kΩ左右,反向电阻大于5OOkΩ以上时,表明被测管子是好的,如果被测管子的正、反向电阻值均为零或无穷大时,表明被测红外二极管已被击穿或开路,不能使用。   红外接收二极管的应用   红外接收二
[测试测量]
<font color='red'>红外接收</font><font color='red'>二极管</font>怎么判断好坏
欧司朗 Oslon black SFH 4716S是 850 nm波长、宽光束角的高效红外发光二极管 (IRED)
二零一三年四月十一日 -- 中国讯 – 欧司朗光电半导体推出新款红外发光二极管 (IRED) Oslon black SFH 4716S,集小封装和高输出于一体,光输出达到 1030 mW,是市场上最强大的红外发光二极管之一。这款 IRED 的光束角为 150 度,能在数米范围内提供绝佳亮度。因此,它十分适合用在与电脑游戏连接的手势检测系统或汽车行业的光学安全系统中。当然,这款红外二极管的功能远不止如此。只要辅以外部光学元件和紧聚焦系统,它甚至能够照亮几百米开外的物体。 对于基于手势检测的各种应用而言,新款 Oslon black IRED 都是理想的选择。它的功率高,能够照亮目标区域,让摄像头传感器得以检测到手和手指的动作,从
[电源管理]
欧司朗 Oslon black SFH 4716S是 850 nm<font color='red'>波长</font>、宽光束角的高效红外发光<font color='red'>二极管</font> (IRED)
万用表检测塑封整流二极管
由于整流管的工作电流较大,因此在用万用表检测时,可首先使用RX1k挡检查其单向导电性,然后用RX1挡复测一次,并测出正向压降U值。RX1k挡的测试电流很小,测出的正向电阻应为几千欧至十几千欧,反向电阻则应为无穷大。RX1挡的测试电流较大,正向电阻应为几欧至几十欧,反向电阻仍为无穷大。 使用500型万用表分别检测1N4001 (1A/50V)、1N4007(1A/1000V)、1N5401(3A/100V)三种塑封整流二极管。由下表可知,该仪表RX1挡测量负载电压的公式为U=0.03n'(V)。由此可求出被测管的Up值。全部测量数据列入表中。 为确定管子的耐压性能,还可用兆欧表和万用表测量反向击穿电压。例如,用ZC2
[测试测量]
数字万用表电压、电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等测量方法数字万用表电压、电
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。 一、操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池,如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试前,功能开关应放置于所需量程上,同时要注意指针的位置,如下图所示: (3)同时要特别注意的是,测量过程中,若需要换挡或换插针位置时,必须将两支表笔从测量物体上移开,再进行换挡和换插针位置。 二、电压档的使用与注意事项
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>电压、电流、电阻、电容、频率、电池、<font color='red'>二极管</font>等测量方法数字<font color='red'>万用表</font>电压、电
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
