1、检测10pF以下的小电容,因10pF以下的固定电容器容量太小,如果用指针式用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。
测量时,可选用万用表R×10k挡,用两电表金属测棒分别任意接电容的两个接脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指标向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
2、对于0.01μF以上的固定电容,可用指针式万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
如何检测电解电容器好坏?
1、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
2、将万用表红电表金属测棒接负极,黑电表金属测棒接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。
此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。
在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
3、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换电表金属测棒再测出一个阻值。
两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑电表金属测棒接的是正极,红电表金属测棒接的是负极。
4、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
5、测电容放电的速度
用一个数字万用表搭在电容两端先充电然后开路量测电压掉下来的速度因为电容是开路的唯一会耗电的就是漏电流了如果你量测出电压跟时间的曲线就可以反推出漏电流了记得用好一点的数字万用表,因为万用表本身的输入阻抗再大也是有限的,如果是质量较好的电容漏电流本来就不大,那么输入阻抗稍小的数字万用表就不准了。
6、注意!测量较大容量电容时如需要正负来回测量,要将电容短路放电,以免打坏表头。
根据经验,在高频电路,开关电源电路有很多小电容是普通万用表无法正确判断出好坏的,有的电容量还有可能出现增加的可能。强烈建议用专用数字电容表测量。
关键字:万用表 容量
引用地址:
怎样测量小容量电容的好坏?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 00:28
万能表如何测电阻,指针式万用表测电阻方法
怎样用万用表精确测量阻值,挑选挡位,将两直流电流表直接接触,调整调零电阻器,使表针指在0欧标尺处,应以表针标示值落入标尺的中区部位,全标尺起止的20%—80%倾斜度范畴内。 万用表精确测量电阻器的方式 指南针数字万用表测电阻器的全过程: 1、先挑选挡位(有×1,×10,×100,×1K等),随后将两直流电流表直接接触,调整调零电阻器(可转动那一个电阻器)使表针指在0欧标尺处。(这一步叫“电阻器调零) 2、再将两直流电流表各自与被测电阻器两边相接(留意这一电阻器不必联接到别的电源电路中),则该电阻器的电阻值是示数*倍率。 例:应用 ×100档,表针指在20标尺处,则結果是 20*100=2000欧。 万用表精确测量电阻器
[测试测量]
数字式万用表测量交流电压的步骤和方法及注意事项
作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量交流电压。 一、交流电压的测量方法 1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 2、将功能开关置于交流电压挡V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。 3、测量交流电压时,没有极性显示。 4、无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便触摸表笔的金属部分。 以测量交流220V为例:测量时转动开关至所需电压挡(测量交流220V时,开关应旋至交流750V)。 测量时,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,
[测试测量]
数字万用表安全认证标准与安全使用
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CAtiII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准与定义一文)?很有可能生产厂家自己认为他的表满足CATIII或CATII,却没有经过任何独立认证。国际电子电工协会(IEC)仅开发并建议它的标准,但并不负责强迫实施这个标准。只有当一个产品经测试完全满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL、CSA、TUV等验证机构的标志标于仪器上。在鱼龙混杂的仪器市场上,独立测试认证不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。 安全使用数字万用表首先要选择适合应用、并满足应用环境的数字万用表。一旦选择
[测试测量]
NUST MISIS发明出新材料 可使锂离子电池的容量增加三倍
据外媒报道,俄罗斯国立科技大学(NUST MISIS)的科学家们称,已经合成出一种新的纳米材料,可替代锂离子电池中效率较低的石墨,从而提高锂离子电池容量并延长其使用寿命。 锂离子电池一直被广泛用于智能手机、 电动汽车 及家用电器等领域。其充放电循环过程其实就是锂离子在两个电极间来回移动,即从带负电荷的阳极移动到带正电荷的阴极。随着锂离子电池的应用范围不断扩大,科学家们表示,其容量仍受到主要阳极材料石墨性能的限制。NUST MISIS的科学家们发明出一种可用于阳极的新材料,显着提高电池容量并延长使用寿命。 NUST MISIS功能纳米系统和高温材料学系助理Evgeny Kolesnikov表示:“包含Cu0.4Zn0.
[汽车电子]
怎样检测数字万用表的故障
不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。正面小编将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供大家参考。排除福禄克万用表故障方法大致可分为以下几种: (1)测
[测试测量]
美光科技推出最高容量的企业级 SATA 固态硬盘
美国爱达荷州博伊西—— 2016 年 12 月 5 日——美光科技有限公司(纳斯达克代码:MU)今天推出了美光5100 系列企业级 SATA 固态硬盘 (SSD) 产品,旨在让着眼于未来的数据存储平台全方位满足对性能、容量和企业级可靠性的需求。美光科技的 5100 系列企业级 SATA 固态硬盘让 IT 人员能够轻松进行迁移,完善基础设施,为迎接未来的全闪存数据中心做好准备。 5100 系列拥有业界领先的 8 太字节 (TB) 容量,以及为应对数据海啸而精心设计的性能特点,可帮助应对当今多样化数字世界带来的数据洪流。 ·服务质量 (QoS) 更优——极其高效的服务质量 (QoS),与旋转式介质相比,QoS 高出两个 9 ,
[嵌入式]
德国研究阴极材料退化机理 有望将锂离子电池容量增加30%
据外媒报道,德国卡尔斯鲁厄理工学院(Karlsruhe Institute of Technology,KIT)及合作机构的研究人员为研发未来高能量锂离子 电池 ,研究了阴极材料合成过程中结构的变化,并获得了有关阴极材料退化机理的重要发现,或有助于研发更大容量的电池,以增长电动汽车的续航里程。 到目前为止,电动汽车未获得突破性进展是因为受到了续航里程不足等因素的阻碍,具备更高蓄电量的电池有望缓解此种情况。应用材料-储能系统(IAM-ESS)研究所所长Helmut Ehrenberg教授表示:“我们正在研发此类高能量系统,在我们看来,基于对电池电化学过程的理解,加上创新使用新材料,有望将锂离子电池的存储容量增加30%。” 高
[汽车电子]
