中间继电器用万用表怎么测好坏_中间继电器故障有哪些
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2020-10-15 来源: elecfans关键字:中间继电器  万用表  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  中间继电器用万用表怎么测好坏
  中间继电器是电力作业人员经常都会接触到,经常使用的电路元器件,广泛的应用在了电力控制电路里面,主要进行信号的传递和电路的转换,今天我们重点来看看如何借助于万用表来判断中间继电器的好坏。
  首先中间继电器有2个重要的参数指标:线圈电阻和触点变化,我们主要通过万用表测量这2两个方面来快速判断中间继电器的好坏。
  测量方法如下:
  一,测量中间继电器线圈电阻。
中间继电器用万用表怎么测好坏
  注意事项:这种常用的小型中间继电器线圈电阻一般都为几百到十几千欧姆,万用表调至电阻档20千欧,中间继电器线圈接线端子一般为13-14,注意测量前后变化:
  二,测量中间继电器触点变化:
  注意事项:万用表档位调至二极管档或者蜂鸣档测量,这种小型中间继电器触点1-5-9一般为一组,5-9常开点NO,1-9常闭点NC,留意看测量前后:
中间继电器用万用表怎么测好坏
  常开点NO的测量,按下试验按钮常开点闭合:
中间继电器用万用表怎么测好坏
  常闭点NC的测量,按下试验按钮常闭点NC断开:
中间继电器用万用表怎么测好坏
  总结:测量完中间继电器的线圈和触点变化,如果都正常,就可以大致认为中间继电器是好的.
  中间继电器故障有哪些
  中间继电器是控制继电器的一种。一般用作辅助用途,即控制线路要求触头数量较多、容量较大时,通过中间继电器可以增加控制回路数或起信号放大作用。工作时,当线圈的电压达到规定值,中间继电器便动作。
  由于中间继电器的结构与接触器基本相同,故其触头部分和电磁系统的常见故障、诊断与对策可参阅接触器有关部分。仅须特别指出的是:中间继电器的触头容易产生虚接故障,这故障常发生在电气控制的工作期间,它不一定是经常发生或固定发生,因而难于捕捉,使故障不易判断。但偶尔发生时,便可能造成重大事故。这种故障产生的的原因是由于控制回路的接触电阻变化,使得电磁式电器线圈两端的实际电压低于85%额定电压,从而使铁心不能吸合,引起电路失控。
  消除故障的最好办法是:
  (1)尽量避免采用12V及以下的低电压作为控制电压,因为在这种低电压电路中,最容易发生触头虚接故障。
  (2)控制回路采用24V作控制电压时,应采用并联型触头,以提高其工作可靠性。
  (3)控制回路必须用低压控制时,以采用48V为好。
  (4)控制回路最好采用110V及以上电压作为额定控制电压,这样可以有效地防止触头虚接现象的产生。
关键字:中间继电器  万用表  故障 引用地址:中间继电器用万用表怎么测好坏_中间继电器故障有哪些
上一篇:如何用万用表检测ULN2003ag集成块的好坏?
下一篇:用万用表正确判断热继电器的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 22:48
中间继电器万用表怎么测好坏_中间继电器故障有哪些
  中间继电器用万用表怎么测好坏   中间继电器是电力作业人员经常都会接触到,经常使用的电路元器件,广泛的应用在了电力控制电路里面,主要进行信号的传递和电路的转换,今天我们重点来看看如何借助于万用表来判断中间继电器的好坏。   首先中间继电器有2个重要的参数指标:线圈电阻和触点变化,我们主要通过万用表测量这2两个方面来快速判断中间继电器的好坏。   测量方法如下:   一,测量中间继电器线圈电阻。   注意事项:这种常用的小型中间继电器线圈电阻一般都为几百到十几千欧姆,万用表调至电阻档20千欧,中间继电器线圈接线端子一般为13-14,注意测量前后变化:   二,测量中间继电器触点变化:   注意事项:万用表档位调至
[测试测量]
<font color='red'>中间</font><font color='red'>继电器</font>用<font color='red'>万用表</font>怎么测好坏_<font color='red'>中间</font><font color='red'>继电器</font><font color='red'>故障</font>有哪些
RS485中间继电器的使用方法
问:RS485中间继电器的使用方法,网段2的A2和A2'及B2和B2'用 万用表 测量是通的,而网段1的A1和A1'及B1和B1'用万用表测量不通,这是对的吗? 答:由于RS485中继器中网段1和网段2是物理隔离的,并不相通。其实网段A1/B1和A1' /B1'相当于DP一个接头,每个网段都有一个末端电阻开关。如果RS485中继器作为终端设备的扩展其两个网段末端电阻开关必须置“ON”,PROFIBUS接口的进口/出口并不相通;你的情况是网段2不是作为PROFIBUS网络终端设备而是作为网络中一个设备(占用一个DP从站),其末端电阻必须扳到“OFF”位置,所以PROFIBUS接口的进口/出口是相通的,所以网段2的A2和A2'及B2和B
[嵌入式]
数字万用表测量继电器好坏方法图解
继电器分线圈和触电两部分,用电阻挡,可以简单测量线圈的阻值,一般有几十到几千欧姆,看交流或者直流,功率大小有差异,如果是短路或者短路,基本上是烧了线圈。然后常开触点,用电阻挡测量,基本上是无穷大的,常闭触点,用电阻挡测量是短路的。如果触点有一定的电阻,也可以判断这个继电器是坏了。我们用测量继电器的好坏,主要是测量两个方面,第一是线圈。用万用表的欧姆挡。继电器的线圈都是有欧姆数的。如果是无穷大或者是零,那就是坏了。第二次测量触点,在静止状态下测量常闭点的欧姆数。正常情况下应该为零。然后用手将继电器按下。来模拟闭合情况,测量船常开点的闭合电阻。也应该为零。这样基本上就是合格的了。 但在通常情况下,继电器我们是不测量好坏的。这首先说计算
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测量<font color='red'>继电器</font>好坏方法图解
数字万用表怎么测量继电器的好坏
分线圈和触电两部分,用电阻挡,可以简单测量线圈的阻值,一般有几十到几千欧姆,看交流或者直流,功率大小有差异,如果是短路或者短路,基本上是烧了线圈。然后常开触点,用电阻挡测量,基本上是无穷大的,常闭触点,用电阻挡测量是短路的。如果触点有一定的电阻,也可以判断这个继电器是坏了。 1.测量继电器线圈的直流电阻值 用数字式测量继电器直流电阻值的方法与指针万用表类似。根据继电器的标称直流电阻值,将万用表置于适当的电阻挡,两支表笔任意连接到继电器线圈的引出脚上进行测量,如图所示。将检测结果与标称值比较,如果误差在士l0%以内,则属正常;如果电阻值明显偏小,则线圈有局部短路性故障;如果电阻值为零,则说明线圈短路;如果万用表显示溢出符号“1”
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>怎么测量<font color='red'>继电器</font>的好坏
万用表正确判断热继电器的好坏
热继电器这个电气元件,相信大部分电力技术人员都很了解,热继电器的主要作用是应用在电机控制电路里面,对电机或者其他设备进行过载保护,当电路或者设备出现过载故障的时候,热继电器就会断开电路,达到保护的效果。 很多刚入门学习电工的师傅就觉得不简单了,很容易迷惑,今天我们就用最通俗的语言来了解一下热继电器,重点来看看热继电器怎么判断好坏? 热继电器的重要参数:通俗来讲有三点,热敏元件,常开点no和常闭点nc,手动自动复位旋钮!当电路或者设备出现过载故障时,热敏元件会产生形变,可以让热继电器常开点no闭合,常闭点nc断开,通常我们使用no常开点做为故障报警信号,常闭点nc作为断开控制电路使用!热继电器动作过后,可以选择手动复位或者自
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>正确判断热<font color='red'>继电器</font>的好坏
汽车继电器故障表现及解决方法
汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器故障的表现和解决方法。 首先,我们需要了解几种常见的汽车继电器故障表现: 1. 电器设备无法正常工作:当继电器故障时,它无法将电流从车辆电气系统的电源传递到电器设备。因此,当你启动一个电器设备,比如大灯或者空调,但什么反应也没有时,很可能是继电器出现了问题。 2. 汽车无法启动:继电器也负责启动汽车发动机。如果继电器损坏,它将无法将电流传递到发动机的起动电机,导致汽车无法启动。 3. 异常的电器设备运行:有时候,汽车继电器可能会卡住,导致电器设备无法正常关闭或者开启。如
[嵌入式]
万用表诊断数控机床电气故障的方法
  数控机床电气系统故障的调查、分析与诊断的过程也就是故障的排除过程,一旦查明了原因,故障也就几乎等于排除了。因此故障分析诊断的方法也就变得十分重要了。常用诊断方法综如下:   (1)直观检查法这是故障分析之初必用的方法,就是利用感官的检查。   ①询问向故障现场人员仔细询问故障产生的过程、故障表象及故障后果,并且在整个分析判断过程中可能要多次询问。   ②目视总体查看机床各部分工作状态是否处于正常状态(例如各坐标轴位置、主轴状态、刀库、机械手位置等),各电控装置(如数控系统、温控装置、润滑装置等)有无报警指示,局部查看有无保险烧煅,元器件烧焦、开裂、电线电缆脱落,各操作元件位置正确与否等等。   ③触摸在整机断电条件下可以通过触
[测试测量]
数字万用表故障检修四例
  例1.故障现象:一块DT890型数字万用表,电池消耗很快,一节新电池用不了几天就没电了。   分析与检修:电池消耗快,说明有短路点或有元器件损坏。测量电源电流竟达30mA。依次拔去7106、7556后,故障依旧。检查电源滤波电容C20并无损坏。检查中发现该表不能测交流电,故割断运算放大器TL062第⑧脚上的印刷线路,电源电流立即降至正常值(2.3mA),肯定是TL062损坏,内部有短路点。换上一只新的运放后,故障排除,电源电流恢复为正常值。   例2.故障现象:IM-2215型数字万用表,电阻挡无溢出显示,测满度值一半以下的电阻是准的,一半以上的电阻值误差很大,即使加到满度值两倍的电阻值,显示值仍到不了“1500”个数
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
