如何用万用表测量大值电阻
发布者:温暖微笑最新更新时间:2016-10-19 来源: elecfans关键字:万用表  大值电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测量大值电阻
  31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程
也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电
阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。
实验证明,采用下述的“并联电阻法”,可将31/2位或41/2位数字万用表20MΩ电阻档的量程扩展到100MΩ。
  一、测量方法
  预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20MΩ档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被
测电阻Rx并联在R1两端,再测出并联总电阻R,如图4-15(b)所示。
  根据电阻并联的计算公式很容易推导出 (4-13)
  一、测量举例
  被测电阻为一只标记不明的高阻值电阻Rx,R1选用标称阻值为10MΩ的电阻。使用DT830型数字万用表的20MΩ电
阻档,实测R1的阻值为10.05MΩ。将Rx与R1并联后,再用DT830进行测量,测得总阻值R=7.70MΩ。代入式(4-13)得
  由此判定,被测电阻的标称值应为33MΩ。
  二、测量注意事项
  (1) 当被测量电阻Rx的阻值超过100MΩ时,并联后的总阻值R与选用的标准电阻R1的阻值非常接近,加之数字
万用表本身存在±1个字的误差,会使测量误差增大。因而,本法不适合用来测量阻值大于100MΩ的电阻。
  (2) 测量操作时,应将被测电阻Rx与标准电阻R1并联接触牢靠,必要时可用鳄鱼夹将两者固定。
关键字:万用表  大值电阻 引用地址:如何用万用表测量大值电阻
上一篇:兆欧表的操作使用误区
下一篇:用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
怎样用万用表测量pt100热电阻 浅谈热电阻故障处理方法
  本文主要是关于pt100热电阻的相关介绍,并着重对pt100热电阻的万用表测量进行了详尽的阐述。   pt100热电阻   Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。      典型应用   隔离变送器是一种将热电阻信号按温度高低隔离转换成与温度成线性标准信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用
[测试测量]
怎样用<font color='red'>万用表</font>测量pt100热<font color='red'>电阻</font> 浅谈热<font color='red'>电阻</font>故障处理方法
泰克DMM7512双通道7位半采样万用表
适用于大批量生产测试的全新吉时利DMM7512,两台7位半采样万用表, 1U机架节省空间 全球领先的测量解决方案提供商 – 泰克科技公司日前宣布推出吉时利DMM7512双通道7位半采样万用表,把两台独立且相同的数字万用表放入一个1U高、全机架宽的瘦身版机箱中,大大节省了空间。由于同时融汇了行业领先的密度和性能,DMM7512特别适合各种苛刻的大批量制造测试应用,这些应用在测量容量、性能和紧凑空间方面均有很高的要求。 随着容量和需求攀升,生产产品和元器件的制造商(如3D传感激光二极管、移动设备、汽车传感器和物联网设备等产品和元器件的制造商)需要最大限度地降低测试成本,最大限度地减少测试设备数量,最大限度地降低占用的车间
[测试测量]
泰克DMM7512双通道7位半采样<font color='red'>万用表</font>
万用表的使用方法及使用注意事项
在教学或科研领域,是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢?(频谱分析仪的种类) 万用表又叫多用表、三用表、复用表,它是指可用来测量交直流电压、电阻、直流电流和音频电平等的仪表。高级的万用表还可用来测交流电流、量、电感量及半导体的一些参数(如β)。总而言之,它是和无线电制作的必备工具。小编通过搜集整理资料,下面就为大家具体介绍万用表的使用方法及使用注意事项(数字万用表使用)。 一般我们在使用万用表(交流毫伏表使用)之前应先了解以下几个方面: (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。 (2)进行机械调零。即在没有
[测试测量]
用数字万用表测射频电视信号
有线电视(CATV)最常见的故障是系统信号中断,维修这类故障时,甚感不便的是要携带体积颇大的场强仪,数字式场强仪虽然轻巧,但售价很高。笔者经过多次试验,认为用普通数字万用表配一超高频检波探头完全可作为场强仪使用。具体方法如下:数字万用表置于DC200mV挡,检波探头可用DA-22型超高频毫伏表探头。如果无超高频毫伏表探头,也可按照附图虚线框内的电路组装一个。自制探头一定要屏蔽好,以免测试时受到干扰。这种测试属于宽频测试,读数是被测信号的峰值,能反映系统被测点信号的大小。这种测试方法虽然不能直接读到被测信号的 mV 值或 dB V 数,但根据读数的大小或有无,完全可以判断信号是否中断,以及电平是否正常。正常情况下,放大器输入端电平在表
[测试测量]
用数字<font color='red'>万用表</font>测射频电视信号
指针万用表直流电压挡识读的方法
使用指针万用表检测直流电压值时,使用直流电压挡即可检测出直流电压值。下面由仪表工作在线的陈工介绍一下指针万用表检测直流电压时读数的识读方法。 (1)假如选择直流电压2.5v挡,若指针指向1.75V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,由于挡位与刻度盘的倍数关系,所测得的电压值为:175X(2.5/250)=1.75v。 (2)选择直流电压50v挡,若指针指向35V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,所测得的电压值为35v。 (3)选择直流电压25v挡,若指针指向17.5V挡位置上,读取电压值时,选择0~250刻度盘进行读数,由于挡位与刻度盘的倍数关系,所测得的电压值为:175X(25/250)=
[测试测量]
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触
[测试测量]
使用数字<font color='red'>万用表</font>测量电压电流<font color='red'>电阻</font>详细说明
万用表的基本使用技巧及方法
一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至
[测试测量]
如何用指针式万用表测量交流电压
作为入门者,正确使用是最基本的技能,本文主要讲解如何用指针式万用表测量交流电压。 一、测量交流10-1000v,转动开关至所需电压挡 二、测量交流2500v时,开关应交流1000v位置上,红表笔插头则插到对应的插座中。 三、测量时转动开关至所需电压挡,测试笔应并接于被测电路中。如果不知道被测电压的范围,可先用较大的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。 四、在测量10v交流电压时,因电压值较低,造成刻度非线性,应按10vac标尺(第三条刻度线)读取数据。 注意:测量时,使指针位于满刻度的2/3处,测量精度最高。如果不知道被测电压的范围,可先用较高的量限试测出大致数值后,再转到相应量限测量。测量直流电压时,黑色测
[测试测量]
如何用指针式<font color='red'>万用表</font>测量交流电压
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
