1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。
2、用万用表判断电解电容器的正、负引线
一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器的正、负引线短接一下,将红、黑表笔对调后再测漏电电流。以漏电流小的示值为标准进行判断,与黑表笔接触的那根引线是电解电容器的正端。这种方法对本身漏电流小的电解电容器,则比较难于区别其的极性。
3、用万用表检查可变电容器
可变电容有一组定片和一组动片。用万用表电阻档可检查它动、定片之间有否碰片,用红、黑表笔分别接动片和定片,旋转轴柄,电表指针不动,说明动、定片之间无短路(碰片)处;若指针摆动,说明电容器有短路的地方。
4、用万用表电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容的好坏
用万用表电阻档可大致鉴别5000PF以上电容器的好坏(5000PF以下者只能判断电容器内部是否被击穿)。检查时把电阻档量程放在量程高档值,两表笔分别与电容器两端接触,这时指针快速的摆动一下然后复原,反向连接,摆动的幅度比第一次更大,而后又复原。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,测量时电表指针摆动越大,指 针复原的时间也较长,我们可以根据电表指针摆动的大小来比较两个电容器容量的大小。
关键字:万用表 电阻档 电解电容器
引用地址:用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
2、用万用表判断电解电容器的正、负引线
3、用万用表检查可变电容器
上一篇:如何用万用表测量大值电阻
下一篇:数字万用表测电缆电线断点的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
如何使用万用表来判断晶体管是硅管还是锗管
硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。利用这一特性就可以用万用表来判别一只晶体管是硅管还是锗管。 判别方法如下: 将万用表拨到R*100挡或R*1K挡。测量二极管时,万用表的正端接二极管的负极,负端接二极管的正极;测量NPN型的三极管时,万用表的负端接基极,正端接集电极或发射极;测量PNP型的三极管时,万用表的正端接基极,负端接集电极或发射极。
[测试测量]
怎样安全使用万用表?
使用万用表时,为了安全,有以下几点需要注意! 1、测量时应持测试笔。 2、测量大电流大电压时,不要带电改变功能旋钮或量程选择旋钮。 3、被测电量不能超过仪表的最大允许值。 4、测量交流和直流迭加时,要考虑万用表各部分承受能力。 5、使用完,应将开关置于关位置,如无此档,可置于大电压档,长期不用,应取出电池。
[测试测量]
万用表如何测量电流
万用表是做硬件的必备工具之一,万用表功能强大,可以测电压、电阻、二极管等,测电流也是非常简单。万用表在测量电流时需要主要两个非常关键的问题:1)将万用表的挡位设置在电流挡位(需要注意交流还是直流);2)将万用表的表笔接在电流插孔。 1、选择合适的电流挡位 电流表有一个较大的旋转拨盘,在这里可以选择所要测量的各种信号量。在测量电流之前,要先搞清楚,被测电流是交流还是直流。将拨盘设置在合适的挡位上,并估算电流大小后选择合适的量程。 2、选择电流插孔 这个问题很关键,很容易被忽略。在测量电压、电阻、二极管等信号时,红色表笔都是接在VΩ挡位的。测量电流时需要将红色表笔接在电流插孔上。电流插孔具有A安培和mA毫安
[测试测量]
一图教你快速选择福禄克数字万用表
数字万用表对于所有的电子电力工程师来说,肯定都再熟悉不过了。数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电流、电阻和通断等电气参数进行测量。作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于电气维护、设备检修、研发测试等应用领域。 相对于其它同类测试工具,福禄克数字万用表的使用更广,故障查找更全面。 每一个设计均经过极限测试:跌落、震动、湿度等等。 福禄克数字万用表都能为您提供您所需的精准的测量结果,一致、可靠的性能和安全性。那么,如何选择一款合适的数字万用表呢?安泰测试给大家分享一张图片,帮助大家快速选择数字万用表: · CAT Ⅲ泛指室内强电,CAT Ⅳ泛指室外电流; ·
[测试测量]
数字万用表检修方法与技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 一、修理方法 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: 1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可
[测试测量]
万用表测量电容击穿、漏电方法介绍
用万用表判断电容器质量: 视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R 10 、 R 100 、 R 1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。 1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。 3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。 4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R 10
[测试测量]
数字万用表检测电容好坏_怎么用数字万用表测电容
怎样用万用表检测电容器电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号缤?-10所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。 数字万用表检测电容好坏_怎么用数字万用表测电容 一、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- EEWORLD社区月度奖励,赠E金币!
- 免费申请TI 样片, 新春好礼相赠!
- 4月25日上午10:00-11:30 ADI与您相约 TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用 有奖直播
- 下载安森美半导体工业物联网工业解决方案,百份好礼送!
- 年终大冲关!第二期光荣榜活动震撼登场!
- 安世半导体&世平集团 高效能&小型化, Nexperia MOSFET的5G解决方案 观看、下载 闯关赢好礼!
- ADI基于ADPD188BI的烟雾探测器集成解决方案 有奖直播 5月13日上午10:00-11:30 为您揭晓!
- 下载有好礼!罗姆带您学习电源设计应用小技巧(功率器件篇)
- 有奖直播|安森美高能效产品在智能快充的应用
- 答题赢好礼:ADI MEMS工业监测助力机器大健康发展
厂商技术中心
