数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
关键字:数字万用表 电缆电线断点
引用地址:数字万用表测电缆电线断点的方法
上一篇:用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
下一篇:怎样用万用表测量可控硅的好处
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
NI推出业界最精确的7位半数字万用表(DMM)
2016年6月16日,NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻工程挑战的供应商,近日宣布推出NI PXIe-4081 7 1/2位数字高性能万用表和1.8MS/s的隔离数字化仪。 NI PXIe-4081是业界首台PXI Express数字万用表, 为从消费电子产品行业到航天航空与国防等各行各业的工程师开发高难度应用所需的智能测试系统提供了出色的灵活性、分辨率和隔离性能。 NI PXIe-4081是业界最精准的7 1/2位数字万用表, 为直流电压测量提供了行业领先的15ppm精度,校准后精度有效期长达两年。它的电压测量范围可从几纳
[测试测量]
如何用数字万用表检查双向晶闸管的触发能力
利用数字万用表的hFE插口,能很方便地检查出双向晶闸管的触发能力。方法见图。图为一只日本三菱公司制造的小型塑封双向晶闸管BCR1AM型的外形,有字的一面为正面,管脚从左至右以此为T1、T2、C。该管的正向平均电流IF=1A,不带散热器。取数字万用表(例如DT-830型)拨到 NPN 档,让双向晶闸管的G极开路,T2极经过限流电阻R(约300 )接 C 孔,T1极经过导线接至 E 孔。电阻R在这里的作用是防止hFE过载。电路如图所示,此时数字万用表显示值为 000 ,表明双向晶闸管处于关断状态。然后用以根导线把G极与T2极短接,用 C 孔上的+2.8V作触发电压,显示数字立即由 000 跳变程 578 ,说明双向晶闸管已经导通。再按图
[测试测量]
数字万用表的应用技巧
在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如手机。不是的,可根据情况选用指针表和数字表。 一、指针表和数字表的选用 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出
[测试测量]
数字万用表的基础使用方法说明
数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。合适的数字万用表意味着,您将可以测量更大的范围,获得更高的精度,以及有能力测量至关重要的小瞬态信号。 数字万用表的基础使用方法: 1.开/关机操作 在关机状态下,按电源开关使其处于 ON 位置,显示屏显示数字“1”,即说明已开机;开机状态下,再按电源开关使其处于“OFF 位里,显示屏熄灭,即说明已关机。 2.直流电压档的使用 测量直流电压时,根据需耍将量程开关拨至DCV(直流)的合适档位,红表笔插入“V/Ω 插孔内,黑表笔插入“COM”插孔内,并将表笔与被测线路并联,显示屏就会显示读数。 3.交流电压档的使用 测量交流电压时,根据需要将量程开关拨
[测试测量]
菲力尔数字万用表在线升级,多款新品陆续上市
近日,全球红外热像领域领军企业 菲力尔 (FLIR)全新在线升级其 数字万用表 ,最新推出DM284红外成像 数字万用表 ,为其IGM™产品家族又新添了一名新成员;不仅如此,除了DM284之外,FLIR还相继推出了DM90工业 数字万用表 和CM4x系列数字钳形表,三款新品陆续推出,闪耀上市。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 DM284:采用IGM™技术,精确定位电气问题 DM284红外成像数字万用表是FLIRIGM™产品家族继TG165红外成像测温仪 、CM174红外成像钳形表、MR176红外成像温湿度计和MR160红外成像湿度计之后的又一款经典力作,为工业电气工程师专业打造。内
[测试测量]
Fluke279FC万用表-一款拥有热成像功能的数字万用表横空出世
中国北京---2016年5月23日---福禄克测试仪器(上海)有限公司今日宣布,推出Fluke 279 FC 热成像万用表。对越来越复杂的电子设备而言,反常的温度表现已经成为其故障的重要表征之一。因此,在使用传统的数字万用表对故障进行排查的同时,使用热成像仪也成为越来越重要的排查手段。而如何兼顾两者,已经成为电气工程师的一大困扰。Fluke顺势推出热成像设备对快速排除电气设备、面板和变压器故障有着举足轻重的作用,但是,电气设备运行和维护人员在需要它们时往往无法立即获得。即使可以使用红外测温或成像设备获得热点或热图,却常常为无法立即使用电气测量工具进行进一步故障确认而苦恼。Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表,此产品率先将全
[测试测量]
数字万用表的测试中的几点说明
(1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同。 (2)测试相关极性的物理量时,其极性显示与表笔是对应的。也就是说,当不显示极性时,红表笔触点为电位高端或电流流入端,极性显示“-”时,红表笔触点则为电位低端或电流流出端。 (3)电阻挡及二极管挡与指针表有别。指针表测量电阻时,红、黑表笔与测试源极性相反,即黑表笔为测试源正端,红表笔为负端。而数字表却与测试源极性一致,即红表笔为测试源正端,黑表笔为负端,这与电压、电流挡表示一致。这样不会混淆,较指针表优越。 (4)对于不知极性或不知引脚排列顺序的三极管,可通过三极管hfe挡多次换脚检测来辨别确定其三极管的各电极。 (5)校准。 数字
[测试测量]
台式数字万用表如何检测电解电容?
电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。 数字万用表如何检测电解电容? (1)用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功用,UT51其量程分为200μ和20μ两档。 测量时先将红表笔接到电流端孔,黑表笔接到COM端孔 ,功能档位选择电容档位 ,再用红黑表笔接已放电的电容两引脚(注意极性),选取适当的量程后就可读取显示数据。 200μ档,宜于测量20uF至200μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 (2)用蜂鸣档初步判断电容的
[测试测量]
