红线接信号线,黑线接gnd,测出的的频率和占空比才准确。
如果万用表其中的一根接了GND而没有接VCC,则测量值回非常奇怪。
上一篇:日本电产与日本电产三协共同研发出搭载有位置检测技术“Zignear®”的AC伺服电机
下一篇:如何用万用表识别三极管的管型和管脚
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:15
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表 是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表,有很多的技术原理和使用技巧,不信,您看看我们这期半月谈的专题! 万用表分为指针式和数字式,它们各有方便之处,很难说谁好谁坏,最好是能够备有指针和数字式的各一个。业余电子制作有一个指针式的MF30型万用表也就可以了,这可是一种经典型号。还有元老级的MF500型万用表,廉价的MF50万用表,一般都可以在电讯
[测试测量]
浅析大功率LED泛光灯及LED水底灯安装注意事项
大功率防水防尘防腐LED泛光灯介绍: 新型光源:采用大功率白光LED30W光源,光效高,使用寿命长,实现长期免维护 节能性能:精准恒流,启动快,能耗低,耗电量仅为相同光通量白炽灯的20-30% 环保性能:多种色温可选,能满足不同场合对色温的需求,消除了钠灯色温过低和汞灯色温过高引起的催眠情绪和压抑情绪,使观察者倍感舒适 耐用性能:灯体均采用高级耐腐材料,防水,防腐,轻巧,灵活,表面喷塑处理。灯具口面嵌装耐温老化硅橡胶空心封圈,前开式增强钢化玻璃透境铰接紧装置锁定,确保灯具寿命更长久 安装方式:灯具配固定螺丝支架,安装接线简单方便 适用范围:大型商场,城市广场,户外广告,桥梁,园林绿化照明,大楼
[电源管理]
蒸汽流量计的正确安装方法及注意事项
1、蒸汽流量计选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。 2、蒸汽流量计安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。比如:流量传感器前面
[测试测量]
MCU在机器人中的规范注意事项
机器人对MCU有独特的需求。经过优化用于机器人的 MCU 通常包含多种功能,包括内置互联网协议 (IP) 连接、信息安全和功能安全保护以及高级控制算法。将 MCU 内核与现场可编程门阵列 (FPGA) 集成是优化机器人应用的一种手段。机器人操作系统 (ROS) 最初针对更高性能的中央处理器 (CPU) 进行了优化,现在已被简化并作为微型 ROS 发布,以便在嵌入式 MCU 和其他资源较少的环境中运行,进一步提高了 MCU 在机器人技术中的实用性。 用于机器人的 MCU 采购继续成倍增加。本 FAQ 将回顾基本的机器人平台架构,特别强调 MCU 的使用;它回顾了 MCU 内核与 FPGA 集成时打开的性能选项,并回顾了使用 mi
[单片机]
怎样采用指针式万用表直接与间接检测直流电压?
(1)检测电路。图5-7 (a)所示为采用指针式万用表直接测量直流电压的电路。该检测电路较简单,测量时是将万用表并接在负载两端。 (2)必须注意的问题。使用指针式万用表测量电气设备电路中的电压时,万用表上的正、负极应与电路中的电压正、负极相对应。 (3)间接测量直流电压。如果指针式万用表测量机构的内阻不够大,测量电压又较高,则应增加一个串联电阻R来降低仪表机构的电压,所增加的电阻也称为倍压器。图5-7 (b)所示为带倍压器的直流电压表测量方法接人法。
[测试测量]
UPS电源的开机和使用注意事项
一、开机注意: 开机步骤: (A)先以市电旁路方式给负载供电; (B)在确认无输出线路短路及无过载的情况下,不带载即空载开机; (C)在第二步正常运行的基础上断开市电,检测电池逆变是否正常; (D)重新合上市电后加带负载运行,检测带载情况下的市电/逆变运行是否正常; (E)每隔3分钟合/闭配电箱内市电开关1次,共合/闭5次以上,测试机器是否正常(注:严禁使用机器上的市电开关做此测试)。 2)开机安全:机器在第一次开机时,操作的手指在摁下开机开关时不应立刻离开开关,而是专注机器的启动情况,一旦有异常声响、烧焦等难闻气味或冒烟应立刻关掉机器。注意:开机时门板要合上或关上,以防意外的电解电容等器件的爆裂而受
[电源管理]
怎么用万用表测量温度传感器的好坏
万用表是一种常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。然而,对于温度传感器的测量,万用表可能不是最佳选择。温度传感器通常使用热电偶、热敏电阻或半导体传感器等不同类型的传感器,它们的测量原理和输出信号与万用表的测量范围和功能不完全匹配。 温度传感器的基本知识 温度传感器是一种将温度变化转换为电信号的装置。根据测量原理的不同,温度传感器可以分为热电偶、热敏电阻、半导体传感器等类型。每种类型的传感器都有其特定的测量范围、精度和响应时间等特性。 1.1 热电偶 热电偶是一种利用热电效应将温度变化转换为电压信号的传感器。它由两种不同金属或合金材料的导线组成,当两种导线连接在一起并在两个不同温度的点上时,会在两个接点之间产生一个
[测试测量]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- MOSFET 4直插型封装DFN8x8 (TK25V60X)应用电路
- 使用东芝分立器件的 300W 隔离式 DC-DC 转换器
- OP495GSZ-REEL 4 mA 至 20 mA 电流回路变送器的典型应用
- 4438-490-PDK,用于 Si4438 490-MHz 射频收发器的 EZRadio-PRO 无线开发套件
- ADP196 5V、3A、逻辑控制高端电源开关的典型应用
- 实训——温度检测
- 手持型转速测量笔
- AD9783-DPG2-EBZ,使用 AD9783 双通道、16 位、600 MSPS LVDS 接口数模转换器的评估板
- 【立创开发板】钴钥金的智能小车
- L7808A 具有短路保护的高输出电流的典型应用
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
