在教学或科研领域,是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。那么什么是万用表呢?(频谱分析仪的种类)
万用表又叫多用表、三用表、复用表,它是指可用来测量交直流电压、电阻、直流电流和音频电平等的仪表。高级的万用表还可用来测交流电流、量、电感量及半导体的一些参数(如β)。总而言之,它是和无线电制作的必备工具。小编通过搜集整理资料,下面就为大家具体介绍万用表的使用方法及使用注意事项(数字万用表使用)。
一般我们在使用万用表(交流毫伏表使用)之前应先了解以下几个方面:
(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
(2)进行机械调零。即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的档位及量程,找出对应的刻度线。
电压的测量将量程选择开关的尖头对准标有v的五档范围内。若是测交流电压则应指向v处。依此类推,如果要改测电阻,开关应指向ω档范围。测电流应指向ma或ua。
(4)选择表笔插孔的位置。
(5)了解万用表读数的方法
根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。
例如干电池每节最大值为1.5v,所以可放在5v量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3v。除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。
万用表的使用方法
1.测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。一般测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。
a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压档,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压档,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
2.测电流:测量直流电压时将万用表的一个转换开关置于直流电流档,另一个转换开关置于50ua到500ma的合适量程上,电流的量程选择和读数方法与电压一样。这时应注意正、负极性,若表笔接反了,表针会反打。如果不知遭电路正负极性,可以把万田表量程放在最大档,在被测电路上很快试一下,看笔针怎么偏转,就可以判断出正、负极性,测量交流电压时,表笔没有正负之分。测量时必须先断开电路,然后按照电流从“+”到“-”的方向,将万用表串联到被测电路中,即电流从红表笔流入,从黑表笔流出。
测量直流电流时,如果误将万用表与负载并联,则因表头的内阻很小,会造成短路烧毁仪表。其读数方法如下:实际值=指示值×量程/满偏
3.测电阻:用万用表测量电阻时,应按下列方法*作:
a机械调零。在使用之前,应该先调节指针定位螺丝使电流示数为零,避免不必要的误差。
b选择合适的倍率档。万用表欧姆档的刻度线是不均匀的,所以倍率档的选择应使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,且指针越接近刻度尺的中间,读数越准确。一般情况下,应使指针指在刻度尺的1/3~2/3间。
c欧姆调零。测量电阻之前,应将2个表笔短接,同时调节“欧姆()调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆刻度线右边的零位。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足或仪表内部有问题。并且每换一次倍率档,都要再次进行欧姆调零,以保证测量准确。
d读数:表头的读数乘以倍率,就是所测电阻的电阻值。
初看起来万用表很复杂,实际上它是由电流表(俗称表头)、刻度盘、量程选择开关、表笔等组成。使用时如果把量程选择开关指向直流电流范围时,电流表m并接一些分流电阻来实现扩大量程之目的,使它成为一个具有几个大小不同量程的电流表。测量结果要看刻度盘上直流电流刻度来读数。通常刻度盘上第二行为电流刻度。同样,如果量程选择开关指向直流电压范围时,表头串接另外一些电阻(用串联电阻分压的原理,使它成为一个多程量的电压表)。读数要看刻度盘上直流电压刻度。大多数的万用表电压和电流合用一刻度。如果在测量直流电压的电路中接入一个整流器,便可测交流电压了。测电阻的原理与测直流电压相仿,只是测试时还须加一组电池。选择开关指向电阻范围时,刻度盘上找第一行电阻专用刻度读数即可。
万用表的使用注意事项
万用表的型号很多,但其基本使用方法是相同的。现以mf30型万用表为例,介绍它的使用方法。
使用前的准备第一,使用万用表之前,必须熟悉量程选择开关的作用。明确要测什么?怎样去测?然后将量程选择开关拨在需要测试档的位置。切不可弄错档位。例如:测量电压时误将选择开关拨在电流或电阻档时,容易把表头烧坏。
第二,使用前观察一下表针是否指在零位。如果不指零位,可用螺丝刀调节表头上机械调零螺丝,使表针回零(一般不必每次都调)。红表笔要插入正极插口,黑表笔要插入负极插口。
万用表使用注意事项
(1)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(2)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
目前的,它们各有方便之处,很难说谁好谁坏,最好是能够备有指针和数字式的各一个。业余制作有一个指针式的mf30型万用表也就可以了,这可是一种经典型号。还有元老级的mf500型万用表,廉价的mf50万用表,一般都可以在电讯商店买到。
现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,放大倍数,压降等,更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来。数字式万用表也有许多经典型号,如dt830c, dt890d等,后面的后缀表示功能上的区别,其中dt830c已经买到了三十多元一个,够便宜的。
基本上,用a-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各又分几档。v-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。v~是用来测交流电压的。a~测交流电流。 ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在 一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置。hfe是测量三极管的电流放大系数的,只要把三极管的三个管脚插入万用表面板上对应的孔中,就能测出hfe值。注意pnp、npn是不同的。
以下以mf30型万用表为例,说明万用表的读数。第一条刻度线是电阻值指示,最左端是无穷大,右端为零,当中刻度不均匀。电阻档有r×1、r×10、r×100、r×1k、r×10k各档,分别说明刻度的指示再要乘上的倍数,才得到实际的电阻值(单位为欧姆)。
万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各中功能就是*这个开关来切换的。目前,市场上常见的万用表有指针式和数字式两种,它们各有优势。本文主要介绍了万用表的使用方法,即怎样应用万用表来测量交直流电压、电阻、直流电流的方法,并对使用万用表前需要做的准备及其使用注意事项作了简单介绍。
上一篇:互感器式钳形电流表的工作原理
下一篇:怎样检测数字万用表的故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 16:17
- EVB_RT2862GSP,RT2862降压转换器评估板
- 使用与 DC/DC 反馈分压器相连的 VCCA 的 LTC1728ES5-2.5 电源监视器的典型应用
- LTC2656IFE-H12 八通道、12 位数模转换器的典型应用
- LT3506 低纹波、低利润、0.8V、3A 转换器的典型应用电路,最大高度 = 1mm
- 带射频模块的无线车载卡
- LT8641IUDC 2MHz、5V、3.5A 降压转换器的典型应用电路
- Conexio Stratus:一个微型、强大、多功能的蜂窝物联网原型平台(原理图、固件、手册等)
- RT7257B 3A、18V、1.2MHz同步降压转换器的典型应用
- DC642A,使用 LT5521EUF 上/下转换混频器的演示板
- LT3463、2.7V 至 40V 双路输出转换器
