使用万用表电阻挡检测交流接触器过程图解
发布者:快乐的天使最新更新时间:2023-02-06 来源: jdzj关键字:万用表  电阻挡  交流接触器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表的检测使用的电阻挡,检测过程如下:
①常态下检测常开触点和常闭触点的电阻。下图为在常态下检测常开触点的电阻,因为常开触点在常态下处于开路,故正常电阻应为无穷大,数字万用表检测时会显示超出量程符号“1”或“ol”,在常态下检测常闭触点的电阻时,正常测得的电阻值应接近0ω。对于带有联动架的交流接触器,按下联动架,内部的常开触点会闭合,常闭触点会断开,可以用万用表检测这一点是否正常。
②检测控制线圈的电阻。检测控制线圈的电阻如下图所示,控制线圈的电阻值正常应在几百欧,一般来说,交流接触器功率越大,要求线圈对触点的吸合力越大(即要求线圈流过的电流大),线圈电阻更小。若线圈的电阻为无穷大则线圈开路,线圈的电阻为0则为线圈短路。
③给控制线圈通电来检测常开、常闭触点的电阻。下图为给交流接触器的控制线圈通电来检测常开触点的电阻。在控制线圈通电时,若交流接触器正常,会发出“咔哒”声,同时常开触点闭合、常闭触点断开,故测得常开触点电阻应接近0ω、常闭触点应为无穷大(数字万用表检测时会显示超出量程符号“1”或“ol”)。如果控制线圈通电前后被测触点电阻无变化,则可能是控制线圈损坏或传动机构卡住等。
关键字:万用表  电阻挡  交流接触器 引用地址:使用万用表电阻挡检测交流接触器过程图解
上一篇:指针万用表怎么测量380v交流接触器线圈
下一篇:怎样用万用表检测漏电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:18
电阻测量电路原理图
工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。理论上流过待测电阻的电流越大,越易于精确测出小阻值电阻Rx的阻值,但电流过大,一是会引起恒流源严重发热,影响电流的稳定性,导致所测阻值不准;二是小功率电阻不允许过大的电流流过。为此本电路选用LM317(U1)和电阻R1、R2、电位器RP1一起构成简单的100mA的恒流源。
[测试测量]
电阻测量电路原理图
如何使用万用表,万用表的使用口诀详细资料说明
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。 1.测量先看挡,不看不测量 每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。 2.测量不拨挡,测完拨空挡 测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。 3.表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。 4.量程要合适,针偏过大半 选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻
[测试测量]
如何使用<font color='red'>万用表</font>,<font color='red'>万用表</font>的使用口诀详细资料说明
如何用万用表测二极管
不在路测二极管:将万用表两表棒分别接在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好;并根据测量电阻小的那次的表棒接法(称之为正向连接),判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极(指针式表,)。因为指针式万用表内部电源的正极与万用表的“—”插孔连通,内部电源的负极与万用表的“+”插孔连通。(数字式的表与指针式的表相反,)。 如果两次测量的阻值都很小,说明二极管已经击穿;如果两次测量的阻值都很大,说明二极管内部已经断路。两次测量的阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。在这些情况下,二极管就不能使用了。 必须指出:由于二极管的伏安特性是非线性的
[测试测量]
数字源表与数字万用表的区别是什么
数字源表不像源测量单元那样具有极高输入电阻或极低的弱电流测量能力。数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 与单点测量的数字万表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万表则是某一个电流-电压点。 S源表是普赛斯历时多年打造的高精度、大动态范围、数字触摸的率先国产化的源表,集电压、电流输入输出及测量等多种功能,最大输出电压达300V,最小测试电流100pA,支持四象限工作; 当作为电流源时,数字源表可与纳伏表一起使用,通过自动反转电流源的极性,修正偏置误差来测量极低的电阻 集高精
[测试测量]
模拟式万用表的结构与测量原理
模拟式由表头、测量线路及转换开关组成,如图1所示: 图1 万用表外观图 ①表头 ②转换开关 磁电式表头简图,如图2所示: 图2 磁电式表头简图 ①游丝指针 ②活动线圈 ③均匀气隙 ④永久磁铁 ⑤极掌 ⑥圆柱铁芯 (1)表头 万用表表头采用高灵敏度的磁电式直流微安表,其结构图如图1所示。它的性能直接影响万用表的精度指标 万用表的灵敏度表示该表对电流反应的灵敏程度,单位为ω/v (2)测量电路 万用表实质是多量程的直流电流表、多量程直流电压表、多量程整流式交流电压表及多量程的欧姆表的组合。它通过不同的转换电路将测量信号转换成适合表头指示的信号。其电路原理图 mf-47型万用表原理图,如图3所示。 图3 mf-47型万用
[测试测量]
模拟式<font color='red'>万用表</font>的结构与测量原理
钳形万用表怎么测电压_钳形万用表的使用方法
  万用表原理   万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。   万用表的组成   万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V,Ω也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电
[测试测量]
钳形<font color='red'>万用表</font>怎么测电压_钳形<font color='red'>万用表</font>的使用方法
数字万用表选用标准
使用数字时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。 一、可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。 二、安全性:数字万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如ul、csa、vde等测试实验室的标志。 三、分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4v范围内的分辨率是1mv,那么在测量1v的信号时,你就可以看到1mv的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率是很重要的指标,就像你要测量小于1毫米的长度,你肯定不会用最小单位
[测试测量]
使用数字万用表测量
(1)准备工作 万用表种类形式很多,在使用CD4050BE前要做好测量前的准备工作。移熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用及各功能区量程。移竺查红色和黑色两根表笔所接2500V是否正确。红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“一”插孔,有些万用表另有测直流2500V高压的测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 (2)电压的测量 电压的测量分为直流电压的测量和交流电压的测量。 直流电压的测量(如电池、随身听电源等)的步骤如下: 0首先将黑表笔插进万用表的“COM”孔,红表笔插进万用表的“VQ”孔。秽兰着把万用表的挡位旋钮打到直流电压挡“V一”,然后将旋钮调到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程)。 接着
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
