万用表原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
万用表的组成
万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V,Ω也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、温度及半导体(二极管、三极管)的一些参数。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用也更方便简单。
钳形万用表怎么测电压
目前市面所见到的大多数数字钳形万用表,都有万用表的基本几个测量档位,即电阻档,电压档,有的还具有温度和电容档等,要测量电压首先确定你所要测量的电压的交流还是直流,然后把表笔插入对应的孔中,调到电压档,用两根表笔分别放到要测量的电压点上即可,比如一根火线,一根零线。
钳形万用表使用方法
测交流电流:测量电流时,选交流电流档,预估负载电流大小,选择合适量程,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流。如果是是自动量程直接测量就可以了。
测交流电压:选交流电压档,表笔并联到要测的位置。
测直流电流:选直流电流档,红笔接正,黑笔接负,表笔串联到电路里。
注意:
1、不要用钳口,那里只能测交流电流的。
2、直流的注意正负极。
测直流电压:选直流电压档,表笔并联到要测的位置。直流的注意正负极别接错。
钳形万用表使用注意事项
1、在使用数字式万用表之前要仔细阅读使用说明书,以熟悉电源开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的作用。此外,还应了解万用表的极限参数,出现过载显示、极性显示、低电压显示及其他标志符显示和报警的特征,掌握小数点位置的变化规律。测量前,应仔细检查表笔有无裂痕,引线的绝缘层有无破损,表笔的位置是否插对以确保操作人员的安全。
2、每次测量前,应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置,输入插孔(或专用插口)是否选对。
3、刚测量时仪表会出现跳数现象,应等显示值稳定后再读数。
4、尽管数字式万用表内部有比较完善的保护电路,但仍要尽量避免出现操作上的误动作,例如用电流挡去测电压,用电阻挡去测电压或电流,用电容挡去测带电的电容器等,以免损坏仪表。
5、倘若仅最高位显示数字“1”,其他位均消隐,证明仪表已发生过载,应选择更高的量限。
6、禁止在测量100V以上电压或0.5A以上电流时拨动量限开关,以免产生电弧,将转换开关的触点烧毁。
7、在输入插孔旁边注明危险标记的数字,代表该插孔输入电压或电流的极限值。一旦超出后有可能损坏仪表,甚至危及操作者的安全。
8、钳形万用表不得去测量高压线路的电流,被测线路的电压不能超过钳形表所规定的电压等级(一般不过超过500伏),以防绝缘击穿,人身触电。
9、测量应估计被测电流的大小,选择适当的量程,不可用小量程档位去测量大电流。
10、测量前要注意把量程开关拨到相应的交流电流档位,不能使用电压档和电阻档去测量电流,切记!千万不要用电阻档位和电流档去测量电压,否则,如果不慎,会烧毁表计。
11、每次测量只能钳入一根导线。测量时应将被测导线置于钳口的中央,以提高测量的准确度。最好用手端平表身,尽可以不让导线靠在钳口和表身上。
12、测量结束后必须将量程开关旋到最大电压量程档位置,然后再关电源开关,以保证下次安全使用。
上一篇:万用表存在带宽的原因
下一篇:万用表代表什么数字_万用表是用来测量什么的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 00:41
- TWR-MCF51JE: ColdFire Flexis MCF51JE低功耗USB塔式系统模块
- LTC3633AIUFD-2 双通道 3A、20V 单片式同步降压型稳压器的典型应用电路
- 使用 Microchip Technology 的 MIC4834 的参考设计
- AD8130,用于放大器的差分接收器评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- EVAL-AD5440EBZ,用于 AD5428、10 位并行输入、双通道、电流输出 DAC 的评估板
- DER-338 - 使用LYTSwitch LYT4215E设计的仅限输入 低压、超薄、T8、隔离式、23 W、带功率因数 校正(PF >0.98)的LED驱动器
- 使用 Analog Devices 的 LT1076HVCR 的参考设计
- Ollie:多合一USB转隔离UARTx2/CAN/USB/RS485/RS232转换器
- 使用 MaxLinear, Inc 的 AS1117 的参考设计
- DC2073A-K,基于 LTC6908CS6-2 的演示板,250kHz 至 5MHz 硅振荡器
