多端口测试仪能否为多端口被测件提供直流控制电压
发布者:PeacefulAura最新更新时间:2021-06-17 来源: eefocus关键字:被测件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可以,E5092A 可配置的多端口测试仪拥有 4 个独立的内部直流电源和多路分离器。多路分离器可将输入的直流信号进行分离,并为被测件(例如多端口开关)输出不同的控制位。通过该功能,您可以根据被测件操作同步进行 S 参数测量。多端口被测件的测量实例如下所示:
被测件
本实例中的被测件是一个多端口(SP9T)开关,它通常安装在具有多频带功能的蜂窝手机中。连接的被测件输出端口由 4 位逻辑控制信号来决定,以控制输入(Vc1 至 Vc4)。电源电压加到被测件的 Vdd 引脚。E5092A可配置的多端口测试仪 所提供的直流控制电压和电源电压可通过前面板的控制线连接器来施加。
图 1 - SP9T 多端口开关的测量设置
E5092A 可配置的多端口测试仪控制线功能
图 2 是 E5092A 中控制线的方框图。该测试仪拥有内部直流电源,能够在控制线连接器的直流电源输出引脚输出 4 组不同的直流电压(A 组至 D 组)。(图 3)
图 2 - E5092A 可配置的多端口测试仪中控制线的方框图
图 3 – 直流控制线连接器的引脚分配:D-sub 15 引脚(左),D-sub 25 引脚(右)
通过使用多路分离器,正直流电压(0 - +5 V)和负直流电压(-5 - 0 V)分别通过“正极输入”引脚和“负极输入”引脚传送到控制线的输出端,为被测件的控制位提供高直流信号或低直流信号。控制线的直流电源电压和输出位(高或低)可通过 ENA 固化软件来设置(图 4)。
图 4 – 使用 ENA 固化软件来设置直流电源电压和控制线
测量步骤
第 1 步(针对电压输入连接直流电源和接地引脚)
将“直流电源”和“接地”引脚分别连接到 E5092A 可配置的多端口测试仪的控制线连接器的“正向输入”引脚和“负向输入”引脚(图 5)。A 组内部直流电源的正向直流电压可为被测件的电源引脚(Vdd)供电;B 组内部直流电源的正向直流电压(“高”)或“接地”端的0 V (“低”)电压可为被测件的 4 位控制引脚供电。
图 5 – 控制线连接器的直流电压连接
第 2 步(设置直流电源电压)
为 A 组(为 Vdd 供电)和 B 组(为 Vc1 至 Vc4 供电)内部直流电源设置直流电压。.可通过 ENA 固化软件来设置电压:
[System] > [Multiport Test Set Setup] > [Test Set 1] > [Control Line A (or B)] > [DC Source] (V)
第 3 步(设置控制位)
选择要求的控制位(高或低)以改变被测多端口开关的射频输出端口。可通过 ENA 固化软件来设置控制位:
[System] > [Multiport Test Set Setup] > [Test Set 1] > [Control Line A (or B)] > [Line n] (“高”或“低”)
注:您可以选择 E5092A 的内部直流电源,也可以选择外部电源来为控制线连接器提供正向输入。如果控制被测件需要使用负向电压(-5 - 0 V),则要求使用外部电源。(图 6)
图 6 – 使用外部电源输入直流电压
注:E5092A 控制线功能中的所有设置都可使用 ENA 的 MWA 软件来简化。(E5071C 选件 790)如欲了解该软件的详细信息,请参考 MWA 页面和应用指南“用于 ENA 的MWA 软件”(5989-4855EN)。
关键字:被测件 引用地址:多端口测试仪能否为多端口被测件提供直流控制电压
上一篇:输入阻抗约为3欧姆,阻抗和回波损耗测量的不确定性是多少
下一篇:多功能气相色谱仪的操作条件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 20:06
直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
1 引言 逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型 。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一 。但传统控制方法是基于逆变电源直流侧输入电压为无脉动直流电压的假定,而实际逆变电源,存在因电网电压波动或负载突变而导致直流侧电压波动的现象 。直流输入电压波动会引起逆变器开环增益波动,进而影响输出电压质量。文献 提出在传统双环控制的基础上,增加输出电压有效值反馈环
[电源管理]
<font color='red'>直流</font><font color='red'>电压</font>前馈<font color='red'>控制</font>数字逆变电源设计与实现
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
