输入阻抗约为3欧姆,阻抗和回波损耗测量的不确定性是多少
发布者:科技先锋最新更新时间:2021-06-17 来源: eefocus关键字:输入阻抗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Q: 在使用矢量网络分析仪测量被测器件(DUT)时,如输入阻抗约为3欧姆(在2 MHz时),阻抗和回波损耗(S11)测量的不确定性是多少?在这种情况下,阻抗分析仪是否要优于矢量网络分析仪?
A:对于低频和阻抗应用,与使用反射法的矢量网络分析仪(VNA)相比,使用I-V技术的阻抗分析仪能得到更精确的测量结果。常用判定准则是在系统特性阻抗Z0的10倍(或1/10)阻抗范围内,矢量网络分析仪通常能提供足够精度的结果。例如对于Z0= 50Ω的阻抗范围是5Ω至500Ω。但为得到最佳测量精度,DUT阻抗相对Z0的变化应不大于3-5Ω。
被测器件(DUT) 特性
ZL= 3 Ω (注意: 假定为二端口器件)
反射系数 , r = [ZL - Z0]/[ ZL + Z0] = -47/53 = -0.887 (~ -0.9)
注意: 负号说明相位特性极象是短路。
S11/回波损耗 (RL) = 1.04 dB
SWR = 16.7 :1
插入损耗:未知/未规定
从它的反射(幅度)不确定度曲线(一端口校准),0.9(线性)S11 (r ) 的 DUT 所产生的反射测量不确定度为 ±0.025(线性)。虽然图中假定 S21 = S12 = 0,由于 DUT 反射 90% 的入射信号,另外 10% 由接收器(未校正)18 dB 负载匹配传输和重新反射。与真 DUT 反射信号相比,重反射信号很小,并可以忽略。但最佳测量精度的推荐方法是:
1) 用精密 50Ω 负载端接 DUT 输出,而不是将它接到矢量网络分析仪的传输端口。
2) 如果 DUT 输出被接到矢量网络分析仪的传输端口,在传输端口安装精密衬垫/衰减器,以改进它的“有效”负载匹配。
这样,就可按下述步骤估计阻抗和回波损耗的测量不确定度:
1) D S11 (dB) = R.L. 测量不确定度 (dB)= -20 log (1 + 0.025)= - 0.214dB ,
-20 log (1 - 0.025)= + 0.22 dB
R.L.测量不确定度 = 1.04 dB, +0.22 dB, -0.214 dB
2) ZL = Z0 (1 + r )/(1- r ) , 这里 ZL = 测量阻抗, Z0 = 50 Ω, r = 反射系数
ZL High = 50 [1 + (-0.887 + 0.025)]/[1 - (-0.887 + 0.025)] = 50 (0.138/1.86) = 3.71 Ω
ZL Low = 50 [1 + (-0.887 - 0.025)]/[1- (-0.887 - 0.025)] = 50 (0.088/1.912) = 2.30 Ω
因此阻抗测量不确定度为ZL = 3 Ω, +0.71 Ω, -0.70 Ω。
关键字:输入阻抗 引用地址:输入阻抗约为3欧姆,阻抗和回波损耗测量的不确定性是多少
上一篇:实现对磁性传感器的噪声测量
下一篇:多端口测试仪能否为多端口被测件提供直流控制电压
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
