万用表存在带宽的原因
发布者:万童洁最新更新时间:2020-08-21 来源: elecfans关键字:万用表  带宽  信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在测仪器世界中,数字万用表最是常用不过了,数字万用表测量对象(电压、电阻、电容)。今天要说的是万用表测量电压的带宽,带宽单位表示为(赫兹:英文代表是Hz)带宽表示该设备能够有效准确测量的频带宽度。通常所说的带宽均是-3db带宽,-20log(输出电压/输入电压)=-3db(log的底数为10),可以计算得到:输入电压/输出电压=0.7;万用表对20Hz信号响应是准确的,当逐步升高电压,由于万用表对不同频率信号的响应特性不同,输出就会改变,当某个频率时,输出电压=0.7倍输入电压时,表示信号已经达到了万用表的-3db带宽。
  万用表为何存在带宽?
  第一种方法是:我们在测电流时候,最容易测量出带宽的型号了。当工程师傅把调整到电流档,伸出的黑红两根线头一边连接进的信号线,另一边连接输入的信号线,观察电流变化,有数值就表示有信号,否则就是没信号。
  第二种方法是:电工师傅们可以创造性地利用电流档位对网线两两线(一根深颜色,一根浅颜色)之间检测电流,共四组均有电流,则有信号,否则无信号。
  在从多的万用表中,福禄克万用表的带宽随着不同的万用表型号产品的(基本特点、读数、真有效值、直流精度、)的要素去定论它的带宽结果。一般都有(20KHz到100KHz)不等。
关键字:万用表  带宽  信号 引用地址:万用表存在带宽的原因
上一篇:怎么用万用表检测电池剩余电量_如何给万用表换电池
下一篇:钳形万用表怎么测电压_钳形万用表的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 21:10
DAC0832的波形信号发生器Proteus仿真设计
设计要求 1.输出4种波形:方波、锯齿波、三角波和正弦波; 2.幅值调节范围为:2V-10V; 3.频率调节范围为:20Hz-80Hz; 内容简介 信号发生器仿真系统由51单片机最小系统、LCD12864液晶模块、DAC0832波形转换模块(包括波形幅值与频率转换)、按键控制模块以及示波器测量模块构成。通过Keil平台下的C语言编程,单片机控制输出的数字信号经工作在直通方式下的DAC0832数模转换,输出方波、正弦波、锯齿波、三角波4种电压波形,且波形幅值、频率可调。波形的切换、频率和幅值的增减可通过按键模块实现,同时当前的波形信息可实时更新在LCD12864显示模块上,波形形象可通过示波器测量模块展现。整个设计由Proteus仿
[测试测量]
DAC0832的波形<font color='red'>信号</font>发生器Proteus仿真设计
基于PXI Express的高速混合信号测试系统
  PXI Express为PXI仪器平台增添了众多的技术优势,开辟了许多新兴测量领域。PXI Express仪器系统提供的高达2GB/s的数据吞吐量使得以前只能通过定制硬件或是昂贵的专用仪器才能实现的高速测量应用变为可能。   PXI Express技术概览   基于最新的PCI Express技术,PXI Express使PXI背板带宽从132 MB/s 增加至6 GB/s,提升幅度超过45倍。除了PXI现有的定时和同步功能,PXI Express还提供了附加的定时和触发总线,包括100 MHz差分系统时钟、差分信号、以及差分星形触发等(见图1)。通过使用差分时钟和触发,PXI Express系统增加了对仪器时钟的抗噪声能力,
[测试测量]
基于PXI Express的高速混合<font color='red'>信号</font>测试系统
芯原图像信号处理器IP获得汽车功能安全标准ISO 26262认证
通过该认证将加速芯原在电动汽车和自动驾驶等汽车领域的战略布局 2021年11月24日,中国上海 - 领先的芯片设计平台即服务(Silicon Platform as a Service,SiPaaS®)企业芯原股份(股票代码:688521.SH )今日宣布其图像信号处理器IP(Vivante ISP)ISP8000L-FS V5.0.0作为独立安全单元(Safety Element out of Context;SEooC),获颁ISO 26262 ASIL B功能安全产品认证证书。该图像信号处理器IP专为先进且高性能的摄像头应用而设计。认证证书由领先的功能安全咨询公司ResilTech颁发。 该图像信号处理器IP获
[汽车电子]
芯原图像<font color='red'>信号</font>处理器IP获得汽车功能安全标准ISO 26262认证
示波器“带宽”对日常测试测量工作的影响
不管是产品开发工程师,电子工程师,硬件工程师还是采购人员,在选购示波器的时候,一般都要选择一款能够帮助我们工程师们高效并且精确的完成测试测量任务的示波器。可能有很多的新手工程师或者示波器初学者可能知道如何使用示波器,会一些示波器的基本操作,但是对示波器的一些参数特性和工作原理都不是特别清楚。今天,安泰测试就跟大家分享一下关于示波器非常重要的一个参数指标——“带宽”对我们日常测试测量工作的影响有哪些。 示波器的“带宽”是我们平时判断一个 示波器 性能以及选购 示波器 时非常看重的一个参数指标。因为“带宽”它决定了 示波器 能够显示的信号范围,并且“带宽”也是对 示波器 价格高低的一个绝对性的因素,也就是说一台 示波器“带宽”高低
[测试测量]
示波器“<font color='red'>带宽</font>”对日常测试测量工作的影响
用集成芯片MAX038实现智能信号发生器
单片机不仅在控制系统有很大的应用,在信号的产生方面也有独特的应用。在现代电子学的各个领域中,常常需要高精度切频率方便可调节的信号发生器,可以利用单片集成芯片实现函数信号发生器,这种信号发生器风产生多种波形信号,达到较高的频率,且易于调试。在参考有关资料下,学习设计了利用集成芯片MAX038实现智能信号发生器。 主要器件: 1、 AT89C52单片机芯片,用于控制信号发生芯片,实现不同波形的选择和输出。 2、 高频波形发生器MAX038,具有高频率、高精度、低输出电阻、驱动能力强等特点。 3、 简单的按键选择电路。 试验流程图: 试验电路图: 试验程序代码: //SignalGen.h程序
[单片机]
用集成芯片MAX038实现智能<font color='red'>信号</font>发生器
多达六套节目 英国即将试播4K电视信号
    毫无疑问,随着电视的不断更新换代,目前1080P已经逐渐成为昨日黄花,更高清晰度的4K超高清分辨率,则成为不少用户最为关注的,特别是在电视信号方面更是如此。今天,我们就一起来看看国外4K电视的发展情况。来自英国的消息显示,今年上半年,英国境内将会有六个有线电视运营商推出4K电视信号,值得关注。 4K电视有着更高的分辨率,画质更为清晰     关于这则消息,来自于UK-based英国数字电视和媒体咨询公司。据该公司的一位名为尼克·拉塞尔的高层人士表示,在2015年上半年,计划有6个主要的有线电视运营商将会推出4K电视节目内容。尽管说对于很多有线电视运营商来说,4K电视的节目传输面临着更高的技术挑战,但是4K节目已
[家用电子]
示波器基础
1 背景 现代电子设计面临越来越多的挑战。在数字领域,电路的集成规模越来越大,IO数量越来越多,单板互连密度不断加大;同时芯片内和芯片外时钟速率越来越高,信号边沿越来越快;新技术不断出现,如:PCIe3,SATA3,USB3.0,HDMI,Fibre Channel,RapidIO,MHL,10G~28G高速背板等,这样系统和板级的高速问题,信号完整性问题,电磁兼容问题更加突出。在射频、微波领域,新技术的出现、频宽的扩展,如:UWB,高精度、宽频雷达,给我们的系统设计带来越来越多的挑战。 示波器作为最常用的测试分析工具,也得到了长足的发展。示波器的发展有两个趋势,其一是性能的提升。自从Agilent在20世纪80年
[测试测量]
示波器基础
解决现场信号干扰的方法
  1. 概述   随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员只有预先了解到各种干扰才能有效保证系统可靠运行。    2. 电磁干扰源及对系统的干扰   影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。   干扰类型通常
[嵌入式]
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
