1.故障现象:流速显示不正常数据剧烈变化
原因分析:传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下流)
解决方法:将传感器装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游
2.故障现象:读数不正确
原因分析:A.传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物 干扰超声波信号.B.传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。
解决方法:A.将传感器装在管道两侧 B.将传感器装在充满流体的管段上
3.故障现象:读数不正确
原因分析:A.使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔 板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。B.流量计输入管径与管道内径不匹配。
解决方法:A.将传感器装在远离上述装置的地方,传感器上游距上述装置 30D,下游距上述装置10D或移 至上述装置的上游。 B.修改管径,使之匹配
4.故障现象:传感器是好的,但流速低或没有流速
原因分析:A.由于管道外的油漆、铁锈未清除干净。B.管道面凹凸不平或安装在焊接缝处。C.管道圆度不好,内表面不光滑,有管衬式结垢。若管材为铸铁管,则有可能出现此情况。D.被测介质为纯净物或固体悬浮物过低。E.传感器安装纤维玻璃的管道上。F.传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号。G.传感器与管道耦合不好,耦合面有缝隙或气泡。
解决方法:A.重新清除管道,安装传感器。B.将管道磨平或远离焊缝处。C.选择钢管等内表面光滑管道材质或衬的地方。D.选用适合的其它类型仪表。E.将玻璃纤维除去。F.将传感器移到无套管的管段部位上。G.重新安装耦合剂。
关键字:超声波 流量计 故障分析
引用地址:超声波流量计故障分析
解决方法:A.将传感器装在管道两侧
上一篇:V锥流量计的优点解析
下一篇:怎样安全使用万用表?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
双光纤传感器涡轮流量计的研究应用
1引言 涡轮流量计在工业上已有五十多年的历史,它是通过内磁式传感器检测涡轮的转速而实现流量测量,是一种用途广泛的流量测量仪表[3]。随着光纤传感器技术的发展,本文将反射型光纤传感器与传统的涡轮流量测量原理相结合,试制了具有双光纤传感器的涡轮流量计,与传统的内磁式涡轮流量计相比,设计上使流量计具备了正反流量测量的性能;在检测原理上,光纤传感器克服了内磁式传感器磁性引力带来的影响;实验结果表明有效地扩大了涡轮流量计的量程比。 2双光纤传感器涡轮流量计结构 设计一对反射型光纤传感器及光电转换电路检测涡轮叶片的旋转,并对涡轮叶片进行改进使其叶片端面适宜反射光线(图1)。 图1光纤涡轮流量计示意图 反射型光纤传感器应用多模玻璃光纤,
[测试测量]
传苹果在研发超声波技术屏下指纹,或2019年商用
去年苹果十周年新品iPhone X 发布,令人遗憾的是没有传闻中的屏下指纹,而用 Face ID 代替了生物识别方式。不过,最近消息显示,苹果至今都没有放弃屏下指纹,目前还在加紧研发当中。 据韩国媒体报道称,苹果正在研发超音波屏下指纹识别技术。从技术上看,目前屏下指纹解决方案有光学、超音波以及电容等三种技术,华为、小米、vivo用于产品的技术都属于光学识别方案,优点是容易量产,但精度还较差。而苹果、高通、三星则将技术锁定在了超音波技术,这种方面准确度比光学高,但是零件良率较低,且成本较高。 事实上,过去很长一段时间,大家都在讨论面部识别和指纹技术哪个会胜出? 现在看,这两项技术各有优缺点。此前有报道称,iPhone X
[半导体设计/制造]
分析称日本地震后电信网络面临两大故障
继3月11日,日本发生大地震之后,日本国内电信网络的运作似乎表现得很出色。尽管用户在地震过后尝试联络朋友跟家人导致通信量暴增,流量控制仍得以避免紧急联络中断,虽然造成部分普通客户的通话壅塞。许多海底电缆受损,但是日本有许许多多不同的国际电信基础建设,所以服务中断的状况能够被加以控制。
OVUM研究团队总监David Kennedy日前撰写分析文章,对日本地震后面临的通信问题及从中取得的经验教训做了阐述。以下是David Kennedy的分析结论:
服务恢复稳定,但是完整的损害状况尚无法确定
日本主要的电信公司已经恢复最严重受灾区的部分固网和行动服务,但是剩下的问题会更难以修复。OVUM预
[网络通信]
单片机超声波视觉识别系统的硬件设计
随着计算机技术、自动化技术和工业机器人的不断发展和广泛应用,视觉识别在工业中变得十分重要。例如,在机械加工自动化装配、检测、分类、加工与运输等过程中,对随意放置的工件作业,必须对工件的位置、形状、姿势、种类自动地进行判别。特别是在工件的运输过程中,问题显得更为复杂与困难。 近年来,随着工业自动化生产和装配过程中自动识别的需要,出现了多种视觉识别方法。根据其视觉信息载体的不同,可归纳为光学方法和 超声波 方法。光学方法在某些应用领域有其局限性;相比之下,超声波方法具有突出的优点: ●超声波的传播速度仅为光波的百万分之一,因此可以直接测量较近目标的距离,纵向分辨率较高; ●超声波对色彩、光照度不敏感,
[单片机]
孔板流量计选型的现代化和智能化研究
孔板流量计选型逐渐的趋向现代化和智能化,主要特点表现在以下几个方面: 一、要重视可靠性设计可靠性理论广泛应用于工程技术的各个领域,其分支 可靠性分析和设计更是在先进的孔板流量计设计中得到重视和应用。我们必须深刻认识到高水平的产品离开高可靠性做保证就是废品。国外先进的孔板流量计,在设计阶段就十分注意可靠性的分析与设计。运用可靠性分配理论,将可靠性指标从系统整机到部件级、元器件级逐级分配,从而使整机的可靠性得到保证。当某一部分的可靠性指标无法满足时,可采用冗金设计方案来实现。国外孔板流量计不仅注重仪表本身的可靠性设计,并对使用可坏性也要加以设计考虑。一般电孔板流量计产品的可靠性属于指数分布,而机械加工件多的仪表其可靠性属于正态分布,实际
[测试测量]
超声波测厚仪的工作原理和应用领域
超声波测厚仪按工作原理分:有共振法、干涉法及脉冲反射法等几种,由于脉冲反射法并不涉及共振机理,与被测物表面的光洁度关系不密切,所以超声波脉冲法测厚仪是最受用户欢迎的一种仪表。 1. 工作原理 超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。 HT系列超志波测厚仪,在采用国内外先进技术的基础上,运用单片机技术研制的一种低功耗低下限袖珍式的智能测量仪器,不仅有测量
[测试测量]
以AT89C51单片机为核心的数显超声波测距仪设计
超声波由于其指向性强、能量消耗缓慢、传播距离较远等优点,而经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。超声波测距主要应用于倒车雷达、建筑施工工地以及一些工业现场。例如:液位、井深、管道长度等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在测控系统的研制上也得到了广泛的应用。本文介绍一种以AT89C51单片机为核心的低成本、高精度、微型化数字显示超声波测距仪的硬件电路和软件设计方法。 1 超声波测距原理 1.1 超声波发生器 超声波是一种频率超过20kHz的机械波。为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成了许多超声波发生器。总体上讲,超声波
[单片机]
高精度液体流量计产品特点
高精确度,一般可达 1.0%R、 0.5%R,高精度型可达 0.2%R; 重复性好,短期重复性可达0.05% 0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; 输出脉冲频率信号,适用于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; 可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强; 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; 结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; 使用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; 专用型传感器类型多,可根据客户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等; 可制成插入型,适用于大
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 答题有礼|e络盟大讲堂:机器视觉在工业应用环境下的挑战
- 【EE团】ST最新STM32F429i高性能开发板重磅登场
- Littelfuse|一个芯片实现过压、过流、短路和浪涌保护
- 下载泰克电源设计测试方案+图文攻略 帮助工程师解决电源效率问题。有好礼
- 深扒TI教室2.0,那些你不能错过的精彩
- 助人为乐,打榜领奖: EEWORLD月度问答榜换新推出~
- ADI有奖下载活动之25:ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- PSoC4 Cortex-M0开发板免费申请,分享心得赢惊喜大礼!
- 详述项目申请,可获 TI Stellaris开发板!
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
