超声波测厚仪的工作原理和应用领域
发布者:bluepion最新更新时间:2016-01-20 来源: eefocus关键字:超声波  测厚仪  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波测厚仪按工作原理分:有共振法、干涉法及脉冲反射法等几种,由于脉冲反射法并不涉及共振机理,与被测物表面的光洁度关系不密切,所以超声波脉冲法测厚仪是最受用户欢迎的一种仪表。
  1. 工作原理
  超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。
  HT系列超志波测厚仪,在采用国内外先进技术的基础上,运用单片机技术研制的一种低功耗低下限袖珍式的智能测量仪器,不仅有测量不同材质厚度的仪器,而且有单测钢,超薄型的,同时均可配套高温测厚探头。
  2. 测厚仪应用领域
  由于超声波处理方便,并有良好的指向性,超声技术测量金属,非金属材料的厚度,既快又准确,无污染,尤其是在只许可一个侧面可按触的场合,更能显示其优越性,广泛用于各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的情况,因此对冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验,对设备安全运行及现代化管理起着主要的作用。
  超声清洗与超声波测厚仪仅是超声技术应用的一部分,还有很多领域都可以应用到超声技术。比如超声波雾化、超声波焊接、超声波钻孔、超声波研磨、超声波液位计、超声波物位计、超声波抛光、超声波清洗机、超声马达等等。超声波技术将在各行各业得到越来越广泛的应用。
关键字:超声波  测厚仪  工作原理 引用地址:超声波测厚仪的工作原理和应用领域
上一篇:如何确保红外测温仪测温精度
下一篇:叶绿素测定仪的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
固态变压器的工作原理详解
固态变压器(SST)也称为“智能变压器”,是一种现代的电能设备,可提供双向功率流。它是大功率半导体组件,是控制电路和常规高频变压器的结合体,提供无功功率补偿,谐波抑制等多种功能。固态变压器可满足广泛的应用需求,从替代发电到牵引机车,电网和电力工业等等。固态变压器的应用范围很广,除了电压转换外,还有助于从交流AC平滑过渡到直流DC,从直流DC平滑过渡到交流AC。然而,替代发电是固态变压器的最主要应用。 与传统变压器不同,固态变压器还提供了所需幅度的直流输出的选项。在典型的固态变压器中,使用基于电力电子的转换器将输入电压转换为高频AC,然后馈入高频变压器的初级侧。在高频变压器的次级侧执行相反的过程,以获得所需的AC或DC或两种输出
[嵌入式]
超声波测距单片机C程序
单片机源程序如下: #include reg52.h //STC89C52头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned int time=0; unsigned int timer=0; unsigned long S=0; //距离变量 bit flag =0; //超声波模块量程溢出标志( 5米时置1) sbit echo=P1^0; //超声波模块的发射端 sbit trig=P1^1; //超声波模块的接收端 sbit ds=P2^2; //DS18B2
[单片机]
<font color='red'>超声波</font>测距单片机C程序
倒车雷达的工作原理
倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置。通过提供视觉和听觉警告,它可以帮助驾驶员避免碰撞和事故。 倒车雷达的工作原理可以分为四个主要步骤:传感器发射信号、信号传输、信号反射和数据处理。 首先,倒车雷达使用传感器发射无害的超声波或雷达信号。这些信号会以非常高的频率被发射出去,一般在40kHz到68kHz之间。超声波传感器是通过将电能转换为声能来发射声波,而雷达传感器则可以直接发射电磁波。 接下来,发射出的信号会沿着特定的方向传输。这些信号以电磁或声波的形式在空气中传播。它们会以每秒约343米(声速)
[嵌入式]
尘埃粒子计数器工作原理及使用注意事项
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位空气体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。尘埃粒子计数器广泛应用于医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。 常见的尘埃粒子计数器是光散射式(APC)的,测量粒径范围0.1-10μm,此外还有凝聚核式的尘埃粒子计数器(CNC),可测量尺寸更小的尘埃粒子。本文将介绍光散射式尘埃粒子计数器。 尘埃粒子计数器工作原理 空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,微粒散射光的强度随微粒的表面
[测试测量]
尘埃粒子计数器<font color='red'>工作原理</font>及使用注意事项
51单片机定时/计数器详解(工作原理及模式、应用)
51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。本文主要介绍51单片机定时/计数器,首先介绍了51单片机定时/计数器的工作原理,其次介绍了51单片机定时/计数器的工作模式,最后阐述了51单片机定时/计数器的应用,具体的跟随小编一起来了解一下吧。 51单片机的定时/计数器的概念 单片机中,脉冲计数与时间之间的关系十分密切,每输入一个脉冲,计数器的值就会自动累加1,只要相邻两个计数脉冲之间的时间间隔相等,则计数值就代表了时间的流逝,因此,单片机中的定时器和计数器其实是同一个物理的电子元件,只不过计数器记录的是单片机外部发生的事情(接受的是外部脉冲),而定时器则是由单片机自身提供的一个非常稳定的计数器,这个稳定的计数器就是单
[单片机]
51单片机定时/计数器详解(<font color='red'>工作原理</font>及模式、应用)
基于超声波传感器的测距系统设计
安全避障是移动机器人研究的一个基本问题。障碍物与机器人之间距离的获得是研究安全避障的前提,超声波传感器以其信息处理简单、价格低廉、硬件容易实现等优点,被广泛用作测距传感器。本超声波测距系统选用了SensComp公司生产的Polaroid 6500系列超声波距离模块和600系列传感器,微处理器采用了ATMEL公司的AT89C51。本文对此超声波测距系统进行了详细的分析与介绍。   1、 超声波传感器及其测距原理   超声波是指频率高于20KHz的机械波 。为了以超声波作为检测手段,必须产生超生波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声波换能器或超声波探头。超声波传感器有发送器和接收器,但一个超声波传感器也可
[应用]
自整角机的工作原理
1 控制式 自整角机 的工作原理 控制式自整角机的工作原理可以由左图来说明。图中由结构、参数均相同的两台自整角机构成自整角机组。一台用来发送转角信号,它的励磁绕组接到单相交流电源上,称为自整角发送机,用ZKF表示。另一台用来接收转角信号并将转角信号转换成励磁绕组中的感应电动势输出,称之为自整角接收机,用ZKJ表示。两台自整角机定子中的整步绕组均接成星形,三对相序相同的相绕组分别接成回路。 图7-31 控制式自整角机工作原理图 在自整角发送机的励磁绕组中通入单相交流电流时,两台自整角机的气隙中都将产生脉振磁场,其大小随时间按余弦规律变化。脉振磁场使自整角发送机整步绕组的各相绕组生成时间上同相位的感应电动势,电动势的大小
[模拟电子]
自整角机的<font color='red'>工作原理</font>
太阳能电源低压钠灯智能控制器工作原理
近年来再生能源技术广受重视,而太阳能发电由于有先进的电力电子技术辅助,已成为极具潜力的再生能源之一。低压钠灯(LPS)作为光效最高和光衰较小的光源,是道路照明光源的最佳选择,与太阳能光伏系统结合应用,节能效果更显著。当前市场上已有各种各样的针对不同类型负载的太阳能电源智能控制器产品,但目前采用高(低)压钠灯为负载而设计的控制器很少,本文为了区别于其他太阳能电源控制器,采用低压钠灯作为负载。太阳能强度受各种因素(季节、地点、气候等)的影响而不能维持常量,导致太阳能综合利用系统受日照、温度、使用负载变化等条件影响比较大,使系统非线性较强,加大系统的控制难度。为了实现电源和负载之间稳定、高效工作,提高供电质量,同时对系统中蓄电池循环充放电
[电源管理]
太阳能电源低压钠灯智能控制器<font color='red'>工作原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
