双光纤传感器涡轮流量计的研究应用
发布者:丝语轻风最新更新时间:2013-08-31 来源: 21ic关键字:双光纤  传感器  涡轮流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
涡轮流量计在工业上已有五十多年的历史,它是通过内磁式传感器检测涡轮的转速而实现流量测量,是一种用途广泛的流量测量仪表[3]。随着光纤传感器技术的发展,本文将反射型光纤传感器与传统的涡轮流量测量原理相结合,试制了具有双光纤传感器的涡轮流量计,与传统的内磁式涡轮流量计相比,设计上使流量计具备了正反流量测量的性能;在检测原理上,光纤传感器克服了内磁式传感器磁性引力带来的影响;实验结果表明有效地扩大了涡轮流量计的量程比。
2双光纤传感器涡轮流量计结构
设计一对反射型光纤传感器及光电转换电路检测涡轮叶片的旋转,并对涡轮叶片进行改进使其叶片端面适宜反射光线(图1)。
图1光纤涡轮流量计示意图
反射型光纤传感器应用多模玻璃光纤,单根芯纤直径200μm,数值孔径为0.3,由两根光纤组成,包括光发射纤和光接受纤,检测端固化在一铝合金护套内可替代内磁式传感器安装在涡轮流量计上[1][5]。为了提高反射型光纤传感器的信噪比,保证接受反射信号的分辨率,光电转换器中的光源发射电路设计为10~12kHz的调制光输出,通过发射纤经涡轮叶片反射从接受纤接受调制光的反射信号,经滤波后转换为流量脉冲信号,信号响应时间小于0.2ms,检测距离1mm。
3双光纤传感器涡轮流量计双向流量测量原理
传统的内磁式传感器受其结构限制对涡轮流量计只能检测叶片的转速,由于反射型光纤传感器体积细小,因而将两个反射型光纤传感器并列装配在涡轮流量计上,这样两个传感器可检测同一涡轮叶片不同位置的反射信号,而两个传感器信号互不干扰(图2、3)。
图2双向流量测量原理图图3光纤传感器输出信号示意图
光纤传感器输出的流量信号为:
f10=f10
f20=f10+Φ
Q=(f10或f20)/K
式中f10——1号光纤传感器输出信号
Φ——f20与f10的相位差
f20——2号光纤传感器输出信号
K——流量系数
传感器输出的f10信号和f20信号经信号相位鉴别电路[1]后可输出流量计正向流动计量信号f1和反向流动计量信号f2,同时也可输出流量脉冲信号f和流向状态信号D。
对于正向流动:D=1,0<Φ<90°,对于反向流动:D=0,Φ>90°。
4反射型光纤传感器及流量计的测试
4.1反射型光纤传感器响应
应用直流电机及标准转速计对反射型光纤传感器和内磁式传感器测试结果表明:反射型光纤传感器信号特性:1Hz~6kHz;内磁式传感器信号特性:30Hz~1.2kHz,在低转速区有明显的漏脉冲(图4)。 [page]
(a)
(b)
图4两种传感器的响应特性
4.2双光纤传感器涡轮流量计双向流量测量
当流量计正向安装时,光电转换电路输出:
Q10=f10/K;Q20=0;Q0=f10/K;D=1。
当流量计反向安装时,光电转换电路输出:
Q10=0;Q20=f20/K;Q0=f20/K;D=0。
4.3双光纤传感器涡轮流量计流量测量量程比[2][4]
应用反射型光纤传感器和内磁式传感器分别组合同一口径为50mm的涡轮流量计,应用压缩空气测试流量信号输出特性表明:
反射型光纤传感器输出信号范围:2~6.4Hz,换算流量量程可达0.3~120m3/h,在不考虑涡轮粘度产生的阻力矩情况下,量程比达1∶400。
内磁式传感器有效信号范围:41Hz~1.1kHz,换算流量量程可达1.1~60m3/h,在不考虑涡轮粘度产生的阻力矩情况下,量程比:1∶60。
图5流动方向检测电路示意图
5结束语
应用双光纤传感器涡轮流量计可双向流量测量,两个流量信号经鉴别电路实现了双向流动的检测。
对于单向流量测量,也可通过流量计算机的算法消除因水击产生的脉动流造成涡轮往复震动而引起的计量误差,如下式:
Q=(∑f1(D=1)-∑f2(D=0))/K
试验证明双光纤传感器涡轮流量计可接受频率为1Hz~6kHz的涡轮信号,量程比为1∶400,全量程误差为±1个脉冲;而内磁式传感器涡轮流量计量程比为1∶60。这主要是由于光纤传感器不存在内磁式传感器在低流速时与涡轮叶片产生磁阻而引起的误差,也克服了内磁式传感器在高流量区信号产生饱和的问题。光纤传感器的调制光参数还可以随总体设计的要求变化,应用于不同的场合,为涡轮的设计创造了方便条件。
由于光纤传感器具有本质防爆、无电气信号直接与流量计接触的特点,因而适宜煤气、轻质油料等透明介质的流量测量。(end)
关键字:双光纤  传感器  涡轮流量计 引用地址:双光纤传感器涡轮流量计的研究应用
上一篇:空气流量计的分类、原理及波形介绍
下一篇:激光加工微小孔内表面粗糙度的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
Melexis 推出高磁场电流传感器芯片,高精度更稳定
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出极高磁场电流传感器芯片 MLX91216 XHF,将兼具易用性与高精度的独创技术 IMC-Hall® 扩展到了新兴汽车应用的大电流测量中。 MLX91216 XHF 的电流测量范围高达 2000A 以上,适用于电池管理系统 (BMS) 的冗余监测、智能保险丝的过流检测以及牵引逆变器和升压/恢复逆变器的相电流测量。这款传感器芯片可以通过用户可编程的滤波来调整分辨率、响应时间和带宽,达到最佳的信噪比,并且内置诊断功能,包括断线检测。 采用 SOIC8 表面贴装器件,包含 Melexis 专利的集磁点 (IMC),与简易的 U 形屏蔽罩搭配使用即可以非接触方式精确测量母线电流
[嵌入式]
Melexis 推出高磁场电流<font color='red'>传感器</font>芯片,高精度更稳定
UVeye开发紧急车辆检测系统 可无接触检测新冠患者
据外媒报道,以色列公司UVeye开发了一种配备热传感器的无接触式紧急车辆检测系统,不仅可以检测车辆安全问题,还可以透过汽车挡风玻璃识别发烧的驾驶员和乘客。 (图片来源:UVeye官网) 新冠肺炎疫情期间,UVeye正以非营利性的方式,为健康相关车队运营商提供车辆检测设备,救护车、警车,以及食品和医疗设备运送服务车队都可获得帮助。 UVeye创始人兼首席执行官Amir Hever表示,“我们的技术可以使车队运营商无需亲自测试或检查,就能保证车辆安全运行。疫情缓解之后,我们还将帮助汽车经销商、独立车库和汽车租赁机构建立检查通道,确保机械师不会暴露在病毒之中。”Hever补充说,UVeye希望其车辆检测技术可以帮助联邦、州
[汽车电子]
TI的AFE传感器技术助力汽车雷达系统探测道路的安全性
四通道模拟前端比同类产品的的采样速率高出 1 倍,同时将功耗锐降 30% 以上。 2014 年 7月 3 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最快、最低功耗的基带接收器模拟前端 (AFE),此款产品将主要应用于ADAS。该款4 通道 AFE5401-Q1 针对新一代汽车雷达应用精心设计,可充分适应汽车雷达有限的空间,并满足不断提高的雷达性能对更大带宽、高集成度以及低功耗的需求。 与现有解决方案相比,AFE5401-Q1 可提供两倍的采样速率及带宽频谱,即便是在最快速的移动场景中,依旧可以对的物体位置和速度实现迅速识别。此外,该款产品还在在功耗降低了 30%的同时,减少了20%所占板级空间,可完美应用于
[汽车电子]
液位传感器在无土栽培中如何检测营养液的含量?
无土栽培是农业现代化的重要组成部分,其技术的快速发展,在很大程度上改变了传统农业生产方式,推动了农业信息化的发展。特别是以美国和日本等发达国家为代表在无土栽培方面取得了较大的成效,无论是对无土栽培技术的应用范围,还是对无土栽培技术的应用面积,都在不断增加,经济效益显著。 无土栽培以其高产量、高品质深受现代人喜爱。通过应用无土栽培技术,可以在很大程度上节省种植的空间,并且应用无土栽培技术所生产的农产品质量较高,可以为人们提供更加绿色无污染的农产品,这对于保障人们的食品安全具有至关重要的意义。随着国家的高度重视,近年来,我国在无土栽培技术方面也取得了突破性的进展。随着人们生活水平的不断提升,人们对食品安全问题的重视程度越来越高
[传感器]
液位<font color='red'>传感器</font>在无土栽培中如何检测营养液的含量?
科技部重大专项“激光高温湿度传感器研发”启动
2017年9月19日,国家科技部重大科学仪器设备开发专项——“面向复杂工况的激光高温湿度传感器研制及产业化”项目启动仪式在北京召开。北京航天易联科技发展有限公司负责人在启动仪式上宣布,将用两年时间,突破包括湿度大动态范围自适应测量技术在内的4项关键技术、成功研制工作温度在20℃~350℃的激光高温湿度传感器并最终实现产品化和工业化推广应用。 项目启动会现场 据了解,“激光高温湿度传感器研制及产业化”项目的主要任务是研发面向复杂工况条件的激光高温湿度传感器。该类激光湿度传感器是基于TDLAS技术(可调谐半导体激光吸收光谱技术的简称)实现湿度的测量。该项目专家组负责人、我国著名激光和非线性光学专家、中科院院士姚建铨介绍,TDLAS技术
[半导体设计/制造]
Vishay推出用于平板电视和便携电子设备的新款环境光传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布用于平板电视和消费类手持设备的新款高精度数字式环境光传感器---VEML7700。Vishay Semiconductors VEML7700将一个光电二极管、低噪声放大器和16位ADC组合进一个尺寸只有6.8mm x 3.0mm x 2.35mm的微型、透明表面贴装封装里。传感器采用Filtron 技术,支持I2C总线接口,以简化操作。 日前发布的器件适用于消费类产品的背光调光和光开关,以及工业照明系统电源的开/关。这颗器件不但具有尺寸小的优点,而且能够进行侧视或顶视,使贴装方式十分灵活,使设计者在小尺寸电视、CCTV摄像头、智能手机、PDA和GP
[物联网]
Vishay推出用于平板电视和便携电子设备的新款环境光<font color='red'>传感器</font>
烟雾传感器在宾馆火灾自动报警系统中的应用
  宾馆是供国内外旅客住宿、就餐和举行各种会议、宴会的场所。现代化的宾馆一般都具有多功能、综合性的特点,集餐饮、住宿、娱乐、购物为一体,很容易引发火灾。火灾自动报警系统,对于及早发现火灾和对火灾进行早期的扑灭,最大化地减小火灾造成人员伤亡、经济损失及不良的社会影响起着重要的作用。   1、系统总体结构简化设计   火灾自动报警系统主要由触发器件、火灾报警装置、以及联动控制系统等组成。系统的工作原理如图1所示: 图1 火灾自动报警系统工作原理图   2、触发器件   在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件,主要包括手动报警按钮和火灾探测器。手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号的器件,火灾探测器是能对火
[模拟电子]
用ST72141实现无刷直流电机的控制
引 言 1 概 述   ST72141是ST公司专门用于同步电机控制的一款单片机,特别适合3相无刷直流电机的控制。无刷直流电机可用于工业控制、汽车电子产品、电冰箱、空调、压缩机和风扇等产品。无刷直流电机的优点是效率高、工作噪声低、体积小、可靠性好和寿命长。   ST72141是ST7微控制器家族产品中的一员。它包括A/D转换和SPI接口,有专门用于无刷直流电机控制的片内外设,可选择带传感器模式和不带传感器模式。   ST7片内的电机控制电路可看成是一个脉宽调制多路复用器。它有6路输出和1个用在无刷直流电机不带传感器控制时的反电动势零点检测电路。 ST72141的电机控制外设有4个主要的部分: ◇ 去磁结束和反电动势零
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
