高精度液体流量计产品特点
发布者:boyatang最新更新时间:2015-10-13 来源: eefocus关键字:高精度  液体流量计  产品特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高精确度,一般可达±1.0%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
重复性好,短期重复性可达0.05%—0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
输出脉冲频率信号,适用于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
使用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
专用型传感器类型多,可根据客户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
关键字:高精度  液体流量计  产品特点 引用地址:高精度液体流量计产品特点
上一篇:气体涡轮流量计的工作原理
下一篇:如何选择购买罗茨流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
高性能、高精度,博世坚固耐用型气压传感器问市
采用紧凑凝胶封装(Gel package)的精确传感器,适用于可穿戴设备、消费类和工业应用 坚固的封装设计提供高水平保护,防止水和其他污染物的侵入 在同类气压传感器中封装最小,便于集成至可穿戴设备和其他便携式产品 在其使用寿命内保持卓越的性能、精度和可靠性 可穿戴式健身追踪器正在迅速普及。气压传感器使可穿戴设备能够检测到用户的海拔变化,例如上下楼,以计算用户燃烧的卡路里数量。到目前为止,许多气压传感器还不具备抗液体能力,因此将其集成到防水产品中一直是个挑战。为了解决这个问题,Bosch Sensortec开发出BMP384,这是一款坚固的气压传感器,采用紧凑型封装并提供领先市场的精度。 BMP384的高性能和低功耗使其
[传感器]
高性能、<font color='red'>高精度</font>,博世坚固耐用型气压传感器问市
自制高精度控制电热水瓶
最近因需要买了一个电热水瓶,使用中发现,水温根本上没有达到沸腾,里面温控器就跳开了,而且水温稍一下降,温控器又很快闭合,再次进入煮水状态,这样水不断处于冷却-加热-冷却状态,这样不但浪费电,长期饮用此水,对身体也是有害的。刚好最近在学单片机编程,于是打算自己写个程序,用单片机来控制水温,可以达到十分精确的沸腾温度。说干就干,马上拆开电热水瓶,发现里面电路极其简单,只是用个KSD301温控器来控制水温,仔细观察发现电源还直接加到另一组加热丝,测量其阻值有600欧左右,粗略计算达到80W,也就是说,在温控器跳开后,此加热丝仍耗电80W来保持水温,这样是很浪费电的。于是把原电路拆掉,接通电源到主加热丝,加入1/3水,直接通电加热到水沸腾,
[单片机]
从动力电池分容化成高精度测试入手,突破新能源里程焦虑
2019年上半年,在整体汽车市场走势低迷的情况下,从公安部交管局公布的最新数据来看,我国新能源汽车保有量达344万辆,与去年同期相比涨幅达72.85%,成为全球汽车市场难得的希望。作为新能源汽车决胜的关键因素,高歌猛进下电池渠道和资源的整合成为全球主要新能源汽车制造产业链企业关注的焦点。不久前,特斯拉CEO马斯克表示为了获得足够的电池,公司可能会进入采矿业;大众汽车决定斥资10亿欧元与欧洲动力电池初创公司合作自建电池工厂;宁德时代和丰田在新能源汽车(NEV)动力电池的稳定供给和发展进化领域建立全面合作伙伴关系…… 毫无疑问,掌握动力电池供应链安全以及从动力电池制造端实现更强的成本和性能竞争优势,在新能源汽车市场竞争日趋激烈的今
[汽车电子]
从动力电池分容化成<font color='red'>高精度</font>测试入手,突破新能源里程焦虑
用MSP430F1121内置比较器设计高精度A/D变换器
Σ-ΔA/D技术具有高分辨率、高线性度和低成本的特点。本文基于TI公司的MSP430F1121单片机,介绍了采用内置比较器和外围电路构成类似于∑-△的高精度A/D实现方案,适合用于对温度、压力和电压等缓慢变化信号的采集应用。 在各种A/D转换器中,最常用是逐次逼近法(SAR)A/D,该类器件具有转换时间固定且快速的特点,但难以显著提高分辨率;积分型A/D 有较强的抗干扰能力,但转换时间较长;过采样Σ-ΔA/D由于其高分辨率,高线性度及低成本的特点,正得到越来越多的应用。根据这些特点,本文以TI公司的MSP430F1121单片机实现了一种类似于Σ-ΔA/D技术的高精度转换器方案。 MSP430F1121是16位RISC结构的
[单片机]
用MSP430F1121内置比较器设计<font color='red'>高精度</font>A/D变换器
高精度数模转换器设计方案
很多精密仪器、工业自动化、医疗设备和自动测试设备应用都需要高准确度数模转换,凌力尔特公司推出了18位数模转换器(DAC)LTC2757,该器件提供±1LSB INL(最大值)和±1LSB DNL(最大值)的精确DC规格。   LTC2757是一款18位乘法并行输入、电流输出数模转换器,在未做任何调节的情况下,该器件在整个温度范围内提供了完整的18位性能(±1LSB INL和DNL最大值)。所有的性能等级均保证了18位单调性。这款SoftSpanTM DAC采用3V~5V单工作电源,并提供了6种可通过并行接口来设置的输出范围(高达±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。   除了其精准的 DC 规格之外,LTC275
[模拟电子]
<font color='red'>高精度</font>数模转换器设计方案
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
  实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12位数据采
[电源管理]
用D/A转换器实现<font color='red'>高精度</font>可编程增益放大器
Kasite德国制造「超高速铣削主轴」高精度一轴多用途加工
机器人加工中心自动化铣削加工,就是将铣削主轴安装在工业机器人手臂上对不同材料进行铣削加工,机器人铣削主轴就有高精度行走路径准确,有效提升铣削加工品质。 4060ER-S船用钢AH36铣削加工 Kasite 4060 ER-S机器人高速铣削主轴,转速范围:3,000 – 50,000 min-1,可根据不同铣削材料进行调整转速,确保铣削精度和高效率,高精度小于1 ?m,2000W的超大功率及215 Ncm大扭矩,夹装60 mm,刀具夹持范围:? 0.5 – 8.0 mm (ER 11),搭载e@syDrive? TV 4538变频器,可对金属非金属等多种材质进行铣削加工,标配IP57及67高防护等级,可在水下进行加工。 4060
[机器人]
智驾进城,高精度 GNSS 为何还要再升级
编者按:城市 NOA,即城市领航辅助驾驶,指的是用户在导航设定好目的地后,车辆在行驶过程中可以实现跟车、超车、变道、转弯与识别反应红绿灯等功能。 发展城市 NOA 对提升用户辅助驾驶使用率非常重要。数据显示,在用车时长上,城市场景占比 90%。同时,每天仅有 25% 的用户出行会通过高速,而城市道路为 100%。 从提高用户使用频率和用户体验角度看,车企之间的城市 NOA 竞争也将愈演愈烈。 在这场迫在眉睫且考验技术储备的开城之战中,汽车之心将围绕「城市 NOA」这条主线,采访车企、 智能驾驶 产业链 、技术专家、深度用户,通过文字与视频的形式,理性、客观地解构城市 NOA 的关键玩家与关键技术,为城市 NOA 的科普
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
