气体涡轮流量计的工作原理
发布者:fengting最新更新时间:2015-10-13 来源: eefocus关键字:气体涡轮流量计  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体涡轮流量计主要有,叶轮式流量计之中还有风速计、水表等几种。
在各种流量计中,重复性、精确度最佳的产品有:涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计。而涡轮流量计具有自己的特点,比如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大(同样口径可通过的流量大)和可适应高参数(高温、高压和低温)等。至今,这类流量计产品可达技术参数:口径4-750mm,压力达250MPa,温度为-240-700℃,像这样的技术参数其他两类流量计则是难以达到的。
气体涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。在国外液化石油气、成品油和轻质原油等的转运及集输站,大型原油输送管线的首末站都大量采用它进行贸易结算。在欧洲和美国气体涡轮流量计是仅次于孔板流量计的天然气计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8MPa到6.5MPa的气体TUF,他们已成为优良的天然气流量计。
尽管气体涡轮流量计的优良计量特性受到人们的青睐,可是给人的印象是由活动部件,使用期短,在选用时不免踌躇,经过人们的不懈努力,应该说情况大有改观。
气体涡轮流量计作为最通用的流量计,其产品已发展为多品种、全系列、多规格批量生产的规模。应该指出,气体涡轮流量计除前述工业部门大量应用外,在一些特殊部门亦得到广泛应用,如科研实验、国防科技、计量部门,这些领域的使用恰好避开了其弱点(不适于长期连续使用),充分发挥其特点(高精度,重复性好,可用于高压、高温、低温及微流量等条件)。在这些领域,大多是根据被测对象的特殊要求进行专门的结构设计,它们是专用仪表不进行批量生产。
关键字:气体涡轮流量计  工作原理 引用地址:气体涡轮流量计的工作原理
上一篇:气体智能流量计的产品特点防护等级
下一篇:高精度液体流量计产品特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
电液伺服阀工作原理_电液伺服阀技术参数
  电液伺服阀工作原理   电液伺服阀是一种控制液压流量和压力的电液转换器。它的工作原理是通过电气信号控制阀芯的位置和开度,从而调节液压系统中的流量和压力,实现液压执行器的精确运动控制。   电液伺服阀的主要组成部分包括阀芯、阀座、电磁铁、调节弹簧、流量节流器等。当电液伺服阀接收到电气信号后,电磁铁将阀芯向一个特定的方向移动,使得液压流体能够通过或者被阻止通过阀芯的孔道,从而调节液压系统中的流量和压力,实现液压执行器的运动控制。   具体来说,当电液伺服阀接收到电气信号时,电磁铁会产生电磁力,将阀芯向一个特定的方向移动,使得阀芯和阀座之间的孔道打开或者关闭,调节液压流体的流量和压力。此时,液压流体会流向液压执行器(例如液压
[嵌入式]
flexray总线工作原理介绍
FlexRay总线 FlexRay总线是由宝马、飞利浦、飞思卡尔和博世等公司共同制定的一种新型通信标准, 专为车内联网而设计, 采用基于时间触发机制,具有高带宽、容错性能好等特点, 在实时性、可靠性和灵活性方面具有一定的优势。FlexRay支持总线间的多种消息传递架构。 随着FlexRay在汽车上的广泛使用以及网络日益统一,这项功能将越发重要。例如,若干家汽车制造商已经实施或提议采用一种网络架构,不管采用何种通信协议,所有通信通过一个网关实现。 FlexRay总线工作原理 FlexRay总线数据收发采取时间触发和事件触发的方式。利用时间触发通信时, 网络中的各个节点都预先知道彼此将要进行通信的时间,接收器提前知道报文到达的
[嵌入式]
flexray总线<font color='red'>工作原理</font>介绍
金属管浮子流量计工作原理与特点
产品概述 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。 它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 它具有智能 有就地显示型和智能远传型,带有指针显示瞬时/累积流量液晶显示,上、下限报警输出,累积脉冲输出,批次控制,标准的二线制4~20mA电流输出等多种形式。为用户使用提供了非常广阔的选择空间。另该仪表采用先进的微处理中央芯片及高质量工业化组件。 根据测量管结构的不同,江苏先行仪表科技有限公司金属管浮子流量计可根据用户不同要求选择不同的测量管形式,在维护和清洁方面有进一步的完善。在此基础上,配上型智能金属管浮子流量计指示器
[测试测量]
金属管浮子<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>工作原理</font>与特点
声卡和Matlab的虚拟信号发生器的工作原理
声卡从话筒中获取声音模拟信号,通过模数转换器(ADC),将声波振幅信号采样转换成一串数字信号,存储到计算机中。重放时,这些数字信号送到数模转换器(DAC),以同样的采样速度还原为模拟波形,放大后送到扬声器发声,这一技术称为脉冲编码调制技术(PCM)。作为多媒体计算机系统中最基本最常用的硬件之一,其技术已经发展成熟,他同时具有A/D和D/A转换功能,经济方便,目前已经被广泛应用于数据采集和虚拟仪器系统的设计[1,2]。Matlab是一个数据分析和处理功能十分强大的工程实用软件,他的数据采集工具箱(dataacquisitiontoolbox)为实现数据的输入和输出提供了十分方便的函数和命令,利用这些函数和命令可以很容易地实现对外部
[测试测量]
快充QC2.0/3.0协议的定义及工作原理
何谓快充QC2.0/3.0协议? 1、QC2.0协议 QC2.0就是Quick Charge 2.0技术,是高通公司发布的快充技术2.0版本,QC2.0技术在2013年高通推出骁龙800的时候就已经集成快充方案。有快充的充电器支持QC2.0协议的手机等移动设备进行快速充电。 基于QC2.0协议的充电器可以输出5V、9V、12V、20V四组电压,而且有两个标准:ClassA和ClassB。ClassA标准的QC2.0协议支持5V、9V、12V三组电压,ClassB标准的QC2.0协议支持5V、9V、12V、20V四组电压输出。由于20V不常用,现在市面的充电器、充电宝都是以ClassA标准为主的。 2、QC3.0协议 QC3
[嵌入式]
快充QC2.0/3.0协议的定义及<font color='red'>工作原理</font>
红外传输单道心电遥测系统设计及工作原理
  心电图是诊断心脏病的重要手段,但是,由于种种原因,用普通心电图仪很难捕捉到异常心电图。无线电心电监护仪或者24小时动态心电监护仪虽然能有效地解决这一问题,但是造价昂贵,难以深入家庭。红外光生物遥测具有抗电磁干扰能力强、发射和接收设备简单、成本低廉、调试容易;无需进行频率注册;使用方便、安全的优点[1]。随着计算机技术的飞速发展,计算机已逐步深入家庭,为研制具有分析、处理能力的家庭医疗监护设备提供了基础。为此,我们研制了一种单道红外心电遥测仪,它以计算机作为分析、处理、显示、存储、通讯手段,用红外光作为传输媒介,对被试者进行实时监护。通过调制解调器,还能把遥测数据传输到医疗中心,供医疗专家分析、诊断,是一种理想的远程医疗前端及家庭
[医疗电子]
红外传输单道心电遥测系统设计及<font color='red'>工作原理</font>
GPS授时工作原理
1.1、GPS授时工作原理   首先通过GPS卫星坐标与接收机的坐标计算出星机“真实距离”。GPS卫星的空间坐标可通过GPS卫星导航电文中的广播星历获知,接收机的坐标则可通过大地测量获得。   假定接收机与GPS卫星时间同步,利用GPS“测距码”信号测算出信号的传输时延,再根据传输时延和信号传播速度(取真空光速值)计算出星机“伪距离”。   伪距离的失真主要由以下2个因素造成:1)接收机与GPS卫星的不同步造成了传输时延的测算误差;2)GPS信号在穿越电离层和大气对流层时,传播速度会发生变化,不再等于真空光速,从而造成传播速度的误差。   信号传送速度引起的测量误差可按统计模型,用GPS导航电文中的修正参数推算出来。高级的
[模拟电子]
GPS授时<font color='red'>工作原理</font>
六种扬声器的工作原理简介
一、磁式扬声器(舌簧扬声器) 磁式扬声器亦称“舌簧扬声器”。在磁式扬声器结构中,永磁体两极之间有一可动铁心的电磁铁,当电磁铁的线圈中没有电流时,可动铁心受永磁体两磁极相等级吸引力的吸引,在中央保持静止;当线圈中有电流流过时,可动铁心被磁化,而成为一条形磁体。 随着电流方向的变化,条形磁体的极性也相应变化,使可动铁心绕支点作旋转运动,可动铁心的振动由悬臂传到振膜(纸盆)推动空气热振动。 二、离子扬声器 在一般的状态下,空气的分子量中性的、不带电。但经过高压放电后就成为带电的粒子,这种现象称游离化。把游离化的空气利用音频电压振动,则产生声波,这就是离子扬声器的原理。 为了离子化,就要加20MHz的高频电压,而在其上重叠音频信
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
