高精度数模转换器设计方案
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:高精度  数模转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多精密仪器、工业自动化、医疗设备和自动测试设备应用都需要高准确度数模转换,凌力尔特公司推出了18位数模转换器(DAC)LTC2757,该器件提供±1LSB INL(最大值)和±1LSB DNL(最大值)的精确DC规格。
  LTC2757是一款18位乘法并行输入、电流输出数模转换器,在未做任何调节的情况下,该器件在整个温度范围内提供了完整的18位性能(±1LSB INL和DNL最大值)。所有的性能等级均保证了18位单调性。这款SoftSpanTM DAC采用3V~5V单工作电源,并提供了6种可通过并行接口来设置的输出范围(高达±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。
  除了其精准的 DC 规格之外,LTC2757 还提供了较好的AC规格,包括2.1μs的全标度稳定时间(至1LSB) 和1.4nV-s的干扰脉冲。
  LTC2757 采用了一个双向输入/输出并行接口,从而实现了任何片内寄存器的回读,包括 DAC 输出范围设定值,而且,一个 CLR 引脚和上电复位电路均把 DAC 输出复位至 0V,而这与输出范围无关。
图1 LTC2757典型应用
  图1 LTC2757典型应用
图2 LTC2757参考PCB(1)
  图2 LTC2757参考PCB(1)
  LTC2757主要特点
  - 最大 18 位 INL 误差,在整个温度范围内为 ±1LSB
  - 可通过编程或引脚搭接提供6种输出范围:0V~5V、0V~10V、-2.5V~7.5V、±2.5V、±5V、±10V
  - 在整个温度范围内可保证单调
  - 低干扰脉冲:1.4nV-s (3V)、3nV-s (5V)
  - 18位稳定时间:2.1μs
  - 2.7V~5.5V单电源操作
  - 所有编码的恒定基准电流
  - 电压控制型偏移和增益修整
  - 具所有寄存器回读功能的并行接口
  - 清至0V或上电复位至0V (这与输出范围无关)
  - 48引脚7mm×7mm LQFP封装
图3 LTC2757参考原理图
  图3 LTC2757参考原理图
图4 LTC2757参考PCB(2)
  图4 LTC2757参考PCB(2)
  LTC2757A方案特点
  1485A演示电路采用了LTC2757A 单18位SoftSpan IOUT DAC,具有±1LSB最大INL. 该器件设有六个可编程输出范围:0V~5V,0V~10V,±5V,±10V,±2.5V,-2.5V~7.5V.该演示电路可以行使所有LTC2757 的功能,包括系统级的增益和偏移调整。该软件会根据控制面板的登录,自动设置LTC2757输出。方波选项可用于测试稳定时间(settling time)。如果需要软件跨度控制,MSPAN跳线应该在较低的位置。另外,帮助菜单项还可能会提供额外的软件文档,用于定期增加功能。
关键字:高精度  数模转换器 编辑:神话 引用地址:高精度数模转换器设计方案
上一篇:一款超高频带通滤波器的设计方案
下一篇:HID灯镇流器的空间和成本节约方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多,电源管理芯片的目的是提高效率,降低功耗以此来达到绿色环保的要求,为了发挥电子系统的最佳性能,选择最适合的电源管理芯片也变得尤为重要,骊微电子推荐一款低功耗效率高的开关电源芯片PN8368。 开关电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理的兼容了芯片的高性能、高精度和高效率。在全电压交流输入范围内,采用独有的自适应补偿专利技术,
[嵌入式]
PN8368 5V1.5A<font color='red'>高精度</font>低功耗电源芯片
为医疗设计带来更简便设计—TI高精度传感器TMP117
德州仪器(TI)近日推出新的温度传感器系列,可在宽温度范围内实现高达±0.1°C的精度,有助于简化工业和医疗应用的系统设计。TMP117是第一款具有与Platinum RTD相似性能的单芯片温度传感器,同时显著降低设计复杂性和功耗。TMP117M是一款适合医疗应用的数字温度传感器,符合医疗温度计的要求。这些新型设备可帮助工程师能够更快地开发出具有高精度及超低功耗的患者监护仪、现场变送器以及计量应用。 无需校准即可实现高精度 新的传感器系列可在宽范围内实现高达 ±0.1°C 的精度,在制造过程中实现零校准,为需要高精度的系统节省了设计时间,降低了生产成本。 · 符合临床温度要求:对于医疗应用,TMP117M
[传感器]
为医疗设计带来更简便设计—TI<font color='red'>高精度</font>传感器TMP117
Maxim推出业内最小的高精度可编程限流开关
  近日,Maxim推出1.4mm x 1.8mm、高精度、可编程限流开关系列产品MAX4995A/MAX4995AL/MAX4995B/MAX4995C/MAX4995AF。器件设计用于在故障负载条件下对主机器件进行保护,具有±10%的限流精度,限流值可通过外部电阻在50mA至600mA范围内设置,提高了设计灵活性。该系列器件理想用于SDIO及其它负载切换应用,器件极低的170µA (典型值)静态电流使其非常适合用于电池供电的设备。   该系列中的每款器件对过流状态的处理方式不同:MAX4995A/MAX4995AL/MAX4995AF进入自动重试模式、MAX4995B闭锁开关、MAX4995C将器件置于连续限流模式。此外,
[电源管理]
高精度区间电压表
高精度区间电压表电原理图如图(a)所示。电路采用了放大器和一些高精度元器件,极大地提高了区间电压表的性能。IC2仪表放大器AD623反向输入端用一个高精度电压基准源IC1做基准。正向输入端的R1、RP1、R3对被测电压分压进行放大。RP1为调零电位器,RP2为增益调整电位器,放大器输出端经过分压电阻R4接一个标有起始值和终止值的表头。选定一个被测电压Vin的区间,起始值为V1,终止值为V2,被测电压Vin在V1~V2范围内变化。输入一标准电压为V1时,调整电位器RP1l,使放大器输出端的表头为0V,也就是区间电压表的起始值;输入标准电压为V2时,调整电位器RP2,使表头满刻度即区间电压表的终止值。这样,被测电压在V1~V2之间变化时
[测试测量]
<font color='red'>高精度</font>区间电压表
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感 基于雷达的传感器集成电路 (IC) 得益于其远距离探测能力、高运动灵敏度和隐私保护的特性,成为一种常用的传感技术。凭借其高精度,雷达传感器广泛的应用在在汽车和工业市场中,例如盲点检测、碰撞检测、人员存在和运动检测等应用。 近年来,60GHz 和 77GHz 雷达传感器取代了 24GHz 雷达传感器,具有更高的分辨率、更高的精度和更小的外形尺寸。60GHz 和 77GHz 雷达频段还支持了多种新的应用,例如车辆中的儿童存在检测和医院中的老年人跌倒检测。 尽管具有雷达传感的独特优势,但高性能 60GHz 和 77GHz 片上系统传感器以前在功耗预算紧张的应
[传感器]
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现<font color='red'>高精度</font>传感
ADI公司数模转换器改善电视观赏体验
中国,北京 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出一款数模转换器AD9162,它能把未来的电视体验带给当今的家庭观众,支持观众在更多频道上以史无前例的传输和下载速度享受超高清(UHD)和4K电视。新型数模转换器AD9162代表着一次行业突破,可为宽带和无线服务运营商提供业界最高的带宽和动态范围,无需高成本的大规模架构或转换器设计变更便可满足消费者不断增长的高质量、不间断数据和视频流需求。 ADI公司数模转换器改善电视观赏体验 16位、12 GSPS AD9162转换器具有同类最佳的2.5 GHz带宽,超过有线电视行业DOCSIS 3.1
[模拟电子]
ADI公司<font color='red'>数模转换器</font>改善电视观赏体验
高亮度LED的高精度高性价比测试
  可见光发光二极管( LED )兼具高效率和长寿命的特点。目前,它们的应用十分广泛。制造商们通过对LED器件的深入研究已经研制出了具有更高光通量、更长寿命、更多色彩和更高每瓦流明数的新器件。精确而高性价比的测试对于确保器件的可靠性和质量至关重要。    LED测试 在生产的不同阶段具有不同类型的测试序列,例如设计研发阶段的测试、生产过程中的晶圆级测试、以及封装后的最终测试。尽管LED的测试一般包含电气和光学测量,本文着重探讨电气特征分析,只在适当的位置介绍部分光学测量技术。图1给出了典型二极管的电气I-V曲线。完整的测试应该包含大量的电压值与对应的电流工作点,但是一般情况下有限的采样点就足以测试出器件的品质因数。 图1.典型
[电源管理]
高亮度LED的<font color='red'>高精度</font>高性价比测试
20位单片音频数模转换器PCM63P的应用
1 概述 PCM63P是BB公司采用独特双DAC共线结构生产的超低失真20位精密DAC芯片。该结构可消除有害的数模感应干扰误差和其它双极性零点附近的非线性,因此,PCM63P的噪声非常低最大SNR为116dB同时具有16倍的过采样率和快速建立时间电流输出2mA阶跃时为200ns。下面是PCM63P的主要特点: ●是一种共线的20位音频DAC; ●可近于理想地在低电平工作; ●输出无数模感应干扰; ●可快速(200ns)电流输出(±2ms); ●带有工业标准的串行输入接口; ●超低失真,最大-96dB(无外部调整); ●带有基准源; ●最小SNR为116dB(按加权方式计
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
